RGBLED立方体的制作教程
1.2w人已加入
第1步:零件
led
led
led
led
led
led
led
对于此项目,您需要以下组件:
3W RGB星形LED
digispark ATTINY85
ULN2803
BC327
3x 18650电池
3个18650锂离子电池的支架
3个黑色12mm按钮
穿孔板
PCB螺丝端子
3x 1K电阻器
一些M4螺母和螺栓
电线
预计项目成本:40€/45 $
第2步:工具
led
对于这个项目,您需要以下工具:
3D打印机 - 这将打印立方体的顶部
激光切割机 - 这将从有机玻璃切割立方体的底部
烙铁 - 连接电子设备
热胶枪 - 胶水将所有电子设备和箱子放在一起
步骤3:3D打印
led
led
首先,让我们打印顶部。只要光线可以通过,您就可以使用任何类型的灯丝。我们使用透明PLA-D。我们用Prusa i3 MK2打印这个部件。打印文件包含在此步骤中。
步骤4:剪切案例
led
您需要使用激光切割机来制作表壳。我们使用的是GCC SLS 80.如果您没有激光切割机,那么您可以提供许多本地服务,这些服务可以提供这些矢量图形,并且它们会以实惠的价格将其切割为您。您可以使用任何材料。我们用丙烯酸切割它,但任何东西都可以正常工作,并与光线有趣的组合。所有需要的文件都包含在此步骤中。
注意:此案例是针对3毫米(1/8英寸)厚的材料绘制的。请确保您具有此厚度。
步骤5:Perf-board Circuit
led
led
led
led
由于立方体的驱动电路包括许多电子元件,如晶体管,电阻器和一个集成电路,我决定采用通孔板而不是面包板或螺丝端子。你只需要在通孔板上焊接所有必要的元件根据所包含的方案。我使用PCB螺丝端子将电路板连接到电池和RGB LED。
步骤6:电源
led
led
因为我们使用的是3W RGB LED,在全功率下消耗0.7A左右,我们需要相当强大的电池为该设备供电。我们决定使用三个18650 3.7 2600 mAh离子电池。它们比锂电池更重,更大,但它们的价格要低一些你也适合这种情况。你需要制作一个电池组。最好的选择是使用电池点焊机,但由于它们非常昂贵,我们决定将三个18650电池座粘在一起并将它们并联连接。我们使用5.5/2.1mm直流电筒作为充电连接器,但您可以使用任何其他连接器。请记住,您将插入此连接器的适配器必须具有5V 2A输出。
现在让我们做一些简单的数学运算。电池组总容量应为7800 mAh左右。电池组输出端有升压电压转换器,输出电压从4V增加到12V。此电压转换应将电池组最大输出电流降至2600 mAh。现在,电路消耗大约700 mA,2600 mAh除以700 mA就是3,7。这使我们的电池总寿命大约为3到3/4小时。但请记住,这在理论上是有效的,真正的电池寿命只有3个小时左右。电池组应该充电约3小时。您仍然可以将其连接到电源并且没有电池供电。
步骤7:代码
以下是Attiny85的代码。您可以使用Arduino IDE上传它。
步骤8:全部放在一起
led
led
led
led
准备好盒子的底部,我们可以开始将电子设备放入其中。我们把Li-ION电池放在最底层。当然,你可以将这些东西放在任何你喜欢的地方,但这对我们来说是最好的。现在开始将两侧放在他们的位置。将按钮放入前部,将DC桶放入侧面。您可以开始在内部放置热胶以保持侧面和电池。最后,我们将3D打印顶部滑入机箱顶部的“孔”。
步骤9 :完成
led
led
led
所以你有它,一个便携,多功能和优雅的RGB灯。如果你按照所有步骤进行操作,那么现在就应该对它进行处理。
  • 相关推荐
  • led
