耕升RTX2070Super炫光OC评测 足以让它强过GTX1080Ti了
1.2w人已加入
一、前言:主打性价比 耕升RTX 2070 Super低价上市
从GTX 900开始,NVIDIA的70系显卡都能战胜上一代的80Ti,比如GTX 970强于GTX 780 Ti,GTX 1070强过GTX 980 Ti。不过到了图灵这一代,由于了光线追踪以及DLSS深度学习抗锯齿这两项核心技术占用了大量晶体管,导致RTX 2070的游戏性能要稍弱于GTX 1080 Ti。
2019年7月2日,NVIDIA正式解禁了升级版的RTX 2070 Super,其最大的变化就是使用了更高端的TU104核心,整体性能有了10~15%的提升,在游戏帧率方面的表现终于可以持平GTX 1080 Ti。在NVIDIA的大力推动之下,现在支持DLSS和光线追踪技术的游戏越来越多,在这些游戏中,RTX 2070 Super的表现则能大幅度超越GTX 1080 Ti。
近日,我们快科技收到了耕升RTX 2070 Super炫光OC,炫光系列在耕升的产品线中的定位是主打性价比。这是一块完全非公版设计的显卡,在散热以及性能方面相比公版都有较大的优势。
耕升RTX 2070 Super炫光OC采用7+2相供电设计,装载的炫光之眼X3散热器内建3条8mm,一条6mm热管,可以将215W的TU104-410核心压制在70度以下,实测在3DMark中的最高温度只有60度。
GPU-Z的截图。耕升RTX 2070 Super炫光OC拥有2560个流处理器,64个ROP单元和160个纹理单元,显存容量8GB,显存频率14GHz,带宽448GB/s,TDP 215W,以上这些与公版都毫无二致。
不过,耕升RTX 2070 Super炫光OC的Boost频率高达1815MHz,比公版的1770MHz高出了45MHz。
在价格方面,目前耕升RTX 2070 Super炫光OC官方报价为4199元,在京东、天猫耕升旗舰店参与活动可以获得200元的返卡优惠,等于实际到手价3999元,名额有限先到先得。
二、外观:9相供电设计+4热管炫光之眼X3散热器
显卡的正面,炫光之眼 X3 散热器,由1个92mm、2个80mm散热器。左右两边是菱形RGB呼吸灯,中间是金属X件以及RGB扇叶。
显卡底部视角图,可以看到散热器有一定的分量,长度也超过了PCB本身。
顶部视角图。8+6PIN供电接口,加上PCIe x16插槽可以提供总计300W的输入功率。
视频接口有三个DP 1.4、一个HDMI 2.0和一个TYPE-C接口。
新型X样式背板,不规则外型设计,铝材质镜面抛光技术处理,反光效果极佳,不仅提升了显卡的整体颜值,而且对显卡起到了更好的保护作用,并且起到辅助散热的作用。
炫光之眼X3散热器。内建1条6mm热管以及3根贯穿整个显卡散热鳍片的8mm热管,散热器与核心接触的部分使用了大面积的纯铜底座。
PCB板整个正面都覆盖着金属散热盔甲,除了可以给供电模块降温之外,还能加固显卡,防止PCB被拉弯。
PCB板裸照。
7+2相供电设计,MosFET是来自于美国芯源系统的MP86990。
TU104-410-A1核心,在完整的TU104上稍稍阉割了一下,拥有40组SM单元2560个流处理器、320个Tensor Core以及40个RT Core。基础频率1605MHz,Boost频率则为1815MHz。
显存使用了来自美光的GDDR6颗粒,频率14000MHz,单颗容量1GB,一共8颗组成256Bit 8GB,显存带宽达到了448GB/s。
三、理论性能测试:3DMark最高69度 运行频率高达2025MHz
测试平台如下:
3DMark Time Spy
RTX 2070 Super炫光OC在3DMark Time Spy中测得的图形分数为10477分,最高运行频率2025MHz,最高温度69度,最大风扇转速1616RPM,最高功耗216W。
在4K分辨率的3DMark Time Spy Extreme测试中, RTX 2070 Super炫光OC图形分数为4800分,最运行频率2055MHz,最高温度66度,最高风扇1558RPM,最高功耗209W。
在3DMark Time Spy测试中,2K分辨率下,RTX 2070 Super炫光OC的成绩比公版足足高了285分;在4K分辨率下,比公版高了126分。
3DMark
3DMark Fire Strike Extreme图形分数为11726分,最高运行频率2040MHz,最高温度60度,最高功耗204W。
在4K分辨率的3DMark Fire Strike Ultra测试中,RTX 2070 Super炫光OC图形分数为5993分,最高运行频率2040MHz,最高温度60度,最高风扇转速同样是1551RPM,最高功耗206W。
在3DMark测试中,2K分辨率下,RTX 2070 Super炫光OC的成绩比公版高了157分;在4K分辨率下,比公版高了89分。
四、游戏性能测试:领先公版2%
Apex英雄
这是一款由EA推出的免费大逃杀游戏,于2019年2月5日发行,目前玩家数量已经超过了3000万,有取代《绝地求生》的成为最火热吃鸡游戏的趋势。
Apex英雄》同样没有提供测试程序,为了减少测试时变量的干扰,我们选取在训练场进行帧数测试,测试时手动调整为最高画质。我们在训练场录得的帧率与同实战时的帧率较为接近,因此有一定的参考价值。
1080P分辨率下,RTX 2070 Super炫光OC的帧率为157FPS,比公版RTX 2070 Super快了3帧、比RTX 2070要多18帧。
在2K分辨率下,RTX 2070 Super炫光OC的帧率为118FPS,比公版RTX 2070 Super快了3帧、比RTX 2070则快了17帧。
GTA V
1080P分辨率下,RTX 2070 Super炫光OC的帧率为107FPS,成绩与公版RTX 2070 Super相同、比RTX 2070要多2帧。
在2K分辨率下,RTX 2070 Super炫光OC的帧率为93FPS,比公版RTX 2070 Super快了2帧、比RTX 2070则快了8帧。
刺客信条:奥德赛
1080P分辨率下,RTX 2070 Super炫光OC的帧率为71FPS,比公版RTX 2070 Super快了1帧、比RTX 2070要多6帧。
在2K分辨率下,RTX 2070 Super炫光OC的帧率为56FPS,比公版RTX 2070 Super快了2帧、比RTX 2070则快了6帧。
孤岛惊魂5
1080P分辨率下,RTX 2070 Super炫光OC的帧率为129FPS,成绩与公版相同、比RTX 2070要多7帧。
在2K分辨率下,RTX 2070 Super炫光OC的帧率为102FPS,比公版RTX 2070 Super快了2帧、比RTX 2070则快了11帧。
古墓丽影
1080P分辨率下,RTX 2070 Super炫光OC的帧率为121FPS,比公版RTX 2070 Super快了2帧、比RTX 2070要多16帧。
在2K分辨率下,RTX 2070 Super炫光OC的帧率为82FPS,比公版RTX 2070 Super快了1帧、比RTX 2070则快了11帧。
鬼泣5
1080P分辨率下,RTX 2070 Super炫光OC的帧率为205FPS,比公版RTX 2070 Super快了2帧、比RTX 2070要多3帧。
在2K分辨率下,RTX 2070 Super炫光OC的帧率为143FPS,比公版RTX 2070 Super快了4帧、比RTX 2070则快了6帧。
绝地求生
1080P分辨率下,RTX 2070 Super炫光OC的帧率为168FPS,比公版RTX 2070 Super快了4帧、比RTX 2070要多17帧。
在2K分辨率下,RTX 2070 Super炫光OC的帧率为120FPS,比公版RTX 2070 Super快了3帧、比RTX 2070则快了18帧。
守望先锋
1080P分辨率下,RTX 2070 Super炫光OC的帧率为256FPS,比公版RTX 2070 Super快了6帧、比RTX 2070要多24帧。
在2K分辨率下,RTX 2070 Super炫光OC的帧率为172FPS,比公版RTX 2070 Super快了4帧、比RTX 2070则快了11帧。
突出重围:人类分类
1080P分辨率下,RTX 2070 Super炫光OC的帧率为91FPS,比公版RTX 2070 Super快了2帧、比RTX 2070要多11帧。
在2K分辨率下,RTX 2070 Super炫光OC的帧率为65FPS,比公版RTX 2070 Super快了2帧、比RTX 2070则快了9帧。
巫师3
1080P分辨率下,RTX 2070 Super炫光OC的帧率为104FPS,成绩与公版相同、比RTX 2070要多14帧。
在2K分辨率下,RTX 2070 Super炫光OC的帧率为84FPS,比公版RTX 2070 Super快了1帧、比RTX 2070则快了13帧。
在1080P分辨率下,RTX 2070 Super炫光OC比公版的RTX 2070 Super快了2%,比RTX 2070 快了11%。
在2K分辨率下,RTX 2070 Super炫光OC比公版的RTX 2070 Super快了2%,比RTX 2070 快了13%。
五、超频测试:频率可提升100MHz
耕升RTX 2070 Super炫光OC频率达到了1815MHz,比公版要高45MHz,让我们来看看看它还有多少超频空间。
最新版本的GPU-Z可以直接读取BIOS的功耗,RTX 2070 Super炫光OC的默认TDP为215W,并且可以通过超频软件拉到240W。
经过多次尝试,RTX 2060终结者可以在核心频率提升100MHz的情况下通过各种测试,此时Boost频率达到了1915MHz;美光显存也能超频到15000MHz,显存带宽为480GB/s。
超频之后3DMark Fire Strike Extreme图形分数从达到了12372分,这相比默频时的11726提高了646分,最高运行频率达到了2130MHz。最高温度6度,最高功耗204W。
在2560*1440分辨率时,开启最高特效,超频后的RTX 2070 Super炫光OC在《古墓丽影:暗影》中测试帧率达到了87FPS,相比默频的82FPS提升了有5帧,提升幅度达到了6%。
六、温度与功耗测试:烤机最高68度 功耗与公版相当
1、温度测试
测试时室温26度、烤机软件为Furmark。
Furmark的参数设定为1920*1080分辨率、0AA,运行时间为6分钟。在默频下,RTX 2070 Super炫光OC的温度保持在68度,频率高达1785MHz,风扇转速1714RPM,功耗为206瓦。
2、功耗测试
分别测试待机、游戏以及Furmark烤机功耗,测试所用的电源为酷冷至尊V850铂金电源。
RTX 2070 Super炫光OC平台的待机功耗为71瓦,和其他几款显卡相差不大,满载功耗却达到了341瓦,运行《巫师3》时的功耗为334瓦,与公版没有太大差异。
七、总结:点赞个人送保
就性能来说,耕升RTX 2070 Super炫光与公版的RTX 2070 Super没有太大差距,大概能够领先2%左右,当然这已经足以让它强过GTX 1080 Ti了。另外,它还有一定的超频潜力,超频后可以提升6%左右的性能,可以在2K分辨特效全开的情况下流畅运行各类单机大作。
当然了,耕升RTX 2070 Super炫光最值得关注的应该就是它的散热效能了。耕升RTX 2070 Super炫光OC具有的炫光之眼X3散热器提供了3根8mm规格的热管加上1根6mm的热管、巨大面积的散热鳍片以及大面积的纯铜底座。在运行3Dmark时,它的最高温度只有60度;即便是长时间的FurMark烤机,它最高温度也只有68度,比公版强了不少。
在做工方面,PCB板整个正面都覆盖着金属散热盔甲,背面则有金属背板,除了可以给主要元件降温之外,还能加固显卡,防止PCB被拉弯。7+2相供电虽然称不上豪华,但是应付215W的TDP意识绰绰有余。
值得一提的是,耕升支持个人送保,只要是从合法渠道购买的RTX 2070 Super炫光 OC,在3年的质保期内,出现了质量问题玩家都可以享受官方的售后服务,目前能支持个人送保的厂商凤毛麟角,在这里给耕升点个赞。
