气动调节阀安装规范_气动调节阀安装注意事项
1.2w人已加入
  气动调节阀安装原则
  (1)气动调节阀安装位置,距地面要求有一定的高度,阀的上下要留有一定空间,以便进行阀的拆装和修理。对于装有气动阀门定位器和手轮的调节阀,必须保证操作、观察和调整方便。
  (2)调节阀应安装在水平管道上,并上下与管道垂直,一般要在阀下加以支撑,保证稳固可靠。对于特殊场合下,需要调节阀水平安装在竖直的管道上时,也应将调节阀进行支撑(小口径调节阀除外)。安装时,要避免给调节阀带来附加应力)。
  (3)调节阀的工作环境温度要在(-30~+60)相对湿度不大于95%95%,相对湿度不大于95%。
  (4)调节阀前后位置应有直管段,长度不小于10倍的管道直径(10D),以避免阀的直管段太短而影响流量特性。
  (5)调节阀的口径与工艺管道不相同时,应采用异径管连接。在小口径调节阀安装时,可用螺纹连接。阀体上流体方向箭头应与流体方向一致。
  (6)要设置旁通管道。目的是便于切换或手动操作,可在不停车情况下对调节阀进行检修。
  (7)调节阀在安装前要彻底清除管道内的异物,如污垢、焊渣等。
  气动调节阀安装示意图
  阀门
  气动调节阀安装注意事项
  1、 本阀应存放在干燥的室内,通路两端必须堵塞。不准堆置存放
  2、 长期存放的调节阀应定期检查,清除污垢,在各运动部分及加工面上应涂以防锈油,防止生锈。
  3、 本阀应安装在水平管道上,必修垂直安装。阀杆向上。
  4、 必修按图示箭头所指示介质流动方向进行安装。
