预应力锚具之锚具连接器的知识
连接器
659人已加入
(一)基础规定
1.后张预应力锚具和锚具连接器依照钢筋锚固方法不一样,可分成夹片式(单孔和多孔结构夹片预应力锚具)、支撑板式(镦头预应力锚具、螺帽预应力锚具)、锥塞式(钢质锥型预应力锚具)和握裹式(挤压成型预应力锚具、压纹预应力锚具等)。
2.预应力锚具、卡具和锚具连接器应具备靠谱的钢筋锚固特性、任何的承载力和优良的可接受性,3.适用高韧性预应力筋的预应力锚具(或锚具连接器),还可以用以较低抗压强度的预应力筋。仅能适用低抗压强度预应力筋的预应力锚具(或锚具连接器),不可用以高韧性预应力筋。
4.预应力锚具应考虑等级分类张拉、补张拉和释放压力预应力的规定。钢筋锚固好几根预应力筋的预应力锚具,除需有整束张拉的特性外,尚宜具备单条张拉的概率。5.用以后张法的锚具连接器,必需合乎预应力锚具的特性规定。6.当预应力锚具下的锚垫板规定选用喇叭管时,喇叭管宜采用钢质或生铁商品。锚垫板应设定任何的螺旋式建筑钢筋或蜂窝状遍布建筑钢筋。
7.锚垫板与预应力筋(或孔洞)在钢筋锚固区以及周边应互相竖直。后张预制构件锚垫板上宜设注浆孔。
(二)工程验收要求
1.预应力锚具、卡具及锚具连接器入场工程验收时,应按产品合格证和品质证明审查其钢筋锚固特性类型、型号规格、规格型号、总数,确定准确无误后开展外型查验、强度检测和静载钢筋锚固特性实验。
2.工程验收应分批进行,批号区划时,同这种原材料和相同生产工艺流程标准下生产制造的商品可列入相同大批量。预应力锚具、夹片要以不超出1500套为1个工程验收批。射频连接器的每一工程验收批不适合超出600套。对用于中小桥梁的锚具(夹片或连接器)进场验收,其静载锚固性能可由锚具生产厂提供试验报告。
(三)、张拉后预应力筋与预应力锚具的维护
后张预应力张拉安全作业应按标准规定严格遵守。预应力筋在张拉操纵地应力超过平稳侧后方可钢筋锚固。预应力筋钢筋锚固后的露出长短不适合低于40毫米,预应力锚具运用封端混泥土维护。预应力筋张拉后,孔洞应尽快压浆。
对C50以及左右的高韧性混泥土,当混泥土方量较少时,宜留取至少于12组的混凝土试块,选用方差不明的统计方法鉴定混凝土回弹。配置高强度混泥土的矿物质掺合料可采用高品质煤灰、磨细粉煤灰粉、硅粉和磨细纯天然沸石粉。常见的减水剂有外加剂、缓凝剂、缓凝剂、引气剂、混凝土防冻剂、膨胀剂、防水涂料、混凝土泵送剂、喷射混凝土用的速凝剂等。
分步砂浆配合比设计阶段,依据配置抗压强度和设计方案抗压强度相互之间关联,用混凝土水灰比计算公式,水流量、砂率查表方式及其沙石原材料计算公式等确认测算分步砂浆配合比。实验室砂浆配合比设计阶段,依据工程施工标准的差别和转变、原材料品质的将会起伏调节砂浆配合比。
标准砂浆配合比设计阶段,依据抗压强度认证基本原理和相对密度调整方式,确认每立方混泥土的原材料使用量。工程施工砂浆配合比设计阶段,依据评测沙石含水量开展砂浆配合比调节,明确提出工程施工砂浆配合比。在工程施工生产制造中,对初次应用的混凝土配合比(工程施工砂浆配合比)应开展开盘价评定,开盘价评定时要检验混泥土拌和物的工作中特性,并符合规定留取混凝土试块开展检验,其检验結果应考虑砂浆配合比设计方案规定。
