蓝宝石RX5700/RX5700XT白金版评测 全新的架构以及优秀的功耗控制
1.3w人已加入
RX 5700系列作为AMD首发7nm RDNA架构的显卡自然是集万千关注于一身的产品,不过公版的RX 5700系列采用单风扇,散热能力相对平庸,也一定程度的影响了显卡的性能。
这不我们在第一时间为大家带来了蓝宝石的两款非公版显卡,蓝宝石RX 5700 8G D6白金版OC、蓝宝石RX 5700XT 8G D6白金版OC。
蓝宝石Radeon RX 5700 8G D6 电商报价京东商城 ¥2689  为了方便大家阅读,在这里给大家总结了几条我使用过后的直接感受供大家参考。
- 性能强劲。
在相较公版有不小幅度的提升的同时,散热能力也极大的提升,可以流畅的运行2K画质下的3A大作。
- 性价比爆棚。
这两款显卡的定价分别为2849元和3249元。虽然较公版有小幅度提升,但解决了撞温度墙降频的问题后性能和稳定性均有较大提升。
- 外观硬朗。
笔者本人是个不喜欢光污染的DIY玩家,甚至对于RGB灯其实心中是有点抵触的。蓝宝石RX 5700 白金版 OC系列恰好没有RGB灯,而且整体造型也十分硬朗,笔者非常喜欢。
01、外观
蓝宝石RX 5700 8G D6白金版OC和RX 5700XT 8G D6白金版OC外观相同。护罩由塑料制成,采用双风扇设计,显卡正面主体为黑色,加上银色与红色的装饰条显得十分有质感,在突出电竞元素的同时还增添了一份硬朗的感觉。
另外,蓝宝石RX 5700 8G D6白金版OC在公版的基础上增加了背板,采用与RX 5700XT 8G D6白金版OC相同的金属背板,增强了显卡的散热能力的同时提高了整体的显卡强度。
蓝宝石信仰灯在显卡的上侧,而背板与显卡正面保持一致的使用了黑色、银色和红色配色方案,背板上除了保持了公版RX 5700 XT的外露核心的设计外,还开了非常多散热孔。
在视频接口方面,蓝宝石RX 5700 8G D6白金版OC和RX 5700XT 8G D6白金版OC采用的是3 x DP 1.4接口+HDMI 2.0b接口。电源接口方面两款显卡与公版的规格相同,均采用的是8+6pin电源接口。
02、详细参数对比和评测平台简介
蓝宝石RX 5700 8G D6白金版OC拥有2304个流处理器,核心频率提供三个级别:拷机等高负载下的基准频率(Base Clock) 1540MHz、典型游戏负载下的游戏频率(Game Clock) 1700MHz、芯片体质决定的极限加速频率(Boost Clock) 1725MHz,辅以3散热+双风扇的散热配置,相较公版稳定性会有一定幅度提升。
而蓝宝石RX 5700 XT 8G D6白金版OC则拥有2560个流处理器,基准频率1670MHz、游戏1815MHz、极限1905MHz。相较蓝宝石RX 5700 8G D6白金版OC,蓝宝石RX 5700 XT 8G D6白金版OC多了两根热管,为双风扇+5热管的散热配置,不会再出现公版因单涡轮风扇而造成的过热降频现象。
这两款显卡的显存均搭载了8GB GDDR6,位宽为256-bit,等效频率14GHz,带宽为448GB/s,8+6pin供电接口。
为保证此次评测能够发挥显卡的最佳性能,本次测试平台采用AMD八核心十六线程的Ryzen 7 3700X、ROG STRIX X570-E GAMING主板、铭瑄复仇者M3 RGB 3200MHz*2 内存、航嘉WD600K电源、金河田静音坊P1机箱。
03、性论性能测试
理论测试环节我们使用的是世界上最好玩的游戏、也是最专业的测试软件:3DMARK。使用FS、FSE、FSU来参考DX11环境;TS、TSE参考DX12环境,表现如下:
FireStrike测试
FireStrike Extreme测试
FireStrike Ultra测试
TimeSpy测试
TimeSpy Extreme测试
在3DMARK中,蓝宝石RX 5700 XT 8G D6白金版OC相较公版提升了6%左右。而蓝宝石RX 5700 8G D6白金版OC则较公版提升较小,看来频率更高的RX 5700 XT的确是需要强力的散热器才能保持更好的性能。那么实际游戏性能究竟如何呢?我们接着看。
04、游戏测试
那么体现在游戏中,两款显卡的表现如何呢?为此我们选择了《孤岛惊魂5》和对硬件要求非常高的《刺客信条 奥德赛》作对比。游戏中我们使用1080P/2K 两种分辨率,画质均为预设最高,使用游戏自带BenchMark记录平均帧数,表现如下:
《孤岛惊魂5》
《刺客信条 奥德赛》
在《孤岛惊魂5》的2K分辨率中,蓝宝石RX 5700 XT 8G D6白金版OC相较公版提升接近10%,而在1080P分辨率下仅仅高出3帧,提升约3%。
而在《刺客信条 奥德赛》中,蓝宝石RX 5700 XT 8G D6白金版OC在1080P以及2K分辨率下分别提升3%和7%,蓝宝石RX 5700 8G D6白金版OC则相较公版提升较小,仅在2%左右。
这样看来,蓝宝石RX 5700 XT 8G D6白金版OC得益于强悍的散热,且不再会因装温度墙而降频保持了非常不错的成绩,而相对发热量低一些的蓝宝石RX 5700 8G D6白金版OC则较公版有小幅度提升。
05、温度功耗以及黑科技
我们使用3DMARK的Fire Strike Extreme压力测试进行对比,用功耗仪测试整机功耗,软件自动记录最高温度,成绩如下:
在温度测试中,蓝宝石RX 5700 XT 8G D6白金版OC较公版低了12℃,而蓝宝石RX 5700 8G D6白金版OC则较公版低了9℃。
考虑到公版两款显卡为涡轮散热,而蓝宝石RX 5700白金版系列这两兄弟都改为开放式双风扇散热,所以这个温度表现差距也是很正常的。但蓝宝石RX 5700白金版系列在噪音上的表现好公版太多了。
而在功耗方面,蓝宝石RX 5700 8G D6白金版OC的整卡标称功耗约为187W,而蓝宝石RX 5700 XT 8G D6白金版OC的整卡标称功耗约为241W。
另外,蓝宝石RX 5700白金版系列上还有一项非常吓人的黑科技,TriXX Boost。这项能在画质无明显损失的情况下,让游戏帧数最高提升15%,该黑科技只能使用在蓝宝石显卡上。
其原理是通过使用TirXX在4K 分辨率下让3840x2160 变成 3456x1944, 把4K分辨率通过Resolution Scale拉至90% ,在4K选项打开“ON”,这样自定义的90%分辨率可在游戏内分辨率选项中变为可选。
蓝宝石官方声称,这样实际游戏中帧数最高可提升15%。而最黑科技的地方是配合RIS技术使用后,在玩家的画面观感上和4K分辨率几乎没有区别。
游戏流畅度提升15%,画质却几乎没损失,这便是是所谓“黑科技”,当然至于效果如何,玩家们可以持续关注我们后续的测试。
06、购买建议以及总结
首先就是价格了。目前,蓝宝石RX 5700 8G D6白金版OC的官方售价为2849元,蓝宝石RX 5700XT 8G D6白金版OC官方售价为3249元。
就定价来说,虽然相较公版,蓝宝石RX 5700 白金版 OC系列这两兄弟虽然有小幅度的涨价,但在散热以及性能上还是有非常可观的提升的。而且环比同级竞品,这俩款显卡的这个价格可以说是相当诱人了。尤其是蓝宝石RX 5700XT 8G D6白金版OC,在性能有较大的前提下相较同级别竞品还便宜了不少,诱惑力相当大。
最后总结一波。出色的性能、先进的制程、全新的架构以及优秀的功耗控制,是这代Navi显卡带给玩家们最直观的感觉。虽然公版由于散热问题被玩家所诟病,不过出色的性价比依旧让不少玩家疯狂。
而这次,蓝宝石RX 5700 白金版 OC系列作为非公版显卡,改进了散热性能,让本就出色的显卡更加强悍,而黑科技TriXX Boost的加持更是让本来针对1080P/2K的中高端显卡可以直接进阶体验高端显卡畅玩4K游戏的感受,简直是良心。
