双联开关接线图
开关电源电路
174人已加入
  双联开关接线图
  第一种双联开关接线图--传统的标准接法
  开关
  双联开关传统接法接线图
  这种双联开关电路的一端接火线,一端接零线;电路中:开关1的一端接火线,另一端接开关2;开关2的一端接开关1,另一端接电灯或者电器;电灯或者电器一端接零线,另一端接开关2。
  这样,无论是开关1还是开关2,关灯的时候火线和零线都会同时断开,只有当开灯的时候,双联开关电路中的才会联通,这种接法最为安全,也是标准的双联开关接线电路,不过用线会比较多一些。
  第二种双联开关接线图--两个开关都接火线的另类接法
  开关
  双联开关接线另类接法接线图
  这种另类的双联开关电路,另类就另类在它的两个开关的一端都接火线了,另一端接点灯或者电器,两个开关控制的还是火线,也是安全的。这种创新的另类接法的用线量会比传统接法的省一些。
  第三种双联开关接线图--最省线的接法(不推荐)
  开关
  双联开关最省线的接法接线图
  这种接法开关的是灯泡或者电器接在两个开关之间,两个开关通过同时控制火线和零线来实现控制电路的目的,这种做法虽然省线,但是有需要通过控制零线来实现,所以是不太安全的,因此不建议大家使用这种双联开关接线电路。
  注意:双联开关接线电路,控制的一定要是火线,不然不安全,如果控制的是零线,那么等可能会出现闪烁的情况,如果你的双联开关电路中的电灯出现闪烁这种情况,可以先排查一下开关有没有问题;如果开关没问题,那么再排查下双联开关电路中是否控制的是零线,那样问题基本就能解决了。
  双开双联双控开关接线图
  双控的开关,三个接线柱。按进户线为红、蓝线,红为L蓝为N,进户蓝线直接接到一个双控开关的上接线柱,中接线柱为蓝线接到电灯的一侧,下接线柱和进户红线连接。
  进户红线接到另一个双控开关上接线柱,中接线柱为红线接到电灯的另一侧,下接线柱和进户蓝线连接。
  开关
  双联开关
  双联开关又称双控开关。这两条电路保证当任意一个开关状态改变,可以使中间连接的电器和电源在开路/断路状态切换。
