时间继电器的简述_时间继电器的技术参数
发表于 2019-08-13 09:09:59 收藏 已收藏
赞(0) •  评论(0
时间继电器的简述_时间继电器的技术参数
  时间继电器的简述
  时间继电器是电气控制系统中一个非常重要的元器件,在许多控制系统中,需要使用时间继电器来实现延时控制。时间继电器是一种利用电磁原理或机械动作原理来延迟触头闭合或分断的自动控制电器。其特点是,自吸引线圈得到信号起至触头动作中间有一段延时。时间继电器一般用于以时间为函数的电动机起动过程控制。
  时间继电器的主要功能是作为简单程序控制中的一种执行器件,当它接受了启动信号后开始计时,计时结束后它的工作触头进行开或合的动作,从而推动后续的电路工作。一般来说,时间继电器的延时性能在设计的范围内是可以调节的,从而方便调整它的延时时间长短。单凭一只时间继电器恐怕不能做到开始延时闭合,闭合一段时间后,再断开,先实现延时闭合后延时断开,但总体上说,通过配置一定数量的时间继电器和中间继电器都是可以做到的。
  随着电子技术的发展,电子式时间继电器在时间继电器中已成为主流产品,采用大规模集成电路技术的电子智能式数字显示时间继电器,具有多种工作模式,不但可以实现长延时时间,而且延时精度高,体积小,调节方便,使用寿命长,使得控制系统更加简单可靠。
  选用时间继电器时应注意,其线圈(或电源)的电流种类和电压等级,按控制要求选择延时方式、触点形式、延时精度以及安装方式。
  时间继电器的技术参数
  技术参数包括额定电压、触头工作电流、触头型式及数量、延时范围、准确度、适应环境温度、机械寿命和电寿命等。现以SJ23系列空气式时间继电器为例,其技术参数如下:
  1)额定控制容量:AC300VA,DC60W(延时头组件30W)。
  2)继电器的额定电压等级:AC380V、220V,DC220V、110V。
  3)线圈的额定电压:ACll0V、220V及380V。
  4)触头的最大工作电流:AC380V时为0.79A,DC220V时为0.27A(瞬动)及0.14A(延时)。
  5)延时重复误差:≤9%。
  6)热态吸合电压:不大于85%继电器的额定电压,冷态时电压从额定值降至10%额定值时能可靠地释放,在110%额定电压继电后也能可靠释放。
  7)机械寿命不低于100万次,电寿命100万次(延时头组件直流电寿命50万次)。
声明:本文由入驻电子说专栏的作者撰写或者网上转载,观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。如有侵权或者其他问题,请联系举报。侵权投诉
收藏
相关话题
评论(0)
加载更多评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
