如何对闪光灯进行改造
1.2w人已加入
第1步:零件和工具
闪光灯
闪光灯
闪光灯
闪光灯
闪光灯
请注意,这个版本是一个翻版,我只是使用了手头的部件。我不得不使用一些可能不理想但完成工作的部件。我在下面强调了这些,并且还包括了我使用的部件的替代品。
部件
1。老式相机闪光灯 - 易趣
2。 3 X LED(1w) - eBay
3。调光器(实际上是3v电机速度控制!) - eBay
4。 2 X太阳能电池板4.5V - eBay。
5。 3 X AAA电池座 - 易趣。
6。 3节AAA AAA可充电电池 - 易趣
7。电位器旋钮 - 易趣
8。二极管 - 易趣
9。直流充电插座 - eBay
10。 4.5V充电器 - 易趣
工具
1。烙铁
2。钳
3。 Itty bitty screwdrivers and phillips head
4。热胶
5。 Superglue
第2步:拉开Flash
闪光灯
闪光灯
闪光灯
闪光灯
闪光灯
闪光灯
闪光灯
要做的第一件事就是拆开闪光灯。请记住保留所有螺钉和其他部件以备日后使用
步骤:
1。小心地取下将外壳固定在一起的所有螺钉,并将它们放在安全的地方。寻找任何“隐藏”螺丝
2。打开机箱,如果有任何部件掉落,请用螺钉将它们放好。
3。里面将是一个非常大的电容器。请勿触摸!它很可能仍然是充电的,并会给你一个令人讨厌的震惊。要卸下,只需一把带塑料手柄的螺丝刀,然后触摸两个连接点。如果你听到流行音乐,那么你已经放电了,如果你没有听到任何声音,那么再点击几下就可以确保
4。取下盖子和另一个电路。保持它,因为你可能可以在其他项目中使用一些有趣的部分
5。最后,取下闪光灯反射器部分,取出玻璃闪光灯部分。我只是用了一把钳子打破了这个
步骤3:添加LED的
闪光灯
闪光灯
闪光灯
闪光灯
闪光灯
闪光灯
现在您已将闪光灯分开,是时候将LED添加到反射器部分了。我使用了3个LED,但您可以使用更多或更少 - 由您决定
步骤:
1。首先找出LED上的哪些引脚是正的,哪些是通过测试每个引脚
2。将LED正面朝上,地面朝下。您现在需要将每个地面和正面连接在一起
3。在LED上的每个焊盘上添加一些焊料,并用一根细线(电阻腿工作正常)连接每个正极点和接地点
4。如图所示,将导线焊接到LED的每一端
5。用一些热胶将LED安装在反射闪光部分内。我最初尝试过强力胶,但这没效果。
6。电线可穿过闪光灯两侧的孔
步骤4:添加调光器
闪光灯
闪光灯
闪光灯
闪光灯
正如我在零件部分所提到的,调光器实际上是一个电机控制器。我发现这些工作非常适合LED调光器
步骤:
1。首先,在闪光灯上找到一个好位置让闪光灯出来。闪光灯
2。钻一个洞并盖上锅
3。稍后您将需要连接电池和LED线,因此请确保调光器电路固定在闪光灯内且可以使用
4。您也可以添加锅旋钮
步骤5:电池
闪光灯
闪光灯
闪光灯
这些小型LED在3V上运行良好。 3节充电电池总共3.6V,对LED来说也很好。但是,测试它们以确保它们不会过热,如果它们开始变热,则添加一个电阻器以减少电流。
步骤:
1。大多数旧闪光灯使用4节AA电池。如果您的电池盒没有全部腐蚀(我的电池盒),那么您可以重新使用端子并将其中一个连接在一起,这样您只需要3个Xa电池。您也可以只更换端子(我做了一个“如何做到这一点”)并在里面添加一个备用电池作为垫片。我用了一个4 X AA电池座
2。我不得不把它改成3 X AA电池座,所以在其中一个电池盒中添加了从正极到地线的跳线
3。接下来,将电池放入支架并装入电池盒。
4。电线将在稍后的步骤中连接到调光器
步骤6:太阳能电池板和外部插座
闪光灯
闪光灯
闪光灯
闪光灯
闪光灯
闪光灯
闪光灯
闪光灯
闪光灯
为了使这个火炬非常便携,我决定添加一些太阳能电池板。您可以通过太阳或插座为电池充电。
步骤:
1。将一些电线焊接到面板上的正极和接地
2。在闪光灯侧面钻几个孔,让电线穿过。找出钻孔位置的最佳方法是用遮蔽胶带制作模板并标记焊点的位置。
3。将一些双面胶带放在面板背面并粘在闪光灯侧面
4。由于太阳能电池板并联连接,您需要在面板上将正极连接到正极并接地接地
5。为了确保电流仅以一种方式流动,您需要在正极线上添加二极管。
6。如果闪光灯侧面没有孔(可能有按钮或可能已移除),请钻一个孔并连接母插座以获得直流电源。
7。在焊点上添加几根导线
8。插座和太阳能电池板的电线将与电池电线在同一位置连接到调光器
步骤7:连接所有电线
闪光灯
闪光灯
闪光灯
闪光灯
现在你已经掌握了一切,现在是时候将所有这些电线连接在一起了。
步骤:
1。首先,将LED的导线连接到调光器上的“电机”部分。它会说马达,因为它实际上是一个速度控制器。确保极性正确。
2。现在您需要将电池,太阳能电池板和插座的电线连接在一起。只需将塑料从每根电线上剥下并将它们拧在一起。
3。接下来,您需要将刚刚扭曲的每根正极和地线连接到调光器的电源部分。再次,确保极性正确
4。测试以确保一切正常运行。如果是,您准备关闭案例
步骤8:最后一步 - 关闭案例并添加安装螺钉
闪光灯
闪光灯
闪光灯
闪光灯
闪光灯
闪光灯
步骤:
1。如果一切正常,你现在可以关闭案例
2。确保所有东西都放回原位并小心拧回那些小螺钉
3。接下来我想将它安装到三脚架上。我添加了安装支架,并意识到我需要修改它,以便它可以拧入三脚架安装。我刚刚取下原装支架并添加了一个螺丝钉。它如何安装到三脚架上有点奇怪,但它有效。
