如何用胶合板制作一个简易的音箱
1.2w人已加入
步骤1:你需要的东西: -
音箱
音箱
音箱
音箱
音箱
音箱
音箱
音箱
音箱
音箱
音箱
音箱
音箱
I我从AliExpress订购了几乎所有的组件。大部分组件都比较便宜,但根据你住的地方可能需要一到两个月到达你的地方。
1。 YAMAHA TA2024放大器X 1:
TA2024是一款特殊的T类放大器。关于T类放大器的特别之处是它提供了AB类音频保真度和D类放大器的功率效率。当它以4欧姆负载运行时,每通道功放15瓦。我之前在另一个项目中使用过这个放大器,并且它的热量不会像其他具有相同规格的放大器那么热,这就是为什么我决定在这个项目中使用这个放大器。
2。 3英寸,15瓦次低音扬声器X 2:
始终选择阻抗与扬声器匹配的扬声器您正在使用的放大器,以便您不会遇到放大器的任何加热问题。在这里,我选择了一对3英寸,4欧姆的低音扬声器,根据放大器的数据表将完美匹配。
3。 DC-DC降压降压转换器X 1:
这是一个使用切换原理非常有效地降低电压的模块。无论如何,IC7805等各种稳压IC都能更好,更高效。我们的项目需要它,因为我们使用12.6伏电池为5伏音频解码器供电。所以我们需要它降压12.6伏到5伏。
4。无源散热器(60X90mm)X 2
无源散热器是反射或低音端口。通常对于小型机箱,低频生产需要较长的端口,因此使用无源散热器。无源散热器还可以避免通常发生在移植扬声器中的气流噪声。影响无源散热器扬声器性能的主要因素是质量散热器上的金属板。质量应该是不同的调整。当使用低音扬声器时,总是尝试使用与扬声器相同尺寸或更大的无源辐射器(不要太大)。在这个项目中,我选择了一个矩形无源辐射器,我决定放在音箱的背面。
5. 3S 12V 18650 10A BMS X 1
A BMS(电池管理系统)在连接可充电电池时非常重要.BMS确保所有电池均匀充电和放电。确保所有电池在使用时都能获得相同的电流量.BMS还限制电池组可以提供的最大电流使电池不会过载.BMS没有电压调节器,因此在为电池组充电时使用12.6伏充电器非常重要。
6。频率交叉X 2:
交叉通常有一个粗线的电感(铜线圈)一系列电容器。交叉有1个输入和2个输出。电感器阻止高频。电感器的输出被提供给超低音扬声器。电容器会阻止低频。因此,电容器的高频输出会被提供给高频扬声器。如果放大器的输出直接连接到没有电容器级的高频扬声器,高音扬声器可能会爆炸。
7。 12.6伏充电器(2.1毫米插针)X 1:。
为电池充电BMS系统
8。 XL6009直流可调升压升压转换器X 1:
此模块也适用于切换原理。它是一个升压模块。我们正在使用它,这样我们就可以在放大器的电源输入端获得恒定的12.6伏电压,即使电池电压低于12.6V
9。 Tweeters X 2:
高音扬声器覆盖音乐中的所有高频音符。在这里,我们使用的是压电式和磁性丝膜式高音扬声器。我尝试了不同的组合,当我同时使用两者时,我感到非常满意。总是确保yoy正在使用滤波电容器或使用高音扬声器的交叉电路板。
10。 DC插孔(2.1 mm)X 1:
对于充电端口
11。蓝牙音频解码器X 1:
从USB,AUX,FM等不同来源获取输入蓝牙,SD等
12。 18650电池(选择的容量)X 3:
我们的发电厂.18650电池有1000多家不同的制造商。一定要从优秀的制造商处获得一个。 18650电池如果有缺陷而且没有正确充电可能会变得危险。我已经附上了我亲自购买的两种类型的链接,发现它的良好和安全。
13。直流切换开关X 1:
14。连接电线
15。 4000uf(或更高),16伏电容器
16。木胶
17。喷雾清漆
18。木材封口机
19。砂纸
20。 3毫米LED
21。厚双面填充胶带
22。所有必要的螺钉
23。 18毫米胶合板。
24。 5mm胶合板
25。 M3和M4螺母和螺栓
步骤2:所需工具: -
1。飞利浦螺丝刀
2。烙铁
3。 Jig Saw
4。砂纸
5。文件(平面和三角形)
6。旋转工具(打磨钻头,钻头,圆盘切割钻头,孔切割或雕刻钻头)
7。热胶枪
8。剪刀
9。钳
10。钻孔组
步骤3:SPECS: -
1。总输出功率:30瓦
2。 12.6伏,2600毫安电池
3。 6小时的游戏时间(取决于音量)
4。充电时间:最长3小时
5。双被动散热器
6。支持USB,AUX,FM,蓝牙和SD卡
7。按钮功能和红外遥控
8。檀木外壳和不锈钢手柄
9。 Neodenium丝膈膜以及压电式高音扬声器
10。精湛的低音
第4步:切掉前面板: -
音箱
音箱
音箱
音箱
音箱
1。第一步是将设计绘制在一张5毫米胶合板上。设计应根据您使用的扬声器的大小和位置来确定。就我而言,我使用的是3英寸扬声器,因此根据它进行了测量。
2。使用曲线锯,从片材上切下这种形状。这样做时要非常小心,因为你很容易伤到自己。
3。记录边缘并使其平滑均匀。
步骤5:在前面板上切割孔: -
音箱
音箱
音箱
音箱
音箱
音箱
音箱
音箱
音箱
音箱
音箱
音箱
音箱
音箱
音箱
1。在要放置扬声器的位置绘制2个3英寸直径的圆圈。
2。将切割导板安装到旋转工具上。使用切割钻头或雕刻刀头。我用了一个雕刻刀,这样我就可以慢慢平滑地切出圆圈。
3。在边缘附近的圆圈内的某处钻一个洞。将切割装置从另一侧穿过该孔定位,然后开始切割并朝向边缘移动。到达边缘后,请按照圆圈进行操作。
4。像这样切出3英寸的孔。
5。可以使用钻头和钻头钻出1英寸的高音扬声器孔。
6。使用圆盘切割钻头,切掉蓝牙解码器和Dc开关的方孔
7。将扬声器放在3英寸的孔上,并标记M3螺栓的钻孔点,这些螺栓将用于将扬声器连接到前面板上
8。用3 mm钻头钻这些孔。
9。使用三角形文件对开关和解码器的孔进行文件和平滑处理。
步骤6:切割框架的胶合板环: -
音箱
音箱
音箱
音箱
音箱
音箱
音箱
音箱
音箱
音箱
1。将前面板放在18毫米胶合板上并画出轮廓
2。在第一个内部绘制第二个轮廓,在两者之间留出8毫米的间隙。这8毫米将是我们的壁厚
3。在每个角上钻四个1英寸的孔,触及内轮廓。这样做是为了让我们得到一个点,用曲线锯开始切割,它也有助于切割曲线。
4。将曲线锯放入其中一个孔中并开始切割环。首先切割内轮廓然后切掉外部部件
5。同样地裁掉3个这样的戒指。
第7步:铺设胶合板戒指: -
音箱
音箱
音箱
音箱
音箱
音箱
音箱
音箱
音箱
1。如图所示,在两个表面上涂上木胶将所有环粘在一起。用布擦去多余的胶水。
2。如果环没有完美对齐,您不必担心,因为我们将按照以下步骤将所有内容磨平至完美。
3。在干燥期间施加负荷时,木胶最有效。人们通常使用夹子来做这件事,但由于我没有使用夹具,所以我使用了一个装满水的大桶作为压缩载荷。
4。让胶水干燥过夜。
步骤8:平滑框架: -
音箱
音箱
音箱
音箱
音箱
音箱
音箱
1。使用旋转工具和打磨钻头轻松打磨所有主要缺陷
2。剩余的打磨是使用不同等级的砂纸手工从粗糙砂纸移动到超光滑砂纸
3。打磨它直到你满意为止。
步骤9:确保框架将被通风: -
音箱
音箱
音箱
音箱
为使无源辐射器正常工作,外壳完全密封非常重要。
1。用3层木胶涂在框架内侧。
2。胶合板横截面上通常有小孔。如果您的框架上有这样的孔,请用木胶或其他密封剂(如Mseal)填充,让它干燥,然后将多余的沙子打磨。
步骤10:准备后面板: -
音箱
音箱
音箱
音箱
音箱
音箱
音箱
音箱
音箱
音箱
音箱
1。将框架放在5毫米胶合板或层压MDF板上。
2。将轮廓描绘在纸张上。
3。使用曲线锯切割后面板,方法与前面板相同。
4。使用曲线锯切割无源散热器的孔,并使用文件使其完美和平滑。
5。为直流充电插孔钻一个孔。
6。在面板周围钻螺丝孔,将其固定在框架上。
7。使用较大的钻头沉入这些孔,使螺钉头与表面平齐
步骤11:手柄: -
音箱
音箱
音箱
音箱
音箱
这里我使用了一个小的不锈钢橱柜门把手。
1。手柄的孔钻在框架的中间环上
2。我在里面使用了一块矩形的MDF,这样负载就可以均匀分布在所有3层而不是一层上。
3。用中间的钢垫圈拧紧螺栓。
步骤12:将组件连接到前面板: -
音箱
音箱
音箱
音箱
音箱
音箱
音箱
音箱
音箱
音箱
音箱
音箱
1。我连接的第一件事是带有10 k电阻的功率LED
2。然后我连接了音频解码器和电源开关,接着是扬声器。
3。我决定只使用频率交叉的高通部分。所以我删除了该部分并将其附加到前面板。
4。两个高音扬声器都粘在一起以防止螺母和螺栓
5。所有可能漏气的区域都用热胶覆盖。
步骤13:将背板连接到框架: -
音箱
音箱
音箱
音箱
音箱
音箱
音箱
音箱
1。还在框架上钻了匹配的孔。这些孔的宽度应略小于您计划使用的螺钉。
2。如图所示,在框架上施加一层厚的双面胶带,并使用剃刀切掉多余的胶带。该层充当填料,有助于使外壳气密。
3。在不移除黄色薄膜的情况下,将后面板拧到框架上。
步骤14:准备电池组: -
音箱
音箱
音箱
1。确保所有3个电池具有相同的电压
2。根据电路图将电池连接到BMS。
3。只有在充电器连接到输出后,BMS才会重置并开始工作。
步骤15:调整降压和升压转换器: -
音箱
音箱
1。将降压和升压转换器的输入连接到电池组的输出。(小心极性)
2。将升压转换器的输出连接到万用表,然后转动金色螺丝,直到输出电压显示为12.6伏。
3。同样将降压转换器的输出连接到万用表,然后转动小电位器直到输出电压显示为5伏。
步骤16:电路: -
音箱
音箱
步骤17:组件放置和连接: -
音箱
音箱
音箱
音箱
音箱
音箱
音箱
音箱
音箱
音箱
音箱
1。开关和DC插孔连接到后面板。
2。 4700 uf电容连接到升压转换器的输出。
3。橡胶基粘合剂(Fev bond)被施加在无源辐射器的边缘以及其切口孔周围。等待10分钟后,按下散热器并将其卡在所需位置。
4。其余部件也使用这种胶水放置,并根据电路图使用导线相互连接。
5。热胶也适用于保险。
步骤18:关闭外壳: -
音箱
音箱
音箱
音箱
音箱
音箱
1。根据电路图,前面板上的所有电线都连接到放大器和电源上的各个点。
2。应用木胶,框架和前面板连接在一起,如图所示,负载放在顶部。(这样做时注意不要损坏扬声器)
步骤19:最终完成: -
音箱
音箱
音箱
音箱
音箱
音箱
音箱
音箱
音箱
音箱
音箱
音箱
音箱
音箱
1。用塑料胶带和新闻纸盖住整个前面板,后面板和钢制手柄。
2。打磨前后面板的边缘和角落,使其与主框架平齐。
3。用光滑的砂纸进行最后的打磨。
4。用2层木材密封剂和沙子再次涂抹框架。这样做是为了防止木材在喷涂时吸收清漆。
5。将扬声器的手柄悬挂在开放区域,并开始均匀喷涂光泽清漆而不会形成液滴。涂上3层清漆。
6。添加4个橡胶脚,使扬声器在播放音乐时不会因振动而四处移动。
就是这样,你完成了: - )
第20步:更多图片: -
音箱
音箱
音箱
音箱
音箱
我希望我能清楚地写出这些说明。请在评论部分让我知道你对我的音箱的看法。我不得不用我唯一的工具制作音箱,所以我的一些胶合板工作方法不对,请让我知道我需要改进的地方。同时,如果有任何人怀疑建立的感觉随意问我。
