按钮开关的应用原理及使用注意事项
1.2w人已加入
按钮开关是指利用按钮推动传动机构,使动触点与静触点按通或断开并实现电路换接的开关。按钮开关是一种结构简单,应用十分广泛的主令电器。在电气自动控制电路中,用于手动发出控制信号以控制接触器、继电器、电磁起动器等。
按钮开关又称控制按钮(简称按钮),是一种手动且一般可以自动复位的低压电器。按钮通常用于电路中发出启动或停止指令,以控制电磁起动器、接触器、继电器等电器线圈电流的接通和断开。
按钮开关是一种按下即动作,释放即复位的用来接通和分断小电流电路的电器。一般用于交直流电压440V以下,电流小于5A的控制电路中,一般不直接操纵主电路,也可以用于互联电路中。
接触器
按钮不受外力作用(即静态)时触头的分合状态,分为启动按钮(即常开按钮)、停止按钮(即常闭按钮)和复合按钮(即常开、常闭触头组合为一体的按钮)。对启动按钮而言,按下按钮帽时触头闭合,松开后触头自动断开复位;停止按钮则相反,按下按扭帽时触头分开,松开后触头自动闭合复位。复合按钮是按下按钮帽时,桥式动触头向下运动,使常闭触头先断开后,常开触头才闭合;当松开按钮帽时,则常开常开触头先分断复位后,常开触头再闭合复位。
使用事项:
(1)应经常检查按钮,清除其上的污垢。由于按钮的触头间距较小,经多年使用或密封件不好时,尘埃或机油各阶乳化液等流入,会造成绝缘降低甚至发生短路事故。对于这种情况,必须进行绝缘和清洁处理,并采取相应的密封措施。
(2)按钮用于高温场合时,易使塑料变形老化,导致按钮松动,引起接线螺钉间相碰短路。可根据情况在安装时加一个紧固圈拧紧使用,也可在接线螺钉处加套绝缘塑料管来防止松动。
(3)带指示灯的按钮由于灯泡要发热,时间长时易使塑料灯罩变形造成更换灯泡困难。因此不宜用在通电时间较长的地方;若欲使用,可适当降低灯泡电压,延长其使用寿命。
(4)若发现接触不良,则应查明原因:若是触点表面有损伤,可用细锉修整;若是接触面有尘垢或烟灰,宜用清洁的蘸有溶剂的棉布揩拭干净;若是触点弹簧失效,就应予以更换;若触点严重烧损时,则应更换产品。
推荐阅读:http://m.elecfans.com/article/536748.html
