欠电流继电器的作用
1.2w人已加入
  欠电流继电器的作用
  欠电流继电器的任务是,当电路电流过低时,必须立即将电路切断。因此,当电路在正常工作时,即欠电流继电器线圈通过的电流为额定电流(或低于额定电流一定值)时,继电器是吸合的。只有当电流低于某一整定值时,继电器释放,才输出信号。欠电流继电器常用于直流电动机和电磁吸盘的失磁保护。
  常用的欠电流继电器有JL14—Q等系列产品,在线圈电流正常时,这种继电器的衔铁与铁心是吸合的,其动作电流为线圈额定电流的30%~65%,释放电流为线圈额定电流的10%~20%。因此,当通过欠电流继电器的电流低到额定电流的10%~20%时,继电器即释放复位,其动合触头断开,动断触头闭合,给出控制信号,使控制电路作出相应的反应。
  欠电流继电器功能
  1.自动捕捉被测电流的最大值和最小值并显示。
  2.复位有自动和手动两种方式可选,面板有两种工作方式指示灯。
  3.面板上面窗口显示被测的实际电流,下面为设置窗口,正常时显示欠电流设置值。下面设置窗口和按钮配有护盖板。
  4.数字式欠电流继电器具有欠电流保护功能,保护输出类型为继电器式。兼作数字式电流表。
