压电陶瓷换能器的工作原理
电子常识
2583人已加入
  压电陶瓷换能器概述
  压电陶瓷换能器由压电陶瓷片和轻、重两种金属组成,在一定的温度下经极化处理后,具有压电效应。压电陶瓷超声换能器很早就进入了人们的研究视野,它制作方便,可操控强,灵敏度高,机电耦合性好。基于压电陶瓷开发的换能器包括功率超声换能器和检测超声换能器。
  超声技术是一种广泛使用的无损检测技术,它以声学理论为基础,不断应用于电子、通信、医学、生物及物理领域。在现代检测技术中,利用超声技术研制的换能器以其灵敏度高、精度高等优点正在越来越受到人们的关注。
  检测过程中常用的换能器有: 压电式换能器、磁致伸缩换能器、电磁声换能器和激光换能器。最常用的是压电换能器,它的核心部件就是压电晶片。压电晶片可以在压力的作用下发生形变,从而导致晶片本身发生极化,在晶片表面出现正负束缚电荷,此效应为压电效应。并且,压电效应具有可逆性,即对晶片施加电压后会发生形变。在检测过程中,利用超声探头的逆压电效应可以产生超声波,利用压电效应达到接收超声波的目的。压电陶瓷超声换能器很早就进入了人们的研究视野,它制作方便,可操控强,灵敏度高,机电耦合性好。基于压电陶瓷开发的换能器包括功率超声换能器和检测超声换能器。
  压电陶瓷换能器工作原理
  压电陶瓷换能片的原理是,当压力或张力施加到陶瓷片上时,在陶瓷片的两端会产生极性相反的电荷,并通过电路产生电流。这种效应称为压电效应。如果由这种压电陶瓷制成的换能器被放入水中,那么在声波的作用下,在换能器的两端会感应出电荷,这是声波接收器。此外,压电效应是可逆的。 如果交变电场施加到压电陶瓷片上,陶瓷片会不时变得越来越薄和厚,同时产生振动并发出声波。因此,解决了超声波发射器的问题。
  压电陶瓷换能器有两种材料:磁致伸缩金属和压电陶瓷。本文的目的是设计用于大功率机械超声加工的换能器,因此只讨论压电陶瓷换能器。压电陶瓷换能器作为一种能量传输网络,存在能量转换效率问题。转换效率与换能器材料、振动形式、机械振动系统(包括支撑机构)的结构以及工作频率的选择有关。因此,在超声换能器的设计中,应该考虑各种因素,如声阻抗、频率响应、阻抗匹配、声学结构、振动模式和转换材料,以及如何设计和协调这些因素,以使电声转换达到最佳值。
  压电陶瓷换能器是一种具有压电特性的电子陶瓷材料,与不含铁电成分的典型压电石英晶体的主要区别在于,构成其主要成分的晶相都是铁电晶粒。 因为陶瓷是具有随机取向晶粒的多晶聚集体,所以每个铁电晶粒的自发极化矢量也是迷失方向的。 为了使陶瓷表现出宏观压电特性,压电陶瓷必须在烧制后在强直流电场中极化,端面经受多个电极,从而原始无序取向的极化矢量优先取向于电场方向,电场消除后,极化处理后的压电陶瓷将保持一定的宏观残余极化强度,从而使陶瓷具有一定的压力。
  压电陶瓷换能器的应用
  由于超声技术的非接触性等优点,尝试把压电陶瓷超声换能器应用在液体浓度检测系统当中。系统中的芯片采用的是Spartan 3E系列FPGA。压电陶瓷换能器在其中担当着发射信号和接收信号的重要功能。把换能器产生的一定频率和幅值的超声信号通过发射电路打入液体内部,经过液体对信号的衰减,从接收换能器端可以接收到带有液体浓度信息的信号。再通过声衰减法的分析,有效得出液体的近似浓度。系统的软件设计包括主程序,超声测量程序,脉冲控制程序,脉冲收发程序,ADC采集控制程序以及时钟和报警程序。
  实验中可以先对静态液体进行测量,利用超声衰减法,分析接收端收集的信号,进行包络等处理,结合信号传播路径(管道直径)得出浓度信息。再对动态液体进行动态测量,信号传播路径要考虑到液体的流速,计算出大致路径。
