超高压氧化皮清洗机对热轧钢厂的作用有多大
今日头条
1100人已加入
原来超高压氧化皮清洗机对热轧钢厂作用这么大?
力泰科技资讯:由于热轧钢厂车间生产钢种很多,所以每种刚才加热工艺也是相对比较复杂的,因此采用超高压氧化皮清洗机改善钢坯表面质量时,其设备本身可以通过阀门来调节可控范围内的压力,使其满足客户的实际需求。
大家都知道在使用超高压氧化皮清洗机时,合适的压力可以有效清除钢坯表面氧化皮,以达到钢坯表面的质量要求。
并可以减少水泵、除磷喷嘴以及阀门的磨损和降低损耗。为了保证除磷时蓄能器有一定压力,在喷水时,当蓄能器降到一定水位时,高压水泵同时参与除磷喷水,与蓄能器共同提供高压水到喷嘴处。
通过超高压氧化皮清洗机喷嘴的作用下,高压水形成一个具有很大冲击力的扇形水束,喷射到钢坯表面。在高压扇形水射流束的作用下,氧化铁皮经历了被切割,急冷收缩,与基体母材剥离,并被冲刷到离开钢坯表面的过程,从而将氧化铁皮清除干净。
fqj
