如何重新包装GoogleHomeMini
1.2w人已加入
步骤1:剥离橡胶底座
使用所有材料,让我们开始项目。我们将从拆卸Google Home Mini开始,此过程的第一步是移除设备的橡胶底座。
这实际上是其中之一这个项目中最困难的部分是因为衬垫粘在外壳的其余部分上,我们希望将其取下而不会造成任何损坏,以便以后重新安装。因此,使用薄的金属工具,如油漆刮刀,黄油刀或其中一种,非常小心使用橡胶盘下面的工具和作为其背衬的薄塑料板。然后,小心不要损坏垫子,将橡胶垫从Home Mini中拉出来。
如果你有一个,它可以完成这项工作使用热风枪轻轻地温暖粘合剂更容易。
步骤2:取下下壳体
您可能已经注意到Google Home Mini现在暴露的底部有四个螺丝。让我们删除使用T6螺丝刀的那些。确保跟踪这些螺钉,因为我们以后会需要它们。您应该安排某种系统,以避免将这些螺丝与我们稍后从扬声器中释放的任何其他螺丝混淆。
一旦你移除了所有三个螺钉,不要只是拆开扬声器。您需要仔细执行此操作。有一根薄而脆弱的带状电缆将设备下半部分的USB端口连接到设备的其余部分。这条小电缆没有太大的松弛,所以你要避免破坏它。
要完全释放基座,我们需要删除一些更多的螺丝(幸运的是,我们已经拿出的螺丝尺寸相同)。我们只需要断开连接的PCB,而不是试图移除有线电缆,这有点难以插回。因此,取出固定电路板的三个螺钉。
步骤3:拧开实际发言人
我们在开始使用布料之前需要删除的下一部分是实际的扬声器本身,它位于一个很酷的外壳内。还有四个螺丝固定这个部件,这次是T9螺丝。
和以前一样,不要只是把喇叭拉出来取下螺丝后。下面还有一根电缆将扬声器连接到扬声器的上半部分(包含Google Home Mini的控制器)。这次电线更耐用,更容易拆卸。只需从Home Mini的上部拔下它。
步骤4:剪掉新面料
让我们休息一下,拆卸Google Home Mini而是为扬声器准备新的织物覆盖物。我们需要切割一圈织物,用于替换常规的Home Mini织物。这是一个模板,可用于切割直径为150毫米的织物圆。如果你有一个特别有弹性的面料,你可能希望刮掉织物圆直径5毫米,这样它就不会太大。
步骤5 :应用Fabric
现在我们已经拆除了布料并拆卸了Google Home Mini,我们已经到了该项目将真正开始形成。在此步骤中,我们将新的结构应用于Home Mini。首先将Google Home Mini的顶部放置在结构圆的中心。如果您使用的织物图案具有一些可辨别的方向性,请确保正确定向织物。带有微型USB端口的小型PCB位于Google Home Mini的背面。
我们将通过首次粘贴来处理布料它围绕Home Mini的四个相对的点,形成一种方形,然后在角落之间粘合织物。经过几次尝试,我发现最好先将布料粘在螺钉所在的凸台外面。这样可以避免在以后的布料中意外地覆盖螺丝孔。
因此,首先选择一个螺丝凸台并将布料粘在其后面。
对于圆圈的另一侧做同样的事情,然后再做两个边,直到面料在Google Home Mini周围形成一个正方形。
最后,这可能是最棘手的部分,将织物固定在你所装点之间的区域。这里的诀窍是消除织物中尽可能多的皱纹。使用更有弹性的面料更容易。如果你小心翼翼,你应该能够以最小的折叠率将所有面料压下来。
不要太担心面料从底部看起来多么丑陋。当我们重新组装扬声器时,外壳的上半部分将“隐藏罪行”,就像亚当萨维奇所说的那样。
第6步:重新组装Google Home Mini
googlehome
googlehome
googlehome
googlehome
googlehome
好的,我们已经到了最后一步。完成项目所需要做的就是通过颠倒之前的所有步骤将Google Home Mini重新组合在一起。首先将扬声器模块插回刚刚重新装配的Home Mini的顶部。
googlehome
然后,将扬声器模块放回原位,用四个银色螺丝固定。
googlehome
接下来是带有静音开关和微型USB端口的PCB。还有深灰色塑料部分,加强了静音按钮。首先将PCB放在适当位置,然后将螺钉安装在USB端口旁边。然后,将灰色塑料部件放在静音开关的顶部,用剩下的两个螺钉固定整个部件。
googlehome
固定下半部分带有四个螺钉的外壳。
googlehome
最后,将橡胶垫放回扬声器底部。请注意,扬声器底部有一个按钮,必须与橡胶盘上的小点对齐。粘合剂应该仍然足够粘,以便固定橡胶垫。
googlehome
现在剩下要做的就是坐下来,惊叹于你漂亮的Google Home Mini 。
googlehome
