怎样从插座为智能锁供电
1.2w人已加入
步骤1:如何在插座直流电源及其电池之间自动切换?
智能锁
智能锁
为了从壁式直流电源及其电池为8月智能锁供电,它必须有一个可在两个直流电源之间自动切换的电路。在搜索网络后,这个解决方案似乎有效。这是一个简单的电路,只有四个表面贴装元件。该电路采用EasyEDA设计 - 一种免费的在线PCB设计工具。印刷电路板(PCB)尺寸为5 x 25 mm(见上图)。
电路必须很小,以适应8月智能锁电池盒区域的区域。要创建PCB,请使用光刻胶干膜解决方案。网上有很多关于如何用光刻胶干膜制造PCB的说明。请注意,有两个二极管的网络讨论。但是这两种二极管解决方案并不能提供与该电路相比的清洁解决方案。
电路组件包括以下内容:
LTC4412(1 - $ 3.44)
FDN306(1 - $ 0.51)
Schottky二极管(1 - $ 0.45)
16V上限(1 - $ 0.30)
铜板(1 - $ 5.98)
光刻胶干膜PCB制作材料如下:
透明度专页(1 - $ 9.90)
破坏者编织(1 $ 6.49)
氢氧化钠(1 - $ 13.99)
干膜(1 - $ 9.59)
碳酸钠(1 - $ 4.17)
UV Light(1 - $ 16.99)
为了焊接这些表面贴装元件,使用煎锅包裹在平底锅上的煎锅很简单。将电路板及其组件放在平底锅上。在中间加热打开炉子。不要加热太快,因为可能会弹出组件。一旦温度达到180摄氏度,焊膏就会变成银色。然后,关掉炉子。如果您没有温度测量喷枪,请查看焊膏。一旦所有焊膏变成银色,就可以关闭炉子。如果添加过多的焊膏,脱焊剂编织层仅用于去除过多的焊料。请注意,这些表面贴装元件不需要那么多焊膏。因此,不要添加太多。
用于焊接表面贴装元件的焊膏如下:
焊膏(1 - $ 10.99)
创建电路后,请执行以下操作:
使用欧姆表验证所有组件连接到确保不短。
焊接地线。在电线的另一端,焊接镍焊片。电线只需要大约4英寸。镍焊片端部将放置在电池接地和8月接地电池输入之间。
焊接电池输入线(B +)。在电线的另一端,焊接镍焊片。电线只需要大约2英寸。镍焊片将放置在电池正极和8月正极输入之间。
焊接电源输出线(Out)。在电线的另一端,焊接镍焊片。电线只需要大约2英寸。镍焊片将放置在电池正极和8月正极输入之间。
在3到4个镍焊片之间,放置一些加热带以在这两个镍片之间提供绝缘。但是你要确保#8接触电池正极引线,#4接触8号正极输入。
焊接墙壁电源输入(W +)的电线。在电线的另一端,压接1针双芯连接器。
材料用于将电路连接到电池端子:
镍焊料标签(打 - $ 2.00)
一些实心细线
加热胶带(1 - 5.99美元)
第2步:如何获得8月智能锁的电源?
智能锁
智能锁
智能锁
现在,如何将电源线从锁定路由到门框?这是通过在8月智能锁中使用绕线和钻孔实现的。(请注意,这将使您的保修失效。请自担风险。)
墙壁电源布线:
谷歌关于如何拆卸8月智能锁
拆卸锁后,根据上图中的钻孔
然后,将绕线穿过它们
在8月智能锁定端,接地线将焊接到镍焊片上。这将是电池负极引线和8月负输入之间的三明治。在正极引线上,连接到单个1针双芯连接器。请注意,只要您可以相应地配合电池开关电路,男性或女性就可以了。
在8月锁定结束时,将负极和电源线连接到2针双芯连接器。
确保绕线约10英寸长。这是必需的,以便您可以连接到门的下端。
步骤3:如何将电源线从锁定线路连接到门框?
智能锁
智能锁
智能锁
智能锁
智能锁
智能锁
智能锁
智能锁
继续前进,我们如何将电源线从锁定线路连接到门铰链侧?这是通过使用绕线和铜带实现的。
从门上取下固定螺栓锁
将绕线穿过孔。这些电线很小,应该能够将它们穿过现有的孔(不需要钻出额外的孔)。
在从门圆孔出来的电线末端,连接一个2针的杜邦连接器。
在另一端(在门的侧面),为每根电线焊接镍焊片。
然后使用铜带,在门侧应用两条铜带条,并从门把手区域一直路由到顶部铰链区域。门把手的铜带末端应向下包裹到矩形区域。您希望门把手矩形金属板压接镍金属片和铜带。见上图。
在门把手区域,将镍焊片放在铜带顶部。见上图。
然后安装死栓。确保所有电线都处于正确的位置,并且门矩形相应地压在镍板正极和负极引线上。
在门铰链区域,布线。见上图。
然后,使用扁平直支撑金属连接板压接柔性电缆。见上图。
门和框架之间的材料使用:
4 POS FPC Flex Cable 5“(2 - $ 1.49)
Straight Brace金属连接板(1 - $ 8.99)
1/4英寸铜箔胶带(1 - $ 6.99)
步骤4:如何将电源线从门框布线到插座电源?
智能锁
智能锁
到在门框上布线电源,使用Micro SlimRun扁平以太网电缆如下:
一端切割并剥去电线
使用四根电线作为负极和
其他四根导线
您可以通过烧掉它们来剥离导线(在移除外部塑料后)
然后,将一根FPC柔性电缆焊接到负极,一根焊接到正极看到上面的图片。
拿起电线并将它们放在门塑料护罩后面n到地面区域
然后相应地在框架下方布线
电缆的另一端将连接到以太网Keystone插孔,然后连接到DC电源插孔
6.5V电源适配器将连接到DC电源插孔
材料用于将电源连接到门框:
Micro SlimRun Cat6扁平以太网跳线(1 - $ 7.20)
RJ-45免工具180度梯形(1 - $ 1.49)
电力杰克(1 - $ 7.99)
6.5V 2A AC/DC适配器(1 - $ 8.76)
步骤5:如何确保短路不会导致火灾并烧毁房屋?
为了确保我们不会导致短路和烧毁房子,我们将使用一个24V 500mA的PTC可重置保险丝。由于该保险丝是表面贴装,因此请使用与上述电路相同的方法制作PCB并焊接该保险丝。然后,相应地焊接电线,并将此保险丝插入以太网梯形插孔和直流电源插孔电源正极引线之间。请注意它介于正极之间!
材料用于保护短路:
PTC复位保险丝24V 500mA(1 - $ 0.41)
对于以太网和直流电源插头的外壳以及PTC复位保险丝
第6步:如何画铜带?
智能锁
之后你已经测试过,按照以下方式对门进行涂漆:
对于与柔性电缆相连的连接,在涂漆之前在铜带上放一小条胶带
在门侧涂底漆。有很多引物。
涂漆门侧
绘画后,你几乎看不到门边的铜带。
