RF/无线
随着网络的普及发展,家家户户几乎都安装了宽带网络。光猫和无线路由器作为家庭网络入口,几乎都长期不断电连续工作,这时候稳定不出故障,成了最大的考验。
题外话:较早安装的宽带,光猫基本都没有无线功能,无线路由器必须自备(也有个别代理商赠送给用户一些廉价无线路由器使用)。后来安装的宽带光猫基本都具有无线功能,无线功能较弱,天线大多内置,无线也只有2.4GHz频段,干扰多信号弱。
这是因为光猫是运营商定制的,考虑的是性价比,性能普遍较低,在网络流量和负载较重时容易死机,因此建议关闭光猫无线功能,改光猫工作模式为桥接模式,并自备性能更好、无线信号更强的无线路由器。但只要是电子产品总有可能出现故障,无线路由器也不例外。下面通过几种故障现象,从我的实践经验出发,来分析一下可能的原因,希望今后遇到类似的问题你能从容应对迅速找到故障原因,解决问题。
第一种情况,当网络流量较大时,出现断网或断流。表现为无线路由器WiFi信号很强,但打开网页一直缓冲,下载没有流量。这种情况,如果光猫是路由模式,当光猫配置较低、流量较大时可能出现,原因是光猫性能不足系统死机,解决办法是光猫断电重启。避免办法,把光猫改成桥接模式,设备专用让光猫只负责光电转换,pppoe拨号和WiFi无线功能让无线路由器负责。
再有一种情况,故障现象是一样的,网络断流,WiFi信号很强,但网页卡住。这种情况排除光猫原因外,基本断定是无线路由器问题。
这种情况在配置较低的无线路由器上出现,特别是那些廉价无线路由器,硬件配置低,闪存只有2M或4M,内存8M或16M等。打开一个网页时,实际上本机和网络建立了十几个甚至几十个上百个网络连接,而对于下载特别是BT或P2P,连接数更是达到成百上千,每一个连接占用一些内存,连接数过多内存不足,就会出现网络断流。暂时解决办法,无线路由器重启,彻底解决需要换内存更大的配置更高的无线路由器。
第三种情况,WiFi时有时无,不定时出现。当网络流量较大时,特别是上网高峰时段,出现更频繁。这种故障,我也多次遇到,原因是无线路由器电源适配器有问题,当上网高峰时间,无线路由器负载较重对电源功率要求增加,电源适配器性能变弱,功率不足时导致无线路由器自动重启。
我是通过集中供电给光猫,无线路由器及其他多个设备供电,发现上述故障现象后,观察信号灯发现WiFi消失时路由器重启,测量发现电线接头接触不良电阻较大,电流较大时电压从12V降至10V左右,重新焊接后故障消失,问题解决。
除了上面三种情况,还有一直情况,24小时断网一次一般在凌晨短时间出现,然后自动恢复。这种情况原因是,个别地方运营商设置了,24小时自动断网一次,凌晨时运营商机房自动断开连接,然后路由器会自动重新拨号,因为是凌晨时间,上网的很少,一般人不容易发现。
另外当无线路由器设置了2.4G与5G双频合一时,偶尔会出现手机wifi时有时无,这种情况是手机在2.4G和5G来回切换,解决办法可以关闭双频合一,也可以设置弱信号自动剔除,5G无线信号较弱时,禁止接入接口解决。
