无触点继电器的用法
1.2w人已加入
  无触点继电器的用法
  ● 严禁用兆欧表测量输入、输出端之间的绝缘电阻。
  ● 严格按接线图接线,接线时一定看清楚接线端子号,不要接错端子。注意正负极。
  ● 注意输入输出端,切勿接反。指示灯所在一侧为控制端。
  ● 用plc控制本品时,注意plc的输出形式是否为晶体管输出,一般plc型号后缀带有T字母的为晶体管输出,R 字母则为继电器输出,西门子plc晶体管输出多是PNP 型的(输出高电平正信号),三菱plc 晶体管输出多为NPN 型(输出低电平负信号)。
  无触点继电器接线示意图
  TM20D05和T44D05 输入端均采用恒流源电路,驱动电流很小,可以直接由光电开关或接近开关来驱动,当光电开关或接近开关信号线比较长时也能准确触发(电压在3.2-32VDC)。
plc
