手工焊接电路板的步骤及注意事项说明
1.2w人已加入
手工焊接是锡铅焊接技术的基础。尽管目前现代化企业已经普遍使用自动插装、自动焊接的生产工艺,但产品试制、生产小批量产品、生产具有特殊要求高可靠性产品(如航天技术中的火箭、人造卫星的制造等)等目前还采用手工焊接。即使印制电路板结构这样的小型化大批量采用自动焊接的产品,也还有一定数量的焊接点需要手工焊接,所以目前还没有任何一种焊接方法可以完全取代手工焊接。
手工焊接是电子产品装配中的一项基本操作技能,适合于产品试制、电子产品的小批量生产、电子产品的调试与维修以及某些不适合自动焊接的场合。它是利用烙铁加热被焊金属件和锡铅焊料,熔融的焊料润湿已加热的金属表面使其形成合金,待焊料凝固后将被焊金属件连接起来的一种焊接工艺,故又称为锡焊。
注意事项:
1、选用合适的焊锡,应选用焊接电子元件用的低熔点焊锡丝。
2、助焊剂,用25%的松香溶解在75%的酒精(重量比)中作为助焊剂。
3、电烙铁使用前要上锡,具体方法是:将电烙铁烧热,待刚刚能熔化焊锡时,涂上助焊剂,再用焊锡均匀地涂在烙铁头上,使烙铁头均匀的吃上一层锡。
4、焊接方法,把焊盘和元件的引脚用细砂纸打磨干净,涂上助焊剂。用烙铁头沾取适量焊锡,接触焊点,待焊点上的焊锡全部熔化并浸没元件引线头后,电烙铁头沿着元器件的引脚轻轻往上一提离开焊点。
5、焊接时间不宜过长,否则容易烫坏元件,必要时可用镊子夹住管脚帮助散热。
6、焊点应呈正弦波峰形状,表面应光亮圆滑,无锡刺,锡量适中。
7、焊接完成后,要用酒精把线路板上残余的助焊剂清洗干净,以防炭化后的助焊剂影响电路正常工作。
8、集成电路应最后焊接,电烙铁要可靠接地,或断电后利用余热焊接。或者使用集成电路专用插座,焊好插座后再把集成电路插上去。
9、电烙铁应放在烙铁的架上。
手工焊接电路板的步骤:
1.初步确定电源、地线的布局
电源始终贯穿电路,合理的电源布局对简化电路有十分关键的作用。某些电路板布置有贯穿整块板子的铜箔,应将其用作电源线和地线;如果无此类铜箔,也需对电源线、地线的布局有个初步的规划。
2.善于利用元器件的引脚
电路板的焊接需要大量的跨接、跳线等,不要急于剪断元器件多余的引脚,有时候直接跨接到周围待连接的元器件引脚上会事半功倍。
3.善于设置跳线
多设置跳线不仅可以简化连线,而且美观。
4.善于利用元器件自身的结构
典型例子:轻触式按键有4只脚,其中两两相通,可以利用这一特点来简化连线,电气相通的两只脚充当了跳线。
5.善于利用排针
排针有许多灵活的用法,比如两块板子相连,就可以用排针和排座。排针既起到了两块板子间的机械连接作用,又起到电气连接的作用,这一点借鉴了电脑的板卡连接方法。
6.在需要的时候隔断铜箔
在使用连孔板的时候,为了充分利用空间,必要时可用小刀割断某处铜箔,这样就可以在有限的空间放置更多的元器件。
7.充分利用双面板
双面板的每一个焊盘都可以当作过孔,灵活实现正反面电气连接。
8.充分利用板上的空间
如果是开发板可以把过孔和小元件隐藏在大的芯片下面,但是一般不建议这么做,因为在后续维修和检查中,如果出现问题很难修复。
推荐阅读:http://www.elecfans.com/article/dianqi/2017/20170705530099.html
