米家空气净化器3评测 小房间净化利器
1.2w人已加入
一、前言: 米家空气净化器3发布 还是熟悉的价格
几年前大家还对空气污染还不甚在意,近年随着人们环保意识的觉醒和空气污染的治理,也因为国产空气净化器厂商的宣传和引导,人们对空气质量的重视程度才日渐提高。
现在正值夏天,往年冬天被雾霾支配的恐惧估计大家已经忘得差不多了。今天趁着评测米家空气净化器3的机会,在测试中带大家感受一下PM2.5超700是什么体验!同时也带大家了解一些关于选购空气净化器的知识。
选购空气净化器,我们需要关注的可以概括为四个部分:体积、性能、噪音、维护成本。
体积一方面是指产品的包括尺寸和重量,另一方面是指设计和做工。尺寸和重量我们很好理解,现在房价齁贵,谁都不想买回去个空气净化器像一台电冰箱一样,白白占着几万1平的地皮。设计和做工则主要是为了顺应人们审美水平的提升,更好的搭配现代家居环境。
性能方面是重点部分,要说的也比较多,像CADR(洁净空气量)、CCM(污染物净化能力)、能效比甚至包括噪声,都属于性能部分。相信大多数用户看到CADR、CCM的时候,一定回像高中时候看到物理公式一样头大。
其实我们可以将这些归结为“三高一低”,也就是高CADR、高CCM、高能效比、低噪声。CADR可以说是重中之重,也跟使用面积产生直接关系(一般来说,房屋空间×5=CADR值)。
最后,维护成本指的是更换滤芯产生的费用,有的空气净化器买着不贵的一部分原因就是滤芯寿命较低,往往三四个月就要更换。根据更换种类少则花费上百,多则几百上千,都有可能。
前言当中我们尚且说这么多,文中再详细展开,下面是米家空气净化器3的具体参数。
二、外观:塔式风路结构 经典简约设计
品牌大确实有优势,直接表现就是我们说的设计和做工,这也是与山寨厂商最直接的区别。
米家空气净化器3个头比较小,三围是240×240×520mm,占地面积不足一张A4纸,加上不到4.8千克的重量,我们可以抱着在家里随意搬动、摆放。
虽然体积相对于前代产品没有改变,不过其净化性能提升了29%,颗粒物CADR值由米家空气净化器2S的310m³/h提高至400m³/h,相应的适用面积也由原先的21~37㎡提升至28~48㎡。
纯白色的机身没有什么多余设计,正面看上去最惹人注目的就属顶部的黑色“大眼睛”了。前代机身顶部的开关/模式切换按钮被取消了,以触摸按键的形式整合在了OLED屏幕位置。
(这是机身顶部)风机出风口设置在了上方,覆盖的栅格板有保护设计,拆下后米家空气净化器3将不能再被启动工作。顶部出风口与三面进风形成塔式风路结构,这也是米家空气净化器一贯采用的方案。
这样做的好处是侧进上出可以有效避免流动空气把地面灰尘吹起来的问题,而且能迅速把净化过的空气送至人呼吸的高度。
背部上方的圆形按键可以用来控制OLED屏幕亮度和开关,旁边的小黑点是温湿度传感器,下方栅栏是颗粒物传感器。
再往下是可打开的盖板,里面装着整个空气净化器的核心和灵魂: 滤芯。顺便提醒大家,电源适配器也装在这里面,不知道的朋友买回去少不了一番寻找。
米家空气净化器3适配的依然是前代的桶形滤芯。
产品随机标配一只普通版空气净化器滤芯,后续我们可以根据实际需求在普通版、除菌版和刚推出的除甲醛增强版S1中做出选择。
内部空间,后倾离心风扇,噪音如何我们在之后会进行测试。
就我们评测过的多款米家产品来看,做工和设计都挑不出什么毛病。设计风格都如同我们今天评测的米家空气净化器3一样,简约百搭无缝融入现在家居环境。
三、连接手机:手机操作简单 新增3个调节档位
开机后,显示屏会显示目前房间的PM2.5浓度、室内温度、室内湿度、Wi-Fi状况、净化模式,通过下方发光的按键可以选择空气净化器的净化模式。外侧绿色光圈会随着污染程度的变化改变颜色,当PM2.5的值小于75时为绿色,75到150为橙色,150以上则显示红色。
另外,在原先自动挡、睡眠挡、最爱挡的基础上,米家空气净化器3还新增了低速、中速、高速3个挡位,这三个挡位不会随空气情况自动调节转速,可以满足用户的手动使用需要。
下面我们将其连接手机上的米家APP。
连接过程和其它米家产品一样,把米家净化器3开机,在米家APP搜索添加即可。
添加成功后,会提醒尝试用语音控制设备,比如:打开/关闭米家空气净化器3、将风速设置为XX。大家要是有小米手机或者家里有小爱同学使用此操作。
进入主界面之后,会看到更多细节功能,比如“最爱模式”我们可以自行设置空气净化器的适用面积,支持2㎡-48㎡;开启“儿童锁”,OLED屏幕将被锁定,不能进行任何操作。如果觉得净化器的提示音比较吵也可以在这里关闭,还能设置定时开关。
总得来看,米家空气净化器3的APP控制系统相比之前小米系的空气净化器更趋于简化,功能不再繁杂力求实用。
四、净化能力:PM2.5 超700 10分钟快速净化
CADR的重要性以前总是被人忽视,不过随着现在新国标的推行,厂家们必须把CADR值写到产品介绍页面上去,消费者对这点的了解也变得越来越多。
CADR的单位是m³/h,指的是单位时间里能净化多少体积的空气,同一空间下CADR值越高净化效率越高。前面我们说的那个计算公式:房间空间×5=CADR值。
举例解释一下:我们办公室的面积为40㎡,房高2.5m,空间也就是100m³,除去家具等占用空间约30m³还剩下70m³,乘以5就是350m³。(乘以5的原因是房间空气需要多次净化,按国际标准5次为佳)
那么按理说我们办公室需要的空气净化器CADR值在350m³/h左右就够用了,其实我们还需考虑一点,厂商标注的CADR值都是在最大功率下产生的,而我们实际使用时是不可能只开启最大功率,这时候就需要选择比所需大一些的空气净化器。米家空气净化器3差不多刚好能满足我们办公室的需要。
下面我们开始实际测试,测试空间选择在一个20平米大小的房间,测试方法比较接地气,直接上熏香。
根据自带空气检测仪和对比的ClearGrass空气检测仪度数显示,初始环境中PM2.5值在13左右。20分钟熏香之后,再看ClearGrass检测仪度数已经飙升到了710,并提示严重污染,这时候笔者在室内环境中已经能明显感受到呼吸不畅。
5分钟/8分钟/10分钟
此时我们打开净化器开关,米家空气净化器3自动选择最大功率开始工作。我们把ClearGrass空气检测仪拿到离净化器两米远的地方。根据度读数显示,5分钟后PM2.5由700下降到了184,8分钟后下降至95。
10分钟后空气质量达到了良好,此时空气净化器开始降低功率,在无噪音状态继续工作。
又经过了10分钟工作,PM2.5值下降到了初始测量时的水平。相比前10分钟的最大功率工作,后10分钟的净化效率其实更应该被我们重视,因为实际生活使用中净化器不可能一直全功率工作。就后10分钟的测试结果和笔者的主观感受来看,在PM2.5浓度下降的同时,房间内熏香的味道也有显著减弱。
其实熏香味道也就是除异味这一点应该对应我们下一个测试项目:甲醛CADR及CCM(污染物净化能力),很多新装修的用户会尤其重视甲醛净化能力。不过由于条件限制,这里暂时先不做测试,下面我们对噪音和能耗进行测试。
五、能耗噪音:睡眠模式几无噪音 最大功耗30W
待机/睡眠/最大功率
根据测试结果来看,待机功率小于2W,睡眠模式功率约2.6W,开启三档模式后最大功率30.43W。对比我们以前测试的多款空气净化器,能耗比算是做得很出色了。
环境/睡眠/最大功率
噪音测试中环境噪音为41.2db,开启睡眠模式测得噪音为42.7db,考虑到环境噪音的影响,我们可以认为睡眠模式下的米家空气净化器3产生的噪音小于或等于环境噪音。
测试时笔者主观感受是,站在旁边感觉不到机器在运转,只有将耳朵贴近出风口才能听到风机的响声。
另外三挡模式下最大噪音为65.5db,也在新国标要求的范围之内(新国标规定,当CADR≤150m³/h时,机器噪音应≤55分贝;当150《CADR≤300m³/h时,机器噪音应≤61分贝;当300h时,机器噪音应≤66分贝;当CADR》450m³/h时,机器噪音应≤70分贝)。
六、总结:滤芯价格亲民 小房间净化利器
空气净化器
滤芯价格(维护成本)是我们要说的最后一项,上图是笔者从小米官网找到的米家空气净化器3可使用的滤芯种类,标准版/除甲醛增强版/抗菌板对应的价格分别是149元/169元/159元,差不多是净化器本身价格的五分之一,按照一年换一次的频率应该都能接受。
到这里最重要的四个部分体积、性能、噪音、维护成本,我们就都评测完了。说说笔者的感受吧,首先是体积方面,也就是设计和做工。笔者也算是经常用米家产品的用户,所以对其简约的设计还是挺认可的,房子加上米家空气净化器3重量控制在4.8千克,即使没有轮子搬起来也不会费太大力。
然后是性能上,虽然体积小,但是测试中净化效果也很显著,在自动模式下,从 PM2.5爆表到空气转良也仅仅10分钟而已。功耗同时也控制的不错,最大仅为30W,非常省电。睡眠模式下几乎是静默工作,噪音基本可以忽略,所以晚上放在卧室也没有影响。
当然,受自身体积限制,应该空间也不会特别大,官方也说明了最合适的应用面积为28㎡-48㎡,所以家里有别墅的朋友买一个回去可能就不太够了。
我们这里说了这么多,对于很多消费者其实只想知道一点:这款产品值不值买?
从各项评测结果来看,也就像我们前言说的那样,选购理由还是在集中在简约设计、性能够用以及高性价比这几点。对于房间面积不大,对环境净化效果没有特别高要求,希望买一款便宜好用的产品,这款米家空气净化器3挺合适的。
