YouTube用户计数器的制作
1.2w人已加入
步骤1:制作布局
计数器
计数器
计数器
计数器
计数器
计数器
计数器
计数器
计数器
在我的计算机上,我做了一个布局,说明了我希望播放按钮的外观和打印方式。我想要一个用户计数器,我用这个LED矩阵显示器。对于播放按钮镜,我使用了这个5 1/2圆镜。
在这张铜色铝板上,我标记了我的所有线条。铝板为12“x 14 1/2”,最终的播放按钮为8 1/2“x 11”。我添加了对齐线来帮助我居中并对齐播放按钮标志。将它贴在金属板上后,我追踪它。我用双面可移动胶带帮我把它固定到位。我还绘制了三角形,延伸了每条线。
第2步:塑造方框
计数器
计数器
计数器
计数器
计数器
计数器
计数器
计数器
现在我可以调整播放按钮的框。我切出角落,保存这些碎片以备日后使用。接下来,我将金属板夹在两块直木之间,以帮助我正确地弯曲两侧。在尽可能地用手弯曲之后,我用一把软头锤来帮助我摆弄边缘。一旦两侧都弯曲到位,我就会使用带有切割轮的Dremel来切割矩阵显示器和镜子的开口,而不是切割到线条。我保存带有绘制三角形的部分以供日后使用。
步骤3:制作LED框架
计数器
计数器
计数器
计数器
计数器
计数器
计数器
计数器
计数器
计数器
计数器
计数器
计数器
现在我制作LED框架。使用1“方形榫钉,我将一个矩形与2个长5英寸和2个3英寸长的矩形胶合在一起。我还有一个较小的模板,用于在我的框架上追踪正确的形状。我用Dremel打磨了一个鼓形钻头,然后将形状雕刻到框架中,然后用平坦的黑色油漆涂抹顶部和内部。
为了连接LED灯条,我移除了大部分纸张背衬,但是在末端留下一点背衬,这样在焊接电线之前它们就不会卡在原位。我将这个条带连接到框架内,一直到顶边。我添加了第二个LED条,保持每个条带的LED彼此对齐。我在两个条带末端的框架上钻孔用于导线。我将连接线焊接到第一个条带的开头,将导线焊接到背面。用摩擦酒精清除胶水后的LED灯条。然后用另一组电线将第一条带的末端焊接到秒的开头ond strip。
随着LED灯条的连接和焊接,我需要缩短相框尺寸。再次使用我的Dremel,我将它的背面打磨到LED条的水平,然后使用砂纸和打磨块,我将框架打平并平滑。
步骤4:对齐带框的框架
计数器
计数器
计数器
计数器
接下来我将LED框架对准镜子打开并标记我需要实际开口边缘的位置。我使用金属手文件仔细归档这些标记。我也以同样的方式为矩阵显示器提交了开头(我忘了拍照。)
第5步:第一个塑料层
计数器
计数器
计数器
计数器
计数器
我决定使用2块塑料(每块厚约1/8“)这个步骤是第一个塑料件。我把它贴在里面,然后从外面我跟踪开口。现在我可以切出开口,再也不切割线。为了达到确切的尺寸,我将它贴回原位并使用我的砂磨钻头将塑料打磨成形。
步骤6:第二个塑料层
计数器
计数器
计数器
计数器
计数器
计数器
计数器
对于第二块塑料,我保持整体,并涂上一层金色的部分透明镜膜。然后将所有这些碎片固定在一起,我在框架上钻了4个角孔,每个塑料块。我还在第一块钻孔上钻孔。塑料并将这两个部件拧到框架上。
步骤7:安装镜子
计数器
计数器
计数器
我使用的镜子周围有一个塑料框架,我需要它与LED框架齐平。把它固定到位,我在它周围追踪,然后使用我的Dremel和一个研磨钻头,我为镜架留出一个凹槽来安置。
步骤8:添加按钮三角形
计数器
计数器
计数器
计数器
计数器
计数器
计数器
计数器
计数器
计数器
计数器
计数器
计数器
计数器
计数器
计数器
我带上组装好的LED框架并将播放按钮标志放入切口。我在塑料上贴上了与我之前使用的对齐线相匹配的标记,然后使用尺子在塑料上画了这些标记之间的线条。
用我之前切出的三角形抓住铝片我切出了三角形,为侧面留出了一点额外的东西。我还在三角形的三个角中切出了凹口。使用相同的技术弯曲盒子的侧面,我也弯曲三角形的三个边,使用一个略小于金属三角形的木制三角形。我还使用一个切割轮修剪三角形的边缘到大约1/8“。
现在我需要从第二块塑料上切下三角形。由于我的金属三角形上还有对齐标记,我将它们排成一行并围绕它。然后我将木三角形中心并围绕它。当我从塑料中切出形状时,我将其切成木三角形的大小。
制作游戏按钮三角形的最后一步,我将木三角形放入开口并粘合金属将三角形放在上面,确保对齐标记在胶水干燥时保持排列。
步骤9:定位木材支撑
计数器
计数器
计数器
计数器
我决定使用木块来帮助支撑盒子内部的部件。顶部的切口刚好足以容纳LED框架的顶部。在LED框架下方,我将有一个可拆卸的挡块,以防止框架掉落,并且该挡块将由永久挡块固定。矩阵显示也将由块支持。我追踪将永久攻击金属的每个区块。
步骤10:粘合木材支撑
计数器
计数器
计数器
计数器
计数器
计数器
计数器
计数器
计数器
计数器
计数器
计数器
现在是时候将所有东西粘在一起了。为了加强盒子的角落,我抓住了我在开始时切出的4个角落,并将它们弯成两半。这些将粘在角落里。在将任何部件粘合到位之前,我将研磨到将要粘合的金属的每个部分的表面。 (看看我制作的YouTube视频,以帮助我决定使用这种胶水:https://youtu.be/Rwrf2ISUtVQ)
我粘合并夹住每个角落。对于木片,我使用了相同的胶水。我还在对面使用了一块额外的木块来帮助分配夹子的力。
在角落支撑完成后,顶部的木头支撑不太合适,所以我做了一些其中有凹槽以帮助它穿过角支撑。
步骤11:定位矩阵显示器
计数器
计数器
计数器
计数器
现在我可以将矩阵显示放到位。我用了一点热胶将它固定在木头上,确保显示器的正面与盒子前面齐平。
步骤12:固定滑动支撑
计数器
计数器
计数器
计数器
计数器
计数器
现在将所有永久性部件粘在一起,我将LED框架放置到位,并将可拆卸的块放在其下面。它比我想要的要厚一点,所以我做了一个标记,我需要将它剪下来。然后我把那件小切片剪下来,把它修剪一下,并在上面放一点凸起,以防止可拆卸的部件滑出。我调整它的尺寸,使可拆卸的部件可以从任一侧滑过它以便移除。这件作品用木胶粘在一起。
第13步:支持镜子
计数器
计数器
计数器
计数器
计数器
计数器
计数器
是时候完成定位镜子了。我需要修剪顶部支撑以适应镜子并使用我在LED框架上使用的相同技术。
现在将镜子固定到位。我标记了需要放置镜支撑的框架。使用1/16“钻头,我钻了一个洞,在那里我添加了一根16号线。我在镜子支架周围弯曲了电线。我用镜子的两端做了这个。
第14步:最终接触
计数器
计数器
计数器
计数器
计数器
计数器
计数器
计数器
此时播放按钮已经完成,所以我稍后从前面取下保护性塑料。在最后一分钟,我决定不再使用铜色的播放按钮,而是选择青铜色的播放按钮。我掩盖了第二层塑料,移除了矩阵显示器,并打磨了我想要绘制的所有金属表面。我选择的颜料是青铜色的,并且有锤打的颜色。
在油漆干燥后将所有东西重新组合在一起时,我将金色薄膜更换为青铜色薄膜。我还决定用铝箔胶带包裹木质三角形。我认为当LED打开时,这会更好看。
步骤15:就是这样!
计数器
计数器
这就是一切!我使用的Arduino代码是由其他人创建的。
第16步:奖金照片
计数器
计数器
计数器
计数器
计数器
计数器
作为奖励,我制作了三种版本的镜面塑料:金色,银色和青铜色。我用铜色和青铜色拍了每张照片。我绝对会喜欢有关哪种颜色组合看起来最好的反馈!!
