怎样将收音机变成吉他放大器
1.2w人已加入
第1步:要收集的东西
收音机
收音机
零件
1。老式收音机。如果你没有躺在那里,那就试试旧货店,二手店或eBay
2。 220uf Cap - eBay这是一个高质量的音频上限。如果你愿意,你可以使用更便宜的,但它可能会影响音质。
3。 100nf Cap - eBay
4。 SPDT Switch - eBay
5。 10K电位器 - eBay
6。 1/4单声道,输入插孔 - 易趣
7。原型板 - 易趣
8。导线
工具:
1。烙铁
2。吉他
3.吉他线
4。钻
5。螺丝刀/菲利普头
第2步:找到合适的收音机
收音机
收音机
收音机
收音机
收音机
收音机
我不是这个黑客的专家,但经过一些研究和一些实验,我发现有一些无线电的这将比其他人更好。我在下面列出了一些关于你在寻找老式收音机时要寻找什么的注意事项。
诀窍是找一个有一些风格且足够抽出的风格一些体面的声音。您可以修改小型晶体管收音机,但您可能会发现它们声音不是很大或有任何失真。如果收音机没有把手和手腕带,或者是在一个小皮套上,它会有点太小而不能浪费你的时间。这是因为它们附带的小而蹩脚的扬声器。
寻找至少3英寸扬声器的收音机。它将确保扬声器足够大以对音调产生影响。收音机拍摄的电池的大小和数量也会影响音调!电池的尺寸越大,音调越充分,收音机的音量就越大。尝试找一个带“C”或“D”电池的收音机,因为它们会给你最好的效果。我使用的收音机需要6个X“D”电池,因此有足够的电量来驱动5安培扬声器。
如果您的收音机有额外的控制,如低音,音调或颤音,那么你就是无线电放大器天堂。这些将为您提供更改放大器声音和音调的额外方法。
使用9v或AA电池的收音机不会给您带来最佳音质。绝对值得尝试,看看你可以从小型“晶体管”型收音机中获得什么类型的声音。你永远不会知道。..。..
第3步:打开你的电台
收音机
收音机
你需要做的第一件事就是打开收音机的背面。你需要能够到达音量电位器才能做到这个mod。这个黑客不会影响收音机播放音乐的能力,所以你仍然可以通过它听音乐。
步骤:
1。翻转收音机并取下将背部固定到位的螺钉
2。用螺丝刀,拉动旋钮和开关。他们应该摆脱一些晃动。
3。轻轻取下盖子,确保没有拉出电线。
4。你应该能够看到音量罐和焊点。
步骤4:制作电路 - 面包板
收音机
收音机
收音机
收音机
收音机
电路非常简单。我首先在面包板上进行原型设计,然后先测试它,你可能需要更改收音机的电容值。
步骤:
1。首先是电路板,然后在收音机上测试。
2。为了测试你需要将跳线连接到收音机的接地点 - 我使用扬声器上的接地焊点
3。另一根将是正极的跳线将用于探测容积罐,以确定哪个是正确的焊点。一旦你找到它(你可以在弹奏时通过扬声器听到吉他),那么你可以将跳线焊接到它上面并进一步试验。
4。将收音机放到AM上并进行调谐,使其不在广播电台上。您可能会听到一些静电或噪音,如果您,请关闭收音机,直到您再也听不到它为止。
下一步将通过ghow找到合适的焊点。
步骤5:在音量罐上找到正确的焊点
收音机
收音机
收音机
收音机
在决定在电压罐上添加正极线的位置时,需要做一点一点测试。电压罐通常有大约5个焊点,来自插座的电线需要焊接到右边,以使放大器工作。
步骤:
1。通过收音机将面包板电路接地并将引线插入1/4“插孔和吉他,您可以开始探测并找出将正片连接到音量罐的位置
2将跳线放在音量罐上的第一个焊点上,然后拨动吉他。如果你什么也没有,请移到下一个。
3.一旦你找到合适的一个(你会在这里)吉他通过扬声器)将跳线焊接到它上面
4.如果需要,尝试不同的帽值,直到你对声音感到满意为止
步骤6:制作电路
收音机
收音机
我已经包含了电路原理图以及fritzing文件,以防你想要制作任何变化。你可以在这里下载fritzing以制作你自己的电路系统。
步骤:
1.使用原理图并开始建立电路
2.你需要添加一些电线,这样你就可以将它们连接到电位器,开关和1/4‘所以cket。确保它们更长,然后是必要的 - 它更容易修剪然后添加。
3。一旦构建了curcuit,您就需要将组件添加到无线电中
步骤7:将组件添加到无线电
收音机
收音机
收音机
收音机
收音机
为了能够将吉他插入收音机,您需要找到一个添加千斤顶(和其他组件)的好地方。好消息是,大多数收音机里面都有空的空间来添加额外的组件。
步骤:
1。首先要确定将3个组件添加到收音机的情况。你还需要能够将电路固定下来,以确保内部有足够的空间。
2。在收音机上钻三个孔,然后将电位器,开关和插孔固定到外壳中
3。将电路放入内部并确保稍后可以将其固定到位
步骤8:连接电路
收音机
收音机
收音机
收音机
收音机
收音机
步骤:
1。现在是时候将电路连接到组件了。
2。首先将开关接线到100nf盖子并接地扬声器。您可以将地线连接到收音机上的任何接地点
3。接下来连接10k锅。这用于音量控制并有助于过滤声音
4。最后,将1/4“插孔接线并将电线连接到收音机音量罐上的焊接点
5.插入吉他并测试以确保电路正常工作。如果一切都是工作你应该开始听到扬声器发出的甜蜜声音。
步骤9:如何使用放大器
收音机
收音机
正如我之前提到的,黑客攻击根本不会损坏收音机,你仍然可以像收音机一样使用它。使用放大器非常简单,但我想我会添加一些技巧
步骤:
1.音量不要太大。事实上,将其向下转,只需将音量调高
2.你可以使用AM或FM,我没有发现有任何真正的区别
3.调谐收音机,使其不在电台上
4.插上将电源线插入收音机插孔,然后将其插入吉他中
5.尝试调整你添加的10K电位器并弹奏吉他。找到音量的最佳位置。你也可以打开它广播电台Lume pot也是。请注意,如果声音过大,您可能会听到一些背景静电。我使用的收音机可以直接向上转,没有任何噪音。放大器确实变得过于敏感,声音开始有点衰减。
6。如果您的收音机有低音和颤音控制,那么也可以玩这些。你可以通过调整它们来获得一些很棒的声音。
7。尝试轻弹开关。你会发现你有一个非常干净的声音或低沉的低保真声音。
8。最后,玩你的放大器并尝试看看你可以从中得到的其他声音。
