如何将GoogleHomeMini安装到一台老式收音机中
1.2w人已加入
第1步:选择和拆解
收音机
收音机
收音机
要做的第一件事就是找一个旧的收音机或卡式录音机 - 垃圾商店和二手商店的销售非常棒,美丽的是你不必担心它是否有效!显然你想要找到一个适合你的风格,并且看起来很好挂在墙上,但还有一两件事需要考虑。 Google Home Mini的直径约为10厘米,深度超过4厘米,因此您需要确保扬声器尺寸大致相同,旧机箱将有足够的空间。
为了获得额外的凉爽,请选择一个可以通过格栅看到扬声器的旧设备 - 这样可以让家用迷你指示灯闪烁。
拆解视频:https://youtu.be/Ys2LJ_-bc0Y?t = 216
对于老玩家来说拆分通常很简单,只需拿出你能找到的所有螺丝即可把它拉开!我使用的磁带播放器只有大约六个螺丝将它们固定在一起,一旦背面关闭,它只是一个解决剪断电线并移除电路直到扬声器暴露的情况。
这种类型的录音机是理想的,因为大多数机械部件都远离录音带下方的扬声器,我将大部分机械部件保持完整,因为它们将按钮和旋钮固定到位。在这种情况下,扬声器由一条重线固定在两个金属夹之间 - 你可能会发现扬声器也用螺丝和支架固定,但无论哪种方式,Home Mini仍然可以轻松安装(稍后会更多)。
随着所有松散的电线被修剪掉,原来的扬声器被移除,是时候适应更新,更智能的了。
第2步:装配和组装
收音机
收音机
收音机
收音机
很好地测试了Home Mini并发现它几乎完全正确与原始扬声器尺寸相同 - 下一步是将其牢固地安装到位。我使用了电缆扎带,通过固定扬声器的原始金属片将较小的系带穿过,然后用双倍长度的重型系带将它们连接在一起。将音箱牢牢固定以避免音乐播放时的振动非常重要,但也不能因为可能损坏扬声器而过紧。
装配视频:https://youtu.be/Ys2LJ_-bc0Y?t = 429
我想在相反的方向添加另一个电缆扎带,只是为了安心,但是金属标签上的孔太小而无法穿过 - 虽然这很容易解决,但我只是喂了几个旧钥匙 - 环形开口环穿过标签,然后在它们之间添加了粗电缆扎带。
在这种情况下,电缆扎带布置非常好用,并且几乎总有一些东西可以用在旧箱子中以固定扬声器。如果您的原始扬声器是用螺丝和支架固定的,我的顶端是用适当尺寸的杯钩替换它们,那么您可以如上所述在它们之间穿线。
第3步:最后的接触
收音机
收音机
收音机
当我去的时候更换卡带播放器背面它不适合 - 原装扬声器非常低调,电池座直接在它上面 - 那些C芯电池占用了大量空间!只需用旋转工具从机箱背面切下电池槽就可以解决这个问题。它有点乱,但是因为它会挂在墙上,这不是问题。
最后的视频:https://youtu.be/Ys2LJ_-bc0Y?t = 657
现在我知道后盖适合我钻了几个洞制作一个用于壁挂的“钥匙孔”槽,只是找到中间的一个例子,钻一个小而大的孔并用一把初级钢锯或顶部锯片在它们之间切割。
最后我打印出一个盒式磁带标签在谷歌的颜色中添加了一些额外的颜色,并在背面添加了一些自粘橡胶脚,以帮助吸收任何振动对墙壁。
第4步:模拟部分 - 数字智能
收音机
收音机
收音机
我真的很喜欢这个项目,它只花了一个小时左右的时间,但是已经让工作室变得更加智能化了,我不再擅长在手机扬声器上收听播客,或者当我宁愿将它连接到立体声时也不知所措焊接。能够使用广播功能与家中的其他扬声器进行对讲也是非常方便的。
您现在可以在线获得Google Home Mini的各种挂载(即使是米老鼠!)但我认为这至少和全新的选项一样实用,并且具有独特的附加功能。反映自己的个人风格。你甚至可以翻转谷歌家庭应用程序中LED的方向,如果你像这样颠倒安装它。
