迷你台式电源的制作
1.2w人已加入
第1步:设计和测试
电源
我通过选择开关模式电源开始了我的电源设计。我在电子产品回收中心找到了19伏1.6安培笔记本电脑充电器。它们体积小,质量好,非常适合我的迷你电源。
我选择使用具有恒定电流和恒定电压模式的降压转换器作为我的稳压器模块。这很容易获得并且成本非常低。
对于显示器,我首先购买了带有集成电压/安培表的降压转换器,但七段显示器非常暗,所以我取消了该计划并购买了面板电压/安培表。
一旦我拥有所有部件,我就嘲笑我的设计并使用电子负载进行一些测试,看看电源是否可以提供我想要的输出功率。
满负荷运行几个小时后,热量在安全范围内,所以我继续进行设计。
第2步:所需部件
电源
您将需要以下部分:
19V 1.6Amp笔记本充电器eBay
5A DC - DC降压模块CC CV AliExpress
面板电压/安培表AliExpress
Banana Jack结合柱子AliExpress
带有Switch AliExpress的IEC 320 C8面板插座
10K电位计AliExpress
6mm MOS散热器AliExpress
电位计旋钮AliExpress
终端连接器
电线
您还需要3D打印和激光切割外壳,我们将在下一步中讨论。
第3步:房屋设计
电源
对于房屋,我想使用激光切割胶合板,因为我从来没有以前用于我的任何电子项目。我也想尝试生活铰链。话虽这么说,我将附上我的SolidWorks模型和我的CorelDraw激光切割机文件。如果您可以同时使用3D打印机和激光切割机,则可以按照我的操作进行操作。否则你可以3D打印整个外壳。
我在外壳的顶部和侧面使用了1/8“胶合板。我使用激光切割的活动铰链来增加一些曲率。我3D打印底座因为这是将所有模块固定到底部并使电源可供使用的最简单方法。
需要记住的是,主体模型的公差是针对激光切割机设置的而不是3D打印,所以你需要试验这些。
我试验了我所有文件的公差至少2到3次,以使它们恰到好处。你的机器可能会有所不同因此你需要试验一下将夹子放在底座上并将推入式面板仪表的切口恰到好处有点棘手,所以如果可能的话,我建议先单独测试它们。
第4步:住房建设
电源
电源
电源
电源
赞我之前提到过,我首先测试了我所有的尺寸,然后开始以正确的方式构建住房。虽然值得一提的是,我仍然最终重做了3次房屋,但测试可能有助于避免重做三次以上。
我激光切割碎片,清洗干净并打磨。然后我用强力胶将它们粘在一起。然后我3D打印基地,我完成了。好吧所有那些时间三,因为我有一个错误,他们我的生活铰链太弱。对于3D Printed基座,我设计的夹子可以将所有东西固定到位,当您设计剪辑时,尺寸非常重要,因此我最终重印了很多次。
但是一旦我完成了,我测试了适合度,尽管在这里和那里有一些小的差距,我很高兴看起来如何。
第5步:主程序集
电源
电源
电源
电源
电源
电源
像这样的构建程序集永远不会太复杂。它只需将所有部件连接在一起并使其适合。
由于我将外壳设计得尽可能小,所以一切都非常贴合。我还使用了连接器和端子,这样我就可以很容易地拆卸所有东西。它注重细节,在良好的设计和制造质量方面具有重要意义。尽管焊接每根电线要容易得多,但更专业的方法是使用实心压接电线的合适尺寸的连接器。
第一步是拆下降压转换器上的电位器,并用jst连接器替换它。然后将一些电线焊接到面板安装罐上并压接在jst连接器上。在电压调节器上放置一个散热器。
下一步是准备psu。切开塑料外壳,拆下输入和输出线。在输入和输出上焊接一些电线。注意导线的厚度,因为这些将是主要的载流导线,因此我们希望尺寸合适。
接下来,将两个模块卡入底座并压接接线柱和电源输入的端子。根据原理图拧入连接。
最后收拾所有东西并关闭案例。这样做的一个好方法是保持面板仪表和IEC连接器弹出。关闭底座后,将电线塞入电线然后推入两个模块。
最后,在底座上贴一些防滑脚,这样它就不会在你的工作台上滑动。
第6步:测试
电源
一旦我完成了装配,我想测试它但不幸的是我我的电压调节器向后连接并炸掉它。所以我不得不使用我的备份。一旦我这样做,我就能够改变电压并按预期控制电流。
测试供应确实揭示了一些缺陷。其中一个主要缺陷是电压和电流调节不会超过电池的全部范围,因为我没有使用全系列的驱动器。这只会使调整非常挑剔。但我在邮件中有一些较小的值,并将与他们一起测试,以修改电路的电流和电压范围。我也有邮件中的一些旋钮。现在我只是3D打印了一些,但很快就会得到实际的那些,这将使它更符合人体工程学。
测试还表明,吸取更多的电力比电源可以处理导致关机后自我复位,这是一个很好的功能,因为电源足够智能,如果它被短路,不会损坏自己。
第7步:结论
电源
电源
总体而言,我对它的外观非常满意我将来会用它在实际情况下进行测试。这只是第一个版本,我将努力改进它。我很想听听你们这些人的想法。也许建议我可以改进的地方。我最终的目标是将其转变为可销售的产品,并希望得到一些反馈。
