频闪喷泉灯的制作
1.2w人已加入
步骤1:构建PCB
闪光灯
闪光灯
闪光灯
闪光灯
Joli Factory在其Tindie商店出售的套件包括
1 x PCB
1 x电源插座
1 x按钮开关
1 x 3300uF 16V电解电容器
3 x 12K ohms 1/4 W电阻器
3 x 330欧姆1/4 W电阻器
3 x IN4004二极管
3 x N沟道MOSFET 60V 30A
3 x 50K欧姆电位器
2 x 15针直母头
使用烙铁,按照图片中提供的图表焊接零件。
将所有东西焊接到电路板上后,将Arduino nano安装到引脚接头中,USB端口朝向远离电容器的一侧。
我们还使用了Joli Factory提供的草图并下载了代码工作所需的PWM库。使用USB B到A电缆,我们将项目上传到Arduino nano并确保通过将电池插入其中来实现。电路板顶部的灯应为红色。如果有闪烁的灯光,您的Arduino可能会有预设的“闪烁”代码,您可以删除或只用喷泉代码替换。我们还使用两条跳线将LED连接到电路板进行测试,但这是可选的。
步骤2:外壳和主面板
闪光灯
闪光灯
闪光灯
为了制作喷泉的主要外壳,我们使用了Maker Case,它自动将手指添加到矢量文件中,以便一旦切出,盒子会有更多的稳定性。根据Joli Factory的教程提供尺寸为71mm x 300mm x 65mm的盒子,然后添加3mm手指,然后将矢量文件下载到Adobe Illustrator中。在Adobe Illustrator中,删除底部面板,因为我们不需要它用于喷泉。然后,按照面板PDF中的尺寸和规格,在右侧面板上添加电位器,电池插座和按钮的孔,在前面板上为管子添加0.25“孔,并添加一个插槽后面板,这是泵的导线将去的地方。然后所有的线都是红色的,行程为0.01点,这样激光切割机可以拾取它。然后是后面板,左面板,右面板和顶板移动到一个单独的文件,因为它们的颜色不同。
在与前面板相同的文件中,按照尺寸和规格的图表制作主面板,它将进入外壳中间的四个小孔(都是相同的尺寸)用于连接PCB,顶部较大的孔用于将管子送到前面板,底部的槽用于管道和接线。使所有线条呈红色和0.01行程,作为ai文件保存到闪存驱动器上,然后上传到激光切割机上设置为挤压丙烯酸,0%变化,并从透明丙烯酸切割出主面板。
然后将这两个文件保存为.ai文件并保存到闪存驱动器中,然后上传到激光切割机中进行切割。将激光切割机设置为挤压丙烯酸,使用0%更换激光,然后将背面,左面板,右面板和顶部面板文件切出黑色,前面板和主面板不透明。不要取下前面板上透明丙烯酸树脂上的保护膜。确保所有面板都装配在一起,并在继续进行之前容纳组件。在图片中,左侧面板上有先前尝试将各个部分粘合在一起的污迹;此时应该没有对面板做任何事情。
步骤3:LED条
闪光灯
闪光灯
闪光灯
闪光灯
闪光灯
从LED卷中切出两个部分,每个部分有11个LED,确保在铜板中间切割。然后,用精确的刀子切掉末端的凝胶层,露出铜。确保不要打扰条带的任何其他部分或损坏铜板。切出四根3.5英寸长度的绞合线,并使用剥线钳在所有端部上移除至少0.25英寸的绝缘层。虽然没有必要,但我们的两个线段是红色的,两个是黑色的,因此更容易区分。
使用烙铁,将两根电线焊接到LED灯条部分的顶部。在图中,红线连接正铜板,黑线连接负极。在左侧LED灯条上,将剩余的两根导线焊接到底部,将其连接到最靠近电容器的mosFET前面的端口处的PCB,确保正极和负极两端对齐。再次,在图片中,红色为正,黑色为负。 PCB的正负极标记,因此很容易辨别。插上电池以确保LED灯条正常工作并正确焊接。
步骤4:主面板
闪光灯
闪光灯
闪光灯
闪光灯
使用螺丝刀和尖嘴钳,用螺钉和螺母将PCB固定到主面板上。确保PCB的顶部(带有Arduino的一侧)背向主面板,并且电位计的PCB边缘背向主面板中的插槽。附上PCB的图片是在焊接LED之前拍摄的(PCB必须取下以焊接在LED上并稍后重新连接),但定位仍然相同。将连接PCB的导线通过插槽送入LED灯条,以便以后不要将其压在面板侧面,然后取下LED灯条上的保护背衬并将它们粘在主面板的前面约0.5“从顶部(PCB未打开的一侧),使LED跨越面板的两侧。
步骤5:组装外壳
闪光灯
闪光灯
闪光灯
闪光灯
闪光灯
将后面板,左面板,右面板和顶部面板安装在一起。组装后,后面板插槽应位于右侧,同时面向喷泉前部。右面板应在顶部有按钮孔,底部有电源插孔,整个线孔比靠近后面的孔更靠近手指应该帮助它自己固定在一起,但是我们用透明胶带固定它,这样在使用丙烯酸水泥时它就不会移动。
用工作面用生活线保护它,然后戴上手套护目镜。使用注射器从罐中吸入少量丙烯酸水泥。立即回顾罐,因为丙烯酸水泥快速蒸发。将丙烯酸粘合剂排出到涂抹器中,盖住涂抹器,竖直握住涂抹器,并挤出所有空气,以便丙烯酸粘合剂在使用时不会泄漏。将涂抹器倒置,轻轻挤压,将丙烯酸粘合剂涂在交叉点上。将套管放在一边,等待丙烯酸水泥完全干燥。
步骤6:添加支撑
闪光灯
闪光灯
闪光灯
闪光灯
从泡沫芯板上切下两块70mm x 35mm的零件和一块65mm x 35mm的刀片。使用Tacky胶水,将65mm x 35mm的胶水粘到顶部面板的背面。在左侧和右侧面板的背面粘上两个70毫米x 35毫米的部件,距离泵芯的插槽高出约0.5英寸。如果这些面板太高,它们可能会在以后撞到PCB。
将管道穿过主面板并将潜水泵安装到管底部。一旦胶水干燥,将主面板放入喷泉中,将其放在泡沫芯板支架顶部。使用固定主面板丙烯酸水泥或凝胶到泡沫核心板支架和外壳的侧面。在干燥时将主面板固定到位。使用超级胶水固定管道和泵之间的连接并调整泵以使吸盘与喷泉外壳底部齐平。使用超级胶水将泵背面固定在后面板上。
第7步:最终装配
闪光灯
闪光灯
闪光灯
一切都完全干燥后,放置前面板的保护膜面向下到壳体的复位,将管道穿过前面。保护膜用于分散光线,但如果使用磨砂塑料,则无需保留保护膜。应该有大约0.5英寸的管子从前面伸出。用尖嘴钳夹住从前面伸出的管子部分,将灌溉发射器推入管子的末端。
支架喷泉正面朝上放置在一个容器中,该容器至少与潜水泵上的通风口一样深,并且宽度足以捕获来自喷泉的水滴。
将电源线插入将电池泵入插座并将电池插入PCB,即可完成。如果频闪效果不明显,请调整中间电位器调节频闪灯的速率,尝试改变灌注发射器的类型,或移动喷泉到外面光线较少的位置。
