简约LED吊坠的制作教程
1.2w人已加入
步骤1:切断电线
l
l
l
l
l
首先,你必须得到电线才能使用。很可能你会有一卷或一根长线,但我们只需几厘米。你必须先剥离它。使用剥线钳或美工刀。 小心不要在铜线上留下痕迹。您可以使用铝,这样就不会看到焊接。
切断一根至少 12cm 长的电线。如果不直,不用担心。你可以把它放在一块木板上,然后用另一块木头将它拉直。
这样你就能得到一条漂亮而直的钢丝。
Step 2:制作基地
l
l
l
l
l
l
这个设计可能是最简单的,但我们必须在一小时内完成,这就是我选择这个设计的原因。首先,你必须制作90度角。我在照片上有标尺,但你可能需要尝试其他尺寸或长度的其他电池。我使用了 CR2032 电池。这个小的端部件将固定电池的底部。然后你必须或多或少 45度角。玩长度会给你不同的设计,所以要有创意。
你必须确定吊坠的长度,并在顶部做一个循环。您可以使用螺丝刀帮助您形成循环。弯曲环后使基座对称。切掉多余的铜。
你可以从另一根电线做一个小环。将环插入环路后,用一点焊料将环闭合。这个戒指可以更容易地为项链插入细链或花边。
步骤3:焊接LED
l
l
l
现在您将需要两个SMD LED 。
您必须确定LED的阳极和阴极。 阳极进入电池加,阴极进入电池负。很可能LED背面会有一个小三角形。我没有印刷的三角形,但其中一个前角是不同的。该角显示阴极侧。如果你有一个三角形,底座显示阳极,尖端三角形是阴极侧。
(如果LED上没有标记,你可以将它连接到电池并自己找出极性使用小型LED,您可以将其触摸到电池侧面,以便LED接触正极和负极。)
我们的基础将连接到电池加上终端,后退将是我们的否定终端。现在你必须把我们基座的两端都装上。用镊子抓住LED并将它们焊接到基座的末端。如果您的焊点不够好,请不要担心,稍后我们会重新加热。
第4步:制作背面
l
l
l
l
要制作背部件,您需要一根电线。我的长度大约是 14mms 。你必须稍微弯曲一下。 此部分将是我们的负终端,因此它会转到 LED阴极。
锡的两端小背板并将其焊接到LED阴极。确保它向下弯曲。它应该足够紧,以保持电池,但不要太紧。它不应该破坏LED的小腿。
一旦完成,你可以将所有焊点逐个重新加热,这样看起来很漂亮。确保在重新加热另一个关节之前等待。避免使用过多的焊料,但一定要有牢固的连接。
步骤5:全部完成
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
你已经完成了!你可以用钳子给基座稍微扭曲一下。之前用一些衣服或皮革覆盖它,所以钳子不会在铜上留下痕迹(遗憾的是我事先没有想到它,所以地雷看起来有点不好)。
我也做了一个小的白色吊坠,底部有一个额外的弯曲,没有扭曲。通过一些练习,你一定会制作比我更漂亮的吊坠。你可以通过这种方式获得真正的创造力。
我做到了以后可以更换电池。我没有测试电池的使用时间,但我确信它可以持续至少几个小时,所以一个晚上的聚会对它来说应该没问题。
但怎么能这行得通?为什么LED没有烧坏?
首先,电压不够高。白色,蓝色和绿色LED的额定电压约为3.3V。我们的电池无法产生足够高的电压来燃烧它们。第二,电池的内阻不会让LED电流过高。 CR2032电池的内阻约为100欧姆。在放电过程中电阻通常也会增加。
所以不要担心,它不会烧坏你的LED。
  • 相关推荐
  • l
