创意火环LED灯DIY教程
1.2w人已加入
第1步:工具和材料
led
木材,混凝土,黄铜棒和一些电子零件。
路由器/修剪机和基本木工工具
160x160mm木板(约18mm厚)
3D打印机
3M 8402硅胶带(或其他想法,如油脂或硅胶喷涂)
quickcrete,(具体)
arduino pro micro 16Mhz( 8Mhz不起作用)
TP4506 LiPo-loader
Adafruit LED-Matrix(黄色)和PWM驱动器
0.8mm Brassrods
双面胶贴
hotglue gun(帮助很多)
细线
小开关
18650扁平LiPo(40mm宽)适合完美。2000mha)
第2步:戒指(3D部件)
led
led
这需要很多尝试。如何在我的3D打印机中使用杆内置一个带有PLA但没有PLA的环。
环由一块混凝土制成,杆在混凝土中。在铸造之前放置。
为了将它整合在一起,我必须打印几个部件,这些部件在铸造后可以被制动掉。我必须找到一个“东西”,它可以更容易地从混凝土中分离出3D打印的部件。我提到棒了吗?好吧,那些还有其他问题。
要开始构建铸造形式,您需要打印每个部件。有些部件有数字,等于每个部件的打印数量。
我正在使用Material4Print,在任何立方体i3 mega上使用30%填充。
每个部分都被分成一个文件,因此您可以将它定位到打印机的可能性。
步骤3:构建转换表单
led
led
led
led
led
led
led
这些图片可让您了解如何构建它。
你需要坚实的基础。一些扁平的木头(德语中的“Siebdruckplatte”)。
为了获得光滑的表面,我用3M 8402胶带包裹了所有部件。它很难获得并且非常昂贵。但它完美无缺。我已经为黄铜棒预先打孔了。
(我的第一个想法是使用七根棒。但最后只用四根就看起来更好。构建起来更有意思。)
一切都包好,试着解决这个谜题。长助手可用于在“开放”部分中获得真正的直线。这些部件必须将杆固定到位。
将所有部件放在适当的位置,将没有杆的部件拧到底座上,准备好“杆部件”,将它们带回底座。并拧紧它们。有关详细信息,请参阅图片。
请记住,您必须稍后在预压部件上切割胶带。铸造后必须将其移除,否则您将无法从混凝土环中取出PLA。很难描述,但是当你构建它时你会看到问题。
在最后的“施放后”图片中,你会看到PLA和绿色胶带,必须将其移除。
将清洁后的棒置于适当位置。小心点。那些小棒很弱。位置1,3,5和7.
如果你想使用全部7,你也可以这样做。但我无法全力以赴。所以缺少每一个部分都是一个不错的选择。
稍微弯曲一下。末端不应触及铸造形式。在那之后,你应该覆盖那些棒。
第4步:投射
led
led
led
led
Quickcrete是在过去两年里,我喜欢的东西。只需将它混合均匀即可。就像液体一样,你仍然可以通过一根大吸管吮吸。
你需要大约500克的混凝土。嗯,你不需要那么多,但如果你有太多混凝土,那就容易多了。混合,搅拌,准备铸造。
铸造需要一些准备。把一切都安排好。一些塑料使最终表面光滑。毛巾。水。只要你能想到你可能需要的一切。
Quickcrete快速干燥。明显。
只要混凝土足够液体,太多不是问题。只需使用一块塑料来平滑表面。
让它干燥。。.。。.
步骤5:打开模具
led
led
led
led
led
led
led
多长时间足够?即使它是快速混凝土,我让它在我试图脱模之前48小时干燥。
这只是我的小费。
首先摆脱螺丝然后轻轻地试着基地。当你试图将PLA-Parts推离混凝土时,拉下助手并发现可能导致问题的所有混凝土滴。
首先,你应该去掉里面的小“助手”,把黄铜放在它的位置。
和在那3个位置切割或取下胶带。
要取下外壳,从外侧开始删除第一部分。这是这个教学中最现成的部分。
要轻轻一点,使用“力量”。。.。。.不要使用太多的力量。
查看图片以获得更好的主意。内部部件必须向下推。
所以现在让它再干24小时。之后,您可以使用文件稍微破坏表面。正如您所愿。
第6步:木材 - 第1部分
led
led
led
led
led
led
led
led
木箱由三部分组成。为什么三个而不是一个?
嗯。。.。。.我无法处理较厚的木块。所以我分三部分制作。
使用CNC,你可以把它放在一个部分。除了一个长眉,拼图和一个小路由器,我没有找到一个选项。三个分开给了它额外的一点。
所以你需要一块(至少)160x160x18mm的木头和附带的路由器指南(3D打印)。
带来导向器就位并将导线拉离导轨一点点。这将是用拼图切割的线。
好吧,你可以直接使用路由器剪切圆圈-部分。但是如果你首先使用拼图,路由器将只需要修剪其余部分,这将导致更好的表面。你必须制作三个相同的部分。因此,使用较少的力量总是一个好主意。
使用拼图后,用薄双面胶粘导轨用胶带打到木头上。
用你的路由器修剪其余部分。
取下导向器并切掉一块。大约40mm。标记你的长须上的位置,因为所有部分都应该相等。
重复这一步三次,得到三个相等的部分。不要担心,如果高度有点不同。您可以使用磨床或扫描锯来纠正它们。圆形部分很重要。
第7步:木材 - 第2部分
led
led
led
现在我们将使用路由器掏空案例。但事实并非如此。
将内部和外部部件放在适当位置并绘制一个28x120mm的矩形。
磨深约11毫米。我分三步完成。在我开始磨坊之前,我总是建立一个指南。
这取决于你的技能。
内部部分可以用拼图或任何你喜欢的东西来切割。
尺寸为:11x120 mm。这不一定非常完美。但是当它比其他部分稍微深一点时,它会有所帮助。
这样可以为电线提供更多的空间,这些电线会焊接到电极杆上。
因此前后部分的28mm是28/2。 14毫米深。内部深11毫米。这为我们提供了3毫米的空间来引导电线。
第8步:木材 - 第3部分
led
led
led
led
led
led
led
led
时间将它们组合在一起并切出一些部分。
Woodglue等一段时间。只需确保,圆形部分尽可能完美。
干燥后,您可以开始切割或研磨成完美的形状。我正在使用我的扫描锯切断“不那么直”的部件。你应该得到类似图片2~140mm宽的东西。
现在是时候为杆子打个洞了。我正在使用钻头和手工拼图。
最后一部分是切掉USB-Loader和开关。这取决于你的开关。
如果你愿意,你可以开始画画。我正在使用三层黑色woodglaze。
让每层干燥至少24小时并打磨每一层。梅伯没有必要。但这就是我学习它的方式。
第9步:矩阵
led
led
led
led
led
led
下一步是将基质焊接到棒上。
确切地说,它是焊接和1毫米厚的双面胶带。
从PWM驱动器开始并焊接引脚。在VCC,GND,SDA,SCL上添加一些LED支脚(或类似支架)。
在其上粘上双面胶带,用稳固的手将它带到杆上。
小心点。如果显示器偏离中心,它看起来会很奇怪。
(顺便说一下,我用银漆涂上棒。)
当处于适当位置时,你可以开始焊接杆到销(LED腿)。它并不重要,哪个引脚适用于哪个杆。只是不要将两根棒焊在一起。我正在使用这种方法:
VCC:杆1
GND:杆4
SDA:杆2
SCL:杆3
在将LED矩阵焊接到PWM模块之前,应该测量它。
步骤10:二对一
led
led
led
为了将木材部分和混凝土部分组合在一起,我正在使用胶水。
“Pattex Kraftkleber”。我认为每一种强力胶水都能起作用。在连接胶水之前清洁表面并进行一点点打磨。
总之。。.。。.让它干燥至少两倍你认为应该的时间。
步骤11:电子设备
led
led
led
led
led
led
led
led
led
led
led
led
首先点亮pro micro。代码附后。并切断LED。这会增加电池使用时间。
现在开始使用电池杆了。为每根杆添加不同颜色的线。这将使它变得更容易。
测试它们。全部工作?然后把热胶塞进洞里。
其余部分非常简单。电池连接到TP4506和TP4506到开关 - 》 RAW和GND在Arduino。
电线(棒):
SDA到Pin2
SCL到引脚3
VCC到VCC
GND到GND
我用双面胶带将TP粘到Batterie并使用了热胶,无论它看起来在哪里必要的。
第12步:最后的想法
led
led
led
led
led
led
led
led
唯一缺少的是封面。这取决于你。 PVC,Metall,Wood 。。.。。.只是不要使用PLA。加载时电池会变热,一层薄薄的PLA可能会变形。
有些脚可以浮起来,就是这样。
到目前为止,我已经制作了其中的四个。每个人都好一点。只是一些小的改动使它更容易。
所有的变化都在这个教学中。建造一个大约需要6个小时+干燥时间。所以这可能需要一周时间。
  • 相关推荐
  • led
