小型耳机放大器DIY图解
1.2w人已加入
步骤1:电路设计
耳机放大器
我找到了一个名为LM4880的合适放大器IC。该IC是为便携式音频设备开发的,曾经广泛用于计算机声卡。它只需2.7V即可工作,还能驱动8欧姆扬声器。
》 LM4880数据表
根据数据表,输出中需要隔直电容,这是典型的单电源放大器。但是,您可以修改电路以使用双电源,以消除对这些大电容的需求。
步骤2:电路设计(续)
耳机放大器
如您所见,使用每个电池作为正负电源(双电源),可以消除输出电容。这是便携式设计的一大胜利,更不用说节省成本(放大器输出所需的高质量,大电容并不便宜)。
放大器输出和扬声器的直接耦合(如此电路)/耳机通过消除输出路径中的声音降级电容来改善音质。
步骤3:添加低音增强
耳机放大器
LM4880允许通过使用外部元件设置负反馈来设置增益 - 非常类似于典型的运算放大器电路。我决定包括定时组件(电容器和电阻器的组合),以便为放大器提供低音增强。拓扑称为“搁置滤波器”。
我使用3位置开关在升压关闭和两级升压之间切换。
您可以自定义组件值以更改升压频率和增强量,以适合您的手机和听音乐。
我尝试了几个不同的值,直到找到我喜欢的声音。
第4步:原型的许多版本。..
耳机放大器
我制作了几个版本的原型 - AA/AAA电池,带/不带音量控制,电路配置略有不同。..。..
电路原理图的最终版本附于此处。
第5步:为自己构建一个并享受!
耳机放大器
如果你想把它们放在一起,你可以从OSH Park订购PCB:https://oshpark.com/shared_projects/WNPwUUfw
BOM
IC1:LM4880或LM4881(SOIC8)
R2(x2),R3(x2),R6(x2):Res,金属膜,27k ohm(0603)
R1(x2),R4(x2):Res,金属膜,62k ohm(0603)
R5(x2)*:Res,金属膜,1k ohm(0603)
R7:Res,1k ohm(0603)
R8:Res,1M ohm(0603)
R9:Res,330k ohm(0603)
C1(x2):帽,膜或陶瓷(C0G),0.1uF(1206)
C2(x2):帽,膜或陶瓷(C0G),68nF(1206)
C3:帽,陶瓷,1uF 6.3V(0603)
Cs1,2,3,4:帽,陶瓷,100uF 6.3V(1210)
Cb:帽,陶瓷,0.1uF 6.3V(0603)
VR1:锅,双,100k欧姆B锥形或10k欧姆锥形
SW1:DPDT滑动开关
SW2:DP3T滑动开关
CN1,CN2:3.5mm立体声插孔
(*可选组件)
我建议使用金属薄膜(薄膜)电阻代替厚膜(碳)电阻,以降低噪声。
音频信号通过的电容应为胶片或C0G陶瓷类型。避免其他类型的陶瓷电容(如X5R,X7R等)用于音频路径,因为它们会使声音失真。我试过两部电影(松下ECH-U系列)和C0G陶瓷,发现音质没有差别。然而,陶瓷电容会将振动作为噪声(只有直接点击电容才能听到) - 有些人可能不喜欢这样。
我使用-7.22db的增益设置,这是不寻常的,但我使用的是非常敏感的入耳式手机,只需要很小的功率即可获得足够大的音量。但是,对于大多数情况,我建议使用单位增益(0db)设置 - 只需按照原理图中的说明交换R1和R2。
这款简单的耳机放大器可提供强劲的声音和超长的电池续航时间。您也可以使用可充电AAA电池以获得最佳经济效益。
