50年代飞利浦电子管收音机的修复图解
1.2w人已加入
步骤1:组件和工具
收音机
收音机
收音机
收音机
组件:
扬声器 - 技术SB CH-404 60w @ 4Ohm
收音机--50的飞利浦电子管收音机(图中的收音机不是原装的但非常相似)
放大器 - 内置蓝牙4.0模块的TDA 7492P 2 * 25w
电源 - 平均24V 6.5A开关电源(LRS-150-24)
12V LED灯条和12v电源
扬声器端子
230v插座和230v开关
薄刨花板
薄橡木板
深色木材污渍
铝制角件
扬声器和电源线
MDF板
螺丝端子
电工胶带和热收缩
魔术贴胶带
粗麻布
Broadhead sc rews
一些螺母和螺栓(我用的是M4)
PCB垫片
有机玻璃
热塑性塑料连接器
12v电源线和扬声器电缆
工具
烙铁和锡
木胶
订书钉
各种螺丝刀
顶锯
砂纸
电缆剥离器
胶枪
多米
步骤2:将其拆开
收音机
收音机
电气元件
拆卸背板时,旧电子设备可见至少20年的灰尘最重要的。下部金属托盘整体滑出,玻璃前部与之相连。由于我想重复使用玻璃前端,机械开关和框架,我需要将所有电子设备从框架上剥离。
外壳
我买了收音机,木质外壳处于不良状态,扬声器布被撕开。此外,塑料前端,开关和金属修边需要良好的清洁。我剥离了所有组件并将它们拆开以逐一修复它们。
(同样,这些照片不是原始收音机,但非常相似。我用这些照片来说明它的样子)
第3步:住房和演讲者布料
收音机
收音机
收音机
收音机
收音机
收音机
收音机
外壳和扬声器安装
外壳仍然非常有用但有一些缺点。底部有很多孔,扬声器支架由薄而薄的木头和撕边布制成。这些孔很快被一些剩余的刨花板修补,但是扬声器支架和扬声器布有点难度。
最终我决定拿出原装扬声器支架并将其替换为我买的Technics音箱的前面板。我不得不延长一点长度,并希望将前行灯融入我的新收音机。为了使所有这些安全和密封,我制作了一些安装支架,并使用木胶和胶枪将所有东西固定到外壳上。在固定外壳的内部部件之后,我开始在外部部件上。我在外面打磨并涂上4层深色木材污渍,给它的收音机带来闪亮的棕色。
前灯
原来的灯光我不再工作所以我用了一个我已经铺设好的LED灯带,把它放在金属灯架后面。这当然是明亮的,像旧光一样。为了解决这个问题,我打磨了两片树脂玻璃并将它们粘在一起。通过将其放置在LED灯条的前面,我能够创造出更加分散的光源,更适合这种前灯。
扬声器布
由于我丢失了扬声器支架构建过程的照片,但确实有另一个机柜扬声器构建扬声器布框的照片,我将使用此示例说明构建过程。
将布料剪成长度。确保你有足够多的织物,以防你犯错误或开始解开边缘。
将钉书钉固定在框架的相对两侧。确保织物紧实。当第一个对立面完成时,你会做第二个。在角落处要格外小心,以获得最少量的多余面料。
为了阻止织物散开并使其更加安全,我沿着边缘涂上了木胶。
步骤4:背板
收音机
收音机
收音机
收音机
由于旧的背板坏了并且完全充满了孔,我重新创造了一个新的背部从刨花板板。我跟踪旧板并用顶盖锯与其他部件的安装孔一起切割出来。这些组件是连接到230V开关的230V插座,以及连接我所拥有的其他Technics扬声器箱的扬声器端子。我将所有东西都连接到热塑性连接器上,所以如果我必须完全从收音机上取下背板,松开一些螺丝就可以相对容易。
第5步:新电子
收音机
收音机
收音机
收音机
收音机
收音机
与旧的in in with new!
从电子元件中剥离收音机后,我唯一留下的是靠近空的金属框架和一些机械开关。由于我觉得这些开关在收音机的使用中非常酷,我想用它们做点什么。
灯光
由于扬声器布上的背光照明和灯光指示灯坏了,我想更换它们。幸运的是,我有一些温暖的白色(2700k)12v灯带,以及12v电源。
回到仍然完好无损的机械开关。由于我只能通过这些开关运行相对较低的LED灯条电流,我决定使用其中一个开关来打开和关闭两个灯。使用万用表的连续性功能,我追踪了2个连接,这对于使这个开关工作很有用。
其他组件
修好照明后我去了处理所有其他组件。把它连接起来非常简单。我创建了一个230v进入的集线器,将分布在12v和24v电源上。然后将24v电源连接到放大器,放大器将放大音频信号并将其发送到无源分频器,无源分频器将在每个扬声器上分配频率范围。
第6步:完成关闭
收音机
收音机
收音机
收音机
收音机
此时收音机本身已基本完成并完全正常工作。尽管如此,还有一些事情要做。
共鸣室
正如我所期望的那样,收音机的音质虽然没有周围的封闭空间演讲者接近可怕。为了解决这个问题,我用10mm MDF板制作了一个外壳。为了确保外壳尽可能的气密,我在边缘周围放置了绝缘条。这种外壳显着改善了音频质量。
立体声扬声器
由于此时收音机由一个3路扬声器系统组成,我还有另一个扬声器,我想把两者合二为一。由于机柜扬声器的原始美学与收音机有点格格不入,我想到了一种让它们看起来相似的方法。为此,我将薄橡木板粘在柜子的两侧,并使用与收音机外壳上使用的相同的深色木材污渍。使用相同的技术,我还使用粗麻布和MDF板框架制作了另一个扬声器格栅。由于收音机也有一些金属配件,我认为将它放在扬声器箱体前面也很酷。我买了并切割了铝制的角落,并用木材染色了一下,给它们带来了风化的金属外观。
第7步:就是这样!
完成了!我希望你喜欢这种教练,我当然喜欢建造它。
这个版本已被证明非常有用,也是一个很棒的对话片段。我几乎每天都使用这个音频系统,人们在第一次看到它时总是被它吸引。我也非常满意它的美学效果,记得我得到了哪种状态。
我一定会继续这些结合了古董项目和现代音频组件的音频项目。在下一个见到你!
