供电方式有哪几种及电力负荷所造成的损失的等级介绍
发表于 2019-08-14 14:13:17 收藏 已收藏
赞(0) •  评论(0
供电方式,是指供电企业向申请用电的用户提供的电源特性、类型及管理关系的总称。它包括供电频率、供电电压等级、供电容量、供电电源相数和数量、供电可靠性、计量方式、供电类别等。
供电方式分以下几种类型:
(1)按电压分为高压和低压供电。
(2)按电源数量分为单电源与多电源供电。
(3)按电源相数分为单相与三相供电。
(4)按供电回路分为单回路与多回路供电。
(5)按计量形式分为装表与非装表供电。
(6)按用电期限分临时用电与正式供电。
7)按管理关系分为直接与间接供电。
如果流量计与控制室距离较远,最好选用220VAC电磁,因为电缆过长,信号会有衰减,需要外接220VAC电源稳压。 24V供电电磁流量计主要用于工业现场不允许使用交流电或从安全方面考虑采用低压直流电的场所,或是配流量积算仪由积算仪给电磁流量计进行供电,只能选择24V。 在流量计与控制室距离不远的情况下,可以选24VDC电磁,这样确实会节省供电电源,电缆敷设走桥架时也不用加隔板。
电力负荷按其对供电可靠性的要求和意外中断供电所造成的损失和影响,分为一级负荷、二级负荷和三级负荷。
(1)一级负荷 一级负荷是指发生意外中断供电事故后,将造成人身伤亡,或者在经济上造成重大设备损坏、重大产品报废、需要长时期才能恢复生产,或者在政治上造成重大不良影响等后果的电力负荷。
(2)二级负荷 二级负荷是指发生意外中断供电事故,将在经济上造成如主要设备损坏、大量产品报废、短期一时无法恢复生产等较大损失,或者会影响重要单位的正常工作,或者会产生社会公共秩序混乱等后果的电力负荷。
(3)三级负荷 三级负荷是指除一、二级负荷外的其他电力负荷。三级负荷应符合发生短时意外中断供电不至于产生严重后果的特征。 保护接地就是把电气设备的金属外壳、框架等与大地可靠地连接。
如果电气设备的绝缘损坏使金属导体碰壳,由于接地装置的接地电阻很小,则外壳对地电压大大降低。当人体与外壳接触时,则外壳与大地之间形成并联支路,设备的接地电阻愈小,则通过人体的电流也愈小,所以可以防止触电。
保护接零就是在电源中性点接地的低压系统中,把电气设备的金属外壳、框架与中性线相连接。如果电气设备的绝缘损坏而碰壳,由于中性线的电阻很小,所以短路电流很大。很大的短路电流将使电路中保护开关动作或使电路中保护熔丝断开,切断了电源,这时外壳不带电,便没有触电的可能。 在电气设备中保护接地或保护接零是一种安全措施。
推荐阅读:http://m.elecfans.com/article/652513.html
声明:本文由入驻电子说专栏的作者撰写或者网上转载,观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。如有侵权或者其他问题,请联系举报。侵权投诉
收藏
相关话题
评论(0)
加载更多评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
