LED电风扇DIY图解
1.2w人已加入
第1步:构建框架
POV框架将保持LED,其余电子设备和电机,确保其不重或您需要使用功率更大的电机(电钻电机是好的电机)。
我首先使用的是MDF 5 mm木材,但它太重了,所以我用的是PCB。
我粘了两个长片和结果非常好。
第2步:电子
电风扇
我们将使用Arduino nano来控制整个事物,它很容易连接到usb并编程并且便宜得到。
《我们将使用晶体管控制LED,这样我们可以充分利用LED(亮度)。
注意:如果你直接将LED连接到你的Arduino,你将无法获得因为Arduino不能提供高电流,所以led的全亮度。
- 我们将使用一个含有250毫安的3.7脂肪电池,这样我们就可以在需要时给它充电。加上系统并没有消耗太多,所以它是一个公平的交易,并将持续很长时间。(多长时间?这取决于你的运气?,兄弟做数学)。
- 我们将使用霍尔效应传感器,你问为什么?
很难匹配你的Arduino和电机旋转的频率,所以9个中的9个你会让角色来回狙击,这将非常难以阅读我们使用霍尔效应传感器,所以我们总是可以在同一个地方开始显示角色,这样我们就不会有任何有趣的动作。
固定磁铁时确保霍尔效应传感器可以检测它,这个小模块没有很大的范围,所以将它固定在离传感器1厘米的地方是安全的,它总能正常工作。
- 焊接LED时一定要保持关闭一半左右cm可以获得最清晰的视觉效果。
如果你过多地放置了led,那么角色看起来就会很乱,我们也不希望这样。
按照原理图进行连接Ť电子零件。
步骤3:将电机固定在框架上
这个简单 !!喜欢超级简单!使用胶水,确保它真的很紧。如果你的电机那么快,框架可以飞到漂亮的脸上,我们不希望这种情况发生吗?
我的电机有金属齿轮我在PCB上做了5mm的孔并使用了力热胶。!!它坚持到这里:D
第4步:确保它是平衡的
这非常重要!!确保零件放置良好或框架开始振动并产生不良噪音并可能破坏!!
第5步:上传代码并完成
这是代码:你可能想要改变一些东西以适应你的口味,我用过我在网上找到的许多代码来创建它。如果您有任何问题请随时在这里问我:
Facebook页面:
https://www.facebook.com/TN_Inventor-1088165791384963/?modal=admin_todo_tour
步骤6:将框架固定到某个东西
现在你已经完成所有你需要做的就是修复它它可以自由旋转。我使用这个旧风扇,因为金属保持架将提供保护,包括决定飞行的PCB。
你可以用木头固定或只是在你的墙上打洞:D。 izi!
评论(0)
发评论
jf_39966248 2022-05-13
0 回复 举报
英文资料谷歌翻译过来的。 收起回复
