电压继电器的作用
1.2w人已加入
  电压继电器是一种电子控制器件,它具有控制系统(又称输入回路)和被控制系统(又称输出回路),通常应用于自动控制电路中,它实际上是用较小的电流去控制较大电流的一种“自动开关”。故在电路中起着自动调节、安全保护、转换电路等作用。主要用于发电机、变压器和输电线的继电保护装置中,作为过电压保护或低电压闭锁的启动原件。
  电压继电器是用于电气设备或电动机免于过电压和欠电压的一种保护电器器件。将电压继电器线圈并联接入在主电路中,感测主电路的线路电压,电压继电器的过电压参数整定值一般为被保护线路额定电压的1.05~1.2倍。
电压继电器
  当被保护线路电压正常时,衔铁不动作,被保护线路电压高于额定值,达到过电压继电器的整定值时,衔铁吸合,触点机构动作,常开和常闭触点输出相应的控制信号,从而达到保护的作用。
  电压继电器的欠电压参数整定值一般为被保护线路额定电压的0.1~0.6倍。当被保护线路电压正常时,衔铁可靠吸合,被保护线路电压降至欠电压继电器的释放整定值时,衔铁释放,触点机构复位,常开和常闭触点复位,从而达到保护的作用。
