活塞式压力计的原理及注意事项
测量仪表
1478人已加入
活塞式压力计是根据流体静力学平衡原理和帕斯卡定律,利用压力作用在活塞上的力与砍码的重力相平衡的原理设计而成的。由于在平衡被测压力的负荷时,采用标准珐码产生的重力,因此又被称为静重活塞式压力计。其结构如图3-8所示,主要由压力发生部分和测量部分组成。
压力计
(1)压力发生部分。压力发生部分主要指手摇泵。通过加压手轮旋转丝杆,推动工作活塞(手摇泵活塞)挤压工作液,将待测压力经工作液传给测量活塞。工作液一般采用洁净的变压器油或蓖麻油等。
(2)测量部分。测址活塞上端的菇码托盘上放有荷重菇码,活塞插人活塞筒内,下端承受手摇泵挤压工作液所产生的压力PO当作用在活塞下端的油压与活塞、托盘及珐码的质量所产生的压力相平衡时,活塞就被托起并稳定在一定位置上,这时压力表的示值为
压力计
式中P—被测压力,Pa ;
m1、m2和m3活塞、托盘和硅码的质量,kg;
A—活塞承受压力的有效面积,m2 ;
g—活塞式压力计使用地点的重力加速度,m/S2
2误差分析
A重力加速度的影响
重力加速度与所在地的海拔、纬度有关,可用下式计算
压力计
式中r—地球半径,按r=6371 x 103m计算;
H—压力计使用地点的海拔高度,m;
压力计—压力计使用地点的纬度。
B空气浮力的影响
若考虑空气对砝码产生浮力的影响,则应在式(3-20)中引进空气浮力修正因子如下
压力计
式中P1、P2—当地空气和祛码的密度,kg/m3
可见,若忽略空气浮力的影响,将使所测压力值偏大。
温度变化的影响
当环境温度不是20℃时,应在式(3-20)中引进如下温度修正因子
压力计
式中a1、a2--活塞与活塞缸材料的线膨胀系数,℃-1
t--工作时的环境温度,℃;
AO--20℃时活塞的有效面积,m2
B—压力每变化9.80665 Pa时活塞有效面积的变化率,Pa-1
当活塞与活塞缸材料相同时
压力计
式中E—活塞与活塞缸材料的弹性模量,Pa;
u—活塞与活塞缸材料的泊松比;
r、R—活塞、活塞缸半径,m
使用注意事项
(1)使用前应检查各油路是否畅通,‘密封处应紧固,不得存在堵塞或漏油现象。
(2)活塞进人活塞筒中的部分应等于活塞全长的2/3-3/4
(3)活塞压力计的编号要和专用砍码编号一致,严禁多台压力计的专用砖码互换。在加
减砖码时应避免活塞突升突降。正确的做法是在加减珐码之前应先关闭通往活塞的阀门,当确认所加减珐码无误后,再打开阀门。
(4)活塞和活塞筒之间配合间隙非常小,因而两者之间沿轴向猫滞的油液所产生的剪力将对测量有影响。为了减小这类朴摩擦,测星时可轻轻地转动活塞。
(5)活塞应处于铅直位置,即活塞压力计底盘应利用其上的水泡,将其调成水平。
(6)当用作检定压力仪表的标准仪器时,压力计的综合误差应不大于被检仪表基本误差值的1/3压力计量程使用的范围应为测星上限的10%一100%,当低于10%时,应更换压力计。
(7)校验或检定其他压力表时的操作步骤,应详见相关指导手册;当校验真空表时,操作步骤略有不同,应加以注意。仪表知识库
热门技术浏览更多
让我们来学习全温振荡培养摇床维护保养要领快速温变试验箱高低温达不到设定值怎样办?如何排查微机控制万能试验机的常见问题阐述水冷式冷热冲击试验机在安装时应该要注意那些小技巧呢?金属管玻璃转子流量计安装方式金属管浮子流量计的常见故障原因分析延长双金属温度计寿命的方法高低温湿热试验箱使用注意事项冷热冲击箱压缩机出现故障应怎样维修?安全带拉力试验机注意事项及操作说明旋翼式湿式热水表结构原理继电保护测试仪使用方法液封水表类型安装与使用注意事项电磁流量计常见问题和解决方案整理热门资料下载更多
振动传感器之电涡流传感器基本性能电流表判断故障超声波流量计应用中要注意的问题继电保护测试仪说明书热电偶和热电阻的区别热电偶和热电阻的区别减压阀如何安装超声波流量计应用中要注意的问题热电偶和热电阻的区别超声波液位计与雷达液位计的区别球阀作用及球阀原理超声波流量计应用中要注意的问题热电偶和热电阻的区别热电偶和热电阻的区别
