无触点继电器原理
1.2w人已加入
  无触点继电器原理
  无触点继电器就是指的固体继电器(SSR)。 SSR是一种全电子电路组合的元件,它依靠靠半导体器件和电子元件的电、磁和光特性来完成其隔离和继电切换功能。
  固体继电器与传统的电磁继电器(EMR)相比,是一种没有机械、不含运动零部件的继电器,但具有与电磁继电器本质上相同功能。从上面的话也可以看出,SSR没有触点,就没有了机械磨损,还有断开时也不会产生电弧。
  采用光电隔离型交流电过零触发技术和直流恒流源技术,主要器件全部采用原装进口,并严格生产检测工艺,确保其高可靠性,产品的主要特点是:防震﹑防潮﹑防腐﹑防爆﹑开关速度快﹑无噪音﹑寿命长﹑无火花,
  体积小(宽度仅为17mm),带负载能力强,可用于扩展PLC 的带负载能力,可以驱动6~16 通径的电磁阀和小功率直流电机等感性负载,特别适用于液压系统内控制电磁液压阀,完美地完成用微弱的电压信号控制较大的电流。
  无触点继电器特性
  1:无触点继电器内部全部采用贴片工艺生产,采用进口电子器件(无机械触点),增强了抗干扰性能,集成度高,体积小巧,结构紧凑,单片模块化,万能卡规安装,输入输出接线端子异侧排列,便于布线,拆装方便有利于减少控制箱的尺寸,降低成本。
  2:集成翼型散热片,完全树脂灌封,焊接在电路板上,耐振动,耐潮湿和灰尘。
  3:输入输出之间完全隔离,输出端损坏对plc无影响,输入端采用恒流源技术,计算机可以直接控制,电流恒定不随电压的改变而改变(10ma 左右)控制端电压适应范围宽涵盖5v,12v,24v。
  4:超长使用寿命(可达数年不坏),使设备维护变得省心。
  5:响应速度快,最高可达1KHZ,响应速度为纳秒级(电磁式继电器响应速度为ms 级),响应速度超过plc 的速度,能准确执行plc 的控制指令。提高设备的效率。
