条形音箱DIY图解
1.2w人已加入
步骤1:Kerf弯曲机柜
音箱
音箱
音箱
音箱
音箱
音箱
我想要一个看起来不像“四四方方”的独特外壳所以我决定使用切口弯曲技术在机箱周围实现无缝平滑边缘。我制作了几个(每个弯曲9个)薄切口非贯通切口,其终止于胶合板表面约2mm处。这产生了一个圆形边缘,弯曲半径约为1英寸。从木材的一个面上去除材料,使胶合板容易弯曲。但是必须小心,因为这个弯曲非常脆弱.Kerf弯曲需要知道厚度(刀片的厚度,材料的厚度和所需的半径。通过了解这些参数,您可以计算出去除的材料量(切割次数),外部和内部弧长(切割间距)。使事情变得更容易,存在切口弯曲计算器,但它们对弯曲半径有一个保守的限制。可以在这里找到一个例子:https://www.blocklayer.com/kerf-spacingeng.aspx
第2步:粘合在一起
音箱
音箱
音箱
音箱
音箱
音箱
我创造了约1:1锯屑和木胶的混合物,并用它来填充每个弯曲处的切口。我试着慷慨地使用胶水混合物,因为这些弯曲没有留下太多的材料而弯曲是脆弱的。然而,一旦胶水混合物干燥,弯曲非常强(至少对于扬声器来说足够强)。我还创建了一个半搭接接头,用于将顶部件连接到底部。理论上你可以有一个很长的无缝件,长度接近90英寸,很难处理。由于底部不可见,我选择将外壳分成两块,接头位于底部。
第3步:制作MDF前挡板
音箱
音箱
音箱
音箱
音箱
音箱
音箱
音箱
我使用了一个插入式路由器和圆形切割夹具来切割每个低音扬声器和无源散热器的孔。我用了一个大的用于高音扬声器孔的forstner钻头和钻床。我还使用了一个圆形钻头来平滑每个孔的边缘以及挡板的外边缘。我将高频扬声器安装得尽可能远离彼此以便更好成像,但我不确定它有多大的影响。
第4步:安装扬声器和布料包裹
音箱
音箱
音箱
音箱
音箱
为了完成挡板,我将所有低音扬声器,无源散热器安装在后面和高音扬声器使用1/2“木螺钉。司机配有泡沫垫圈(松散运输),在后部安装时形成了良好的密封。我还使用每个垫圈上的孔图案来钻我的导螺杆孔 - 消除了猜测。我用织物覆盖了挡板的前部(附有钉书钉),并使用粘性背衬泡沫条在前挡板和外壳之间形成密封。
步骤5:后挡板+电子
音箱
音箱
音箱
音箱
音箱
音箱
后挡板具有斜接边缘,用于与外壳形成齐平的气密密封。我使用倒角钻头和路由器工作台来创建45度倒角,并使用相同的泡沫条来创建密封。电子设备(2个放大器,直流电源输入插孔,立体声输入插孔和2个LED)都安装在后挡板上。电子装置安装在外壳中心的密封腔中,该腔隔开左/右通道。
步骤6:DSP编程/调优
音箱
音箱
音箱
音箱
数字信号处理器(DSP)广泛用于大多数现代消费类声音棒。它们最大的优点是它们可以接受数字输入,并可用于多声道环绕声。对于这个项目,我使用了模拟输入,因为它们更容易设计。 Sure Electronics Jab3-250放大器配备ADAU1701处理器,具有2个输入ADC(模数转换器)和4个输出DAC(数模转换器)。我使用两个输出DAC为每个高音扬声器和两个DAC供电,为每个低音扬声器供电。附上我的SigmaStudio图形程序的图像,下面介绍了一些重要的块:
输入电平调整:用于降低每个通道的输入音量。我发现这是动态低音增强功能工作所需的关键步骤(稍后描述)。
参数均衡:我使用了一款名为“高级频谱”的手机应用分析仪“记录频率扫描(20Hz - 20kHz)并粗略测量扬声器的频率响应,无需任何均衡。这不是最准确的方法,但它很快,它给了我一个很好的起点,而没有投资更准确的工具,如我的笔记本电脑的测量麦克风和声卡。我计划在未来采取更好的测量,并使用其他软件,如Room EQ Wizard(https://www.roomeqwizard.com)来帮助我计算正确的EQ。现在,我创建了一个自定义参数均衡器,它可以减小500hz到4000hz之间的音量。我的耳朵认为这个频率范围比其他频率更大。扬声器听起来更好(对我而言),此范围内的音量下降。连接频率响应曲线之前和之后。这些不是对扬声器响应的真实测量,并且很可能非常不准确但我选择将它们包括在内以便我可以突出显示DSP在改变声音方面的效果。在附图中,橙色线表示记录的峰值响应,白线表示实时水平(可以忽略)。
Crossover :我使用了第4个订单Linkwitz-Riley滤波器设置为3,000 Hz,用于低音扬声器上的低通滤波器和高频扬声器上的高通滤波器。 DSP的一大优势是它可以轻松创建复杂的滤波器。制作被动的4阶Linkwitz-Riley交叉将需要额外的组件,这可能很容易增加DSP的成本(35美元)。
动态低音增强:动态低音增强模块提供随输入信号电平变化的增强:低电平需要和接收比更高电平更多的低音。使用可变Q滤波器,此块可动态调整增强量。必须降低输入电平才能使升压工作。这意味着扬声器不再那么响亮,但我相信这种权衡是值得的。在50W/通道,有足够的功率。
