如何为开发板定制面包板
1.2w人已加入
第1步:当前面包板
开发板
面包板(无焊面包板)是电子原型设计的重要组成部分。
它可以帮助您在焊接之前测试电路。由于连接不需要焊接,在原型设计之后,所有组件都可以重复用于下一个项目。
有各种尺寸的面包板,它们都有类似的排列。中间有一个凹口,除了凹口外还有两组端子板和一些面包板,两侧都有总线条。引脚的间距为0.1英寸(2.54 mm)。
槽口的尺寸总是2个引脚宽度,因为这个尺寸可以适合所有DIP(双列直插式封装)芯片插入中间。这是一个非常好的设计,因为大多数集成电路(IC)都有DIP版本。
为了简化开发工作,市场上出现了越来越多的集成电路板,它被称为开发(dev)板。开发板有助于减少一般通用组件的连接工作。例如。 Arduino Nano开发板集成了USB转串口适配器,功率调节器,晶体振荡器,基本电容器和电阻器以及ATMega328芯片。它可以减少开发人员进行连接的大部分工作。
然而,开发板比DIP芯片宽得多,它减少了每个端子条的可访问引脚。 Arduino系列开发板为每个端子排保留2或3个引脚。对于每个端子排,大多数ESP8266和ESP32系列开发板仅保留1个引脚。在最糟糕的情况下(我的ESP32开发板之一),一侧的所有引脚完全隐藏在开发板下方,而另一侧仅为每个端子条保留1个引脚。
目前的面包板不是那么开发板友好,所以是时候为开发板制作更宽的面包板了。
第2步:开发板尺寸研究
开发板
开发板
开发板
开发板
开发板
开发板
开发板
开发板
开发板
开发板
开发板
开发板
在设计工作之前,让我们检查一些常见开发板的引脚尺寸(引脚单位):
Arduino Nano,15 x 7
Arduino Pro Micro,12 x 7
Arduino Pro Mini,12 x 7
WEMOS D1 Mini,8 x 10
WEMOS D1 Mini Pro,8 x 10
NodeMCU ESP8266兼容,15 x 10
Widora air,20 x 7
ESP32KIT, 19 x 10
ESP32 DEVKIT,19 x 11
WiFi Kit 32,18 x 10
ESP8266KIT,19 x 10
NodeMCU ESP-32S,19 x 10
开发板宽度为7-11个引脚,因此将槽口延伸至5个引脚宽度应适合所有开发板。并且它需要至少19对端子条才能适合所有开发板。
步骤3:重新设计槽口
开发板
开发板
由于凹口变宽,我们可以放置一些有用的东西。在开发过程中,重要组成部分之一就是电源。特别是在拔掉USB电源的同时使其便携。但市场上很少发现面包板友好的电池座。让我们尝试将电池座安装在更宽的凹口中。
5针尺寸可以安装AAA电池。
正常1.5 V AAA电池不能直接供电大多数开发板所以这不是一个好的选择。
市场上锂离子电池的AAA尺寸(10440),你可以将它连接到3.3 V稳压器,为3.3 V开发板供电。或者您可以将其连接到5 V升压板以为5 V开发板供电。
磷酸铁锂电池(LiFePO4电池)也具有AAA尺寸。电压范围为2.5 - 3.65 V,可直接供电ESP8266和ESP32或其他3.3 V开发板。或者您可以将其连接到5 V升压板以为5 V开发板供电。
注意:如果您的项目具有电压感知功能,则可以使用3.3/5 V自动步进升压模块,用于更好地调节电源。
第4步:准备
开发板
开发板
开发板
端子排金属板
我找不到直接购买端子排内金属板的方法,所以我只需拆卸一些旧的面包板为拿到它,为实现它。
面包板电线
面包板的最好朋友;》
锂离子电池或LiFePO4电池
电池是可选的,取决于概率要求。
电源开关
面包板友好电源开关也可选用于控制电池供电。
海绵粘合剂
海绵粘合剂最好用于密封金属板,如果您没有它,可以使用一些遮蔽胶带代替。
步骤5:3D打印
开发板
开发板
第一层是难以打印的部分,我建议先打印更慢更厚的第一层,以便打印更好。
第6步:提取金属板
开发板
开发板
开发板
开发板
开发板
注意:使用一些在顶部孔的长针头推可以帮助e提取金属板。
步骤7:优化旧金属板
开发板
开发板
开发板
拔出金属板后,最好过滤掉生锈的金属板,因为它会影响导电性。
如果发现某些金属板接触点松动,只需插入一根牙签即可中间并将接触点推到一起。
步骤8:装配工作
开发板
开发板
开发板
将金属板逐个推入开发板面包板。
步骤9:密封金属板
开发板
开发板
使用2个15 x 61 mm海绵粘合剂密封金属板。
步骤10:电源线
开发板
开发板
开发板
开发板
开发板
开发板
使用面包板绕线电池连接器2然后连接到端子排。建议使用红线作为正极,使用蓝线作为负极,以获得更好的符号。
注意:电源线连接到哪个端子排取决于开发板引脚布局。
步骤11:电源连接布局示例
开发板
开发板
开发板
上面的照片是一个示例Arduino Pro Micro 3.3V版本的电源连接布局。
负极线连接到GND引脚对应的端子排。
正极线连接到电源开关,然后连接到Vcc引脚对应的端子排。
