滤波器分类及特点
RF/无线
1773人已加入
  滤波器的分类
  按所处理的信号分为模拟滤波器和数字滤波器两种。
  按所通过信号的频段分为低通、高通、带通、带阻和全通滤波器五种。
  低通滤波器:它允许信号中的低频或直流分量通过,抑制高频分量或干扰和噪声;
  高通滤波器:它允许信号中的高频分量通过,抑制低频或直流分量;
  带通滤波器:它允许一定频段的信号通过,抑制低于或高于该频段的信号、干扰和噪声;
  带阻滤波器:它抑制一定频段内的信号,允许该频段以外的信号通过,又称为陷波滤波器。
  全通滤波器:全通滤波器是指在全频带范围内,信号的幅值不会改变,也就是全频带内幅值增益恒等于1。一般全通滤波器用于移相,也就是说,对输入信号的相位进行改变,理想情况是相移与频率成正比,相当于一个时间延时系统。
  按所采用的元器件分为无源和有源滤波器两种。
  根据滤波器的安放位置不同,一般分为板上滤波器和面板滤波器。
  板上滤波器安装在线路板上,如PLB、JLB系列滤波器。这种滤波器的优点是经济,缺点是高频滤波效果欠佳。其主要原因是:
  1、滤波器的输入与输出之间没有隔离,容易发生耦合;
  2、滤波器的接地阻抗不是很低,削弱了高频旁路效果;
  3、滤波器与机箱之间的一段连线会产生两种不良作用: 一个是机箱内部空间的电磁干扰会直接感应到这段线上,沿着电缆传出机箱,借助电缆辐射,使滤波器失效;另一个是外界干扰在被板上滤波器滤波之前,借助这段线产生辐射,或直接与线路板上的电路发生耦合,造成敏感度问题;
  滤波阵列板、滤波连接器等面板滤波器一般都直接安装在屏蔽机箱的金属面板上。由于直接安装在金属面板上,滤波器的输入与输出之间完全隔离,接地良好,电缆上的干扰在机箱端口上被滤除,因此滤波效果相当理想。
  滤波器的特点
  有源滤波器
  1、滤波精度高,谐波电流滤除率可达97%以上;
  2、滤波范围广,滤波次数:2--50次谐波及间谐波;
  3、对负载的波动响应快,响应时间为1us;
  4、动态注入电流以抑制谐波和补偿功率因数;
  5、不会与系统发生谐振;
  6、可多台组合扩展容量;
  7、抑制系统过电压,改善系统电压稳定性
  8、阻尼电力系统功率振荡;
  9、能抑制电压闪变、补偿三相不平衡、提高功率因数;
  10、系统的自我保护和稳定性极强。
  无源滤波器:
  结构简单、成本低廉、运行可靠性较高、运行费用较低等优点,被广泛应用谐波治理。
