三极管组成的密码锁电路
1.2w人已加入
  这里介绍一款由5只三极管组成的密码锁电路,只有按照规定的顺序操作,并且在限定的时间内完成,才能使得继电器K吸合,LED点亮,表明解锁成功。电路如图所示。
密码锁
  原理介绍:
  当按下S1时,三极管V1饱和导通,6V电源通过V1向C1充电,此时再按下S2,C1所充电荷通过S2向C2快速充电,V2的基极变为高电平,V2饱和导通,V2的集电极变为低电平。此时,再按下S3,由于V3的基极也为低电平,故V3导通,6V电源通过V3向C3快速充电,当按下S4时,C3上的电荷通过S4向C4快速充电,使得V5的基极变为高电平,,V5饱和导通,驱动继电器K发生动作,其常开触点闭合,LED1点亮,表明解锁成功。
  电路的限时由R2、C2的取值来决定,假如按下了S2后却较长时间没有按下S3,则C2已经放电完毕,V2截止,此时再按下开关S3也就没有意义了,后续电路不会再有响应了。
  电路中还有一只三极管V4,从图中可以看出,V4的基极通过R3、VD1和R5、VD2,受控于开关S1和S3,。这样的设计的目的是为了防止误开锁。假如电路没有上述V4等元器件,则当同时按下S1、S2、S3、S4,继电器K也能吸合,这样就使得密码锁变得容易打开,达不到原先设计的目的。而电路中增加了V4等元器件后,当同时按下几个开关时,只要其中含有S1或者S3,那么对应的高电平经过VD1、R3或者VD2、R5,加到V4的基极,使得V4导通,V5的基极将始终处于低电平,继电器K无法吸合,达到不能开锁的目的。
  装配提示:
  我们还可以通过多种办法来增加密码锁的破译难度。例如可以打乱开关的排列顺序,可以增加一些假按键来增加操作难度,还可以在后极继续增加三极管的数量,以增加按键的数量。还可以在S4后面在串联一个按键S5,操作顺序就变成先依次S1、S2、S3后,再同时按下S4、S5,才能开锁成功,更增加了开锁难度,不知道密码操作顺序的人,是很难开锁成功的。类似的方法还有很多,大家可以开动脑筋,举一反三。
