国产固态继电器最常用的型号命名(部颁标准)一般由6部分组成,其格式和含义如图29-4所示。第1部分用字母“JG”表示固态继电器;第2部分用字母表示产品的体积大小,其中“W”代表“微型”、“C”代表“超小型”、“×”代表“小型”;第3部分用数字表示产品序号;第4部分用字母表示产品分类,其中“F”代表封闭式交流输出、“FA”代表封闭式直流输出、“M”代表金属全密封;第5部分用数字和字母表示规格参数——头一组数字。
表示最大输入电压(单位“V”不标出),后两组数为额定工作电流和额定输出电压;第6部分用数字表示产品类型,其中 “O”代表过零型、“1”代表 “随机(调相)型”,直流输出的产品无此数字。
例如:某固态继电器的型号为JGX-IOF/01 4—40A220V-O,它表示该产品是小型塑封式过零型交流输出固体继电器,最大直流输入电压为14V,额定工作电流为40A,额定输出电压为220V。有时在电路图等资料中型号的后3部分被省略,仅标出前3部分。
固态继电器在电路图中的表示符号见图29-6。注意:图形符号各引脚旁边(方框内、外均可)分别标出电极性符号,输入端和输出端按惯例不要画在同一边或相邻的一边上。当同一个电路图中出现多个固态继电器时,可按习惯在文字符号后面加上数字编号,以示区别。
