固体继电器实物接线图
1.2w人已加入
  当继电器的输出端给线圈通电,并且输出端按负载电压进行接线,在通电之后触点执行闭合动作然后灯就可以实现点亮,固态继电器接线图如下所示。
继电器
  我们通过下面的固态继电器实物接线图可以看到设备上面有1、2、3、4以及60A这些参数,其中60A是代表了工作指示灯(分别有接通与断开两种状态方式),而3、4中间有INPUT字样表示进线端,相反1、2中间是OUTPUT字样表示出线端。所以在接线的时候要注意不要误接,还有就是3、4是作为触发信号控制1、2主电路的通断动作。这个实物接线图中的固态继电器是不能调压的,有的是可以调整直流电压起到调整3、4出线端的电压作用。
继电器
  用于机电设备中的固态继电器实物接线图如下,一般在化工、煤矿等领域且需要具备防爆防腐蚀特性的场合中得到广泛的使用。
继电器
  固态继电器是用半导体器件代替传统电接点作为切换装置的具有继电器特性的无触点开关器件,单相SSR为四端有源器件,其中两个输入控制端,两个输出端,输入输出间为光隔离,输入端加上直流或脉冲信号到一定电流值后,输出端就能从断态转变成通态。下图为固态继电器的接线图。
继电器
