怎样制作自行车车速表
1.2w人已加入
步骤1:电路:1602A液晶显示器
车速表
车速表
车速表
所需零件和设备:
12x跳线
1x液晶显示器
烙铁
焊料
首先,我们取出 LCD显示器。重要的是要记住,实际上只需要将16个引脚中的 12 焊接到跳线上。这些引脚是端口条两端的6个引脚。使用焊接 铁,我们可以永久将电线连接到这些端口,如上图所示。
不要使用过多的焊料,因为它可能导致在两个引脚之间产生短,但使用太少可能导致不正确或干燥接头不导电。因此,请务必管理每个引脚使用的焊料量。
第2步:电路:Arduino和Perf Board
车速表
车速表
车速表
所需零件和设备:
1x Arduino Uno
1x 10k电位器
5x跳线
1x Perf Board
1x M3螺栓
1x M3六角螺母
烙铁
焊料
将 Arduino Uno 连接到 Perf Board ,方法是从UNO排队一个洞,从Perf Board排一个洞然后确保两个使用 M3螺栓和六角螺母。蓝色粘性,胶带或热胶可用于额外的稳定性。
按照上面的图,将 LCD显示屏连接到必要的Arduino引脚端口。 perf board 可用于连接多个连接到同一终端的跳线。例如。正和GND。
将电位计引脚焊接到跨接电缆,并将这些电缆连接到必要的端口,如上面的图表所示。
步骤3:电路:红外传感器
车速表
车速表
车速表
车速表
所需零件和设备:
红外线传感器
3x公对母跳线
这是一个传感器,它将检测车轮的旋转的数量,并将该信息传递给Arduino模块。
将跳线线连接到红外线传感器,然后连接到各自的 Arduino引脚,如上图所示。/p》
步骤4:电路:电源输入
车速表
车速表
车速表
车速表
车速表
车速表
所需零件和设备:
2x锂离子3600mAh 3.7V电池
2x锂离子电池座
1x PTM开关
1x 7805 5V电压调节器
烙铁
焊料
说明
由于自行车将会移动,因此需要便携式电源源。 Arduino Uno板可以通过5V电源进行外部供电,这是2节锂离子电池的来源。每节电池为3.7V,因此串联时,它提供7.2V的总电压。因此,我们需要5V稳压器将电压降至5V,以便为UNO提供5V电压。
流程
首先将电压 稳压器焊接到穿孔板上,如图所示以上。然后将一个电池座的正极端子和另一个电池座的负极端子焊接到 7805 上的相关引脚上(参见上图)。
开关应焊接在两个电池之间,以便在关闭时创建系列电路。最后,将电池放入支架,并将7805的输出连接到Arduino上的V(in)和GND引脚。
步骤5:上传代码
车速表
车速表
所需零件和设备:
电脑
Arduino Uno
Arduino USB电缆
为了完成此工作步骤,您必须将Arduino IDE 下载。完成后,将Arduino连接到计算机,下载下面附带的代码,然后将其上传到UNO。对您认为必要的代码进行任何调整以适合您的情况。一旦完成,电路应该可以运行。
如果某些内容无效,排除故障,请使用万用表检查所有连接并重新访问之前的步骤详细地。
步骤6:将魔术贴添加到组件
车速表
车速表
车速表
所需零件和设备:
魔术贴
剪刀
热胶枪
(胶带:可选)
使用剪刀,切出适合LCD屏幕背面的维可牢尼龙搭扣插槽,穿孔板和两个电池座。完成后,使用热胶 喷枪将这些维可牢尼龙搭扣带固定到组件上。如果没有热胶,可以使用胶带。
请记住确保维可牢尼龙搭扣牢固固定在组件上,因为我们不希望组件脱落循环之旅。
第7步:绘制自行车车轮
车速表
车速表
所需零件和设备:
画笔
白色涂料
这一步非常重要,因为它是涂料,允许红外传感器检测自行车车轮所需的旋转次数。确保没有黑点的均匀涂层。涂料面积越大,红外传感器检测单次旋转的可能性越小。
保持此步骤整洁并确保光点足够白,以便传感器将其与黑色轮胎区分开来。
步骤8:将魔术贴添加到自行车
车速表
车速表
车速表
必需设备和零件:
魔术贴
热胶枪
可选:风管胶带
剪刀
在此步骤中,切出必要长度的维可牢尼龙搭扣,每个组件的对应部分。然后将魔术贴添加到自行车上的必要位置(可在下一步中查看放置图)。安全使用风管磁带或热 胶水。
步骤9:放置组件
车速表
车速表
车速表
车速表
所需零件和设备:
风管胶带
剪刀
最后。将所有组件放在各自 位置中,如上图所示。通过测试确保他们对自行车有多安全禁食,确保组件在颠簸颠簸时不会脱落。
现在是时候将红外传感器放在自行车的轮子上了。它应该在朝向自行车轮缘的方向上牢固地固定,以便在穿过传感器时可以检测到白色斑块。我使用一些风管 磁带来做到这一点,但是可以使用其他更永久的方法。
第10步:完成了!
车速表
多数民众赞成!显示现已完成。
