小型耳机放大器的DIY图解
1.2w人已加入
第1步:零件和工具
耳机放大器
耳机放大器
耳机放大器
耳机放大器
耳机放大器
耳机放大器
耳机放大器
耳机放大器
零件
1。 2个3.5毫米耳机插孔插座 - 易趣
2。耳机放大器模块 - 易趣你也可以放入eBay - 耳机功率放大器板找到其他类型
3。 Lipo电池 - 易趣
4。 Lipo电池充电器 - 易趣
5。 2节AA电池座 - 易趣。这是您将要修改的情况。您也可以使用9v电池,您可以在eBay上购买
6。细线
如果您在飞机上使用它,那么您还需要以下内容:
7。平面耳机适配器 - 易趣
8。公对公耳机插孔适配器 - 易趣
要将功放连接到手机,您需要具备以下条件:
9。男性到男性耳机线 - 易趣
工具:
1。烙铁
2。钳
3。超级胶水
4。钻取
步骤2:修改案例并添加耳机插孔
耳机放大器
耳机放大器
耳机放大器
耳机放大器
耳机放大器
耳机放大器
耳机放大器
耳机放大器
步骤:
1。为了将所有部件安装在AA电池座内,您需要进行一些修改。首先,取下电池座中间的塑料分隔器
2。接下来,取下电池端子
3。移除任何不需要的角撑板或塑料件。
4。接下来,在箱子的末端钻几个孔。这些将用于耳机插孔。不要将孔钻得太低,因为您需要在以后的温度下安装放大器模块
5。使用连接器环将2个插座连接到外壳
步骤3:添加充电模块
耳机放大器
耳机放大器
耳机放大器
耳机放大器
耳机放大器
电池通过充电模块充电,充电模块带有微型USB接口。你需要在表壳的侧面做一个小切口,以便可以使用。
我还包括一个电路图,这样你就可以看到一切都是如何被抛出的。请注意,它仅供参考。
步骤:
1。测量并标记USB连接器从机箱侧面伸出的位置并钻一些小孔
2。使用文件平滑和塑造USB连接器的狭缝
3。一旦尺寸合适,在充电模块底部添加一些超级胶水并粘贴到位
4。小心不要在USB连接器上粘上任何胶水
步骤4:将插座连接到放大器模块
耳机放大器
耳机放大器
耳机放大器
耳机放大器
耳机放大器
耳机放大器
案例内部空间不大,因此您需要使用最薄的电线,你可以得到你的手。我使用了一些很好的带状电缆。
步骤:
1。将3根小线焊接到插座上的每个焊点上。
2。修剪这些尺寸并将电线的每一端镀锡
3。在放大器模块的每个焊点上添加一些焊料。您会注意到有3个焊接点用于输入和输出以及一对用于供电。
4。您现在需要将插座上的接地焊接到模块上的接地。插座上的接地是中间较大的一条腿。
5。另外2个是左右音频。将电线从插座焊接到左右焊点各处。
6。确保以相同方式焊接2个插座。因此,每个插座上的左焊点应焊接到放大器上的左焊点,依此类推。
7。将几根导线焊接到电源焊接点,然后小心地将放大器模块推到插座下面,这样它就不用了。
步骤5:将电池连接到充电和放大器模块
耳机放大器
耳机放大器
耳机放大器
耳机放大器
耳机放大器
耳机放大器
接下来要做的是将电池和放大器模块连接到充电模块。
步骤:
1。顶部将放大器模块连接到电源,最好的做法是将其直接连接到充电模块上的焊盘。
2。使用AA电池盒的好处是它有一个内置的开/关开关!将放大器的正极导线焊接到开关上的一个焊接点。
3。将有一根导线焊接到开关的另一个焊点。将其连接到充电模块上的正极焊接点
4。接下来,将负极导线从放大器焊接到充电模块上的另一个焊接点
5。最后,将电池的正极和负极焊接到充电模块。
步骤6:添加LED“on”指示灯
耳机放大器
耳机放大器
耳机放大器
耳机放大器
耳机放大器
我决定在最后一分钟添加一个LED来指示放大器是否为空。在使用的电线出来的情况下,甚至还有一个洞!
步骤:
1。将3.3K电阻焊接到LED上的正极。你还需要修剪LED和电阻器的支脚。
2。将几根导线焊接到LED和电阻器的支脚上。
3。接下来,将LED放置到位并使用一些超级胶水固定它。
4。将正极导线焊接到开关,负极焊接点焊接到充电模块
步骤7:使用耳机放大器
耳机放大器
耳机放大器
耳机放大器
耳机放大器
现在你已经把所有东西都搞定了,现在是时候给它一个测试运行了。
的步骤:
1。将耳机插孔插入放大器的外部插座。如果您忘记了哪一个出来了,哪个出来了,那就别担心 - 如果您没有听到任何声音,只需将千斤顶交换掉
2。接下来,使用3.5毫米电缆,将一端插入放大器,另一端插入手机
3。打开放大器并开始播放手机中的一些音乐。确保你的手机声音不是太大,否则可能会损坏你的耳朵!
4。如果一切都焊接正确,你会听到一些甜美的音乐。如果您什么也听不到,请尝试更换放大器中的插孔。如果仍然没有,那么你需要检查你的连接,看看是否有任何问题。
5。你也可以自己拿一个蓝牙连接器,就像这里可以找到的蓝牙连接器,并将其插入放大器。通过这种方式,您可以减少担心的绳索,并且在飞机上使用它时,您根本不必担心任何绳索!
6。最后,上飞机并给它进行最终测试
