时间继电器的接线方法_时间继电器的注意事项
继电器
148人已加入
  时间继电器的接线方法
  时间继电器的电气控制系统中是一个非常重要的元器件。一般分为通电延时和断电延时两种类型。 从动作的原理上有电子式、机械式等。电子式的是采用电容充放电再配合电子元件的原理来实现延时动作。机械式的样式较多,有利用气囊、弹簧的气囊式。
  时间继电器的接线方法:
  1、控制接线:把它看成直流继电器来考虑;
  2、工作控制:虽然控制电压接上了,但是是否起控制作用,由面板上的计时器决定;
  3、功能理解:它就是一个开关,单刀双掷的,有一个活动点活动臂,就像常见的闸刀开关的活动刀臂一样;
  4:负载接线:电源的零线或负极接用电器的零线或负极端;
  5、工作原理:计时无效期间,相当于平常电灯开关断开状态。有效时,继电器动作,用电器得电工作,相当于平常电灯开关接通状态。
  时间继电器
  时间继电器的注意事项
  1)要保持时间继电器的清洁,否则误差会增大。
  2)使用前检查电源电压与频率是否与时间继电器的电压与频率相符。
  3)根据用户要求选择时间继电器的控制时间的长短。
  4)直流产品要注意按电路图接线,注意电源的极性。
  5)尽量避免在振动明显、阳光直射、潮湿及接触油的场合使用。
