固态继电器的技术参数
继电器
148人已加入
  固态继电器的技术参数
  输入电压范围
  在环境温度25‘c下,固态继电器能够工作的输入电压范围。
  输入电流
  在输入电压范围内某一特定电压对应的输入电流值。
  接通电压
  在输入端加该电压或大于该电压值时,输出端确保导通。
  关断电压
  在输入端加该电压或小于该电压值时,输出端确保关断。
  反极性电压
  能够加在继电器输入端上,而不应起永久性破坏的最大允许反向电压。
  额定输出电流
  环境25’C时的最大稳态工作电流。
  额定输出电压
  能够承受的最大负载工作电压。
  输出电压降
  当继电器处于导通时,在额定输出电流下测得的输出端电压。
  输出漏电流
  当继电器处于关断状态施加额定输出电压时,流经负载的电流值。
  接通时间
  当继电器接通时,加输入电压到接通电压开始至输出达到其电压最终变化的90%为止之间的时间间隔。
  关断时间
  当继电器关断时,切除输入电压到关断电压开始至输出达到其电压最终变化的10%为止之间的时间间隔。
  过零电压
  对交流过零型固态继电器,输入端加入额定电压,能使继电器输出端导通的最大起始电压。
  最大浪涌电压
  继电器能承受的而不致造成永久性损坏的非重复浪涌(或过载)电流。
  电器系统峰值
  在继电器工作状态继电器输出端能够承受的最大迭加的瞬时峰值击穿电压。
  电压指数上升率dv/dt
  继电器的输出元件能够承受的不使其导通的电压上升率。
  工作温度
  继电器按规范安装或不安装散热板时,其正常工作的环境温度范围。
