第1步:灵感
通过我藏匿的古董部件,其中一些比我更老(这意味着真空管时代!),我遇到了这款美丽的经典Bakelite无线电旋钮大约三英寸宽。我知道我从来没有把它用于我能想到的任何项目,但放弃浪费真是太好了!好吧,我只需要考虑一个我可以使用它的项目。
我一直很喜欢真空管的外观,但不是热量,功耗和一般的麻烦。最近我把很多旧管子放进了项目中,我有很多乐趣,所以,受到旋钮和我用过的廉价假管收音机的启发,我开始了这个想法。
A-10 Thunderbolt II攻击飞机是一种真正围绕着枪的飞机,因为枪是它存在的唯一理由。那么,这个项目将围绕一个旋钮构建!
显而易见的是某种音频项目。感谢eBay,我找到了一个带有辅助插孔的廉价蓝牙立体声模块,比赛开始了!
部分零件清单:
一个大复古的电木旋钮!
一对2“3瓦扬声器,带有相应的挡板和格栅(eBay)
一个大黄铜拨动开关(eBay)
2个黄铜门铃按钮( Banggood)
几个旧真空管(Etsy或eBay)
蓝牙接收器模块(eBay)
Digispark ATTiny模块(eBay)_
原型PCB(ebay)
锂离子充电器模块(eBay)
EC11旋转编码器(eBay)
18650锂离子电池座和电池
第2步:获取
我很幸运能得到一些小型无线电管(6AL5,如果有人问的话),但随后是一个大型RCA 832功率放大器管子落在我的腿上,我也想用它。我也有一些薄的胡桃木板可以很好地用于橱柜,还可以使用激光切割机和3D打印机。
蓝牙模块像大多数这样的小工具一样,我有按钮输入来控制音量,播放/暂停,并向前/向后跳过。 40s无线电上你不能有音量按钮!它还没有完成! (并且,我们需要使用大旋钮!!)因此,我需要将旋转控制转换为蓝牙模块可以理解的内容。进入旋转编码器,其作用是将旋转转换为数字信号。我完成了吗?不。我仍然需要将旋转编码器的数字信号转换为蓝牙模块可以处理的简单脉冲! Arrgh!什么都不简单?!
好的,我对Arduino有点了解;让我们使用其中之一。但是,使用整个Arduino来实现这个简单的东西(只有大约20行代码)似乎是一种可怕的浪费。然后我发现了Digispark;一款Arduino兼容,USB可编程,基于ATTiny,邮票大小的小工具,在eBay上大约一美元。卖!完美,易于编程的微处理器(比微处理器小,对吗?)
我们只需要一些简单的代码就可以将脉冲发送到蓝牙模块上的相应输入。我修改了一些我在网上找到的代码,并且通过高兴,它第一次工作!
现在所有球员都在场上,有时间建造。
第3步:汗水
他们(谁 “他们,”无论如何?)说天才是10%的灵感和90%的汗水。现在我们已经大致了解了我们想要什么,现在是时候进行最终设计,切割木材,焊锡丝,并使其成为现实。好处是大部分零件巨大,反映了一个简单的日子,当你不需要放大镜来处理电子产品时。
首先,电子产品。蓝牙模块(附带数据表)的输入将在接地时激活。前进/后退的2个输入将连接到设备顶部的2个大按钮。顶部还包含大而强劲的开/关开关。我没有包括整个原理图,因为你必须修改设计以适应你能得到的任何部分。音量增大/减小的2个输入(在蓝牙板上)连接到Digispark的引脚2和3,它们配置为在“开启”时变为低电平。播放/暂停输入连接到作为旋转编码器一部分的按钮开关。按钮开关的另一个引脚接地。电源和扬声器连接已连接至蓝牙板。我正在使用单个18650锂离子电池来为这个产品供电,因为它们便宜且易于更换。蓝牙模块上的微型SMD LED被移除,细线连接到较大的LED,安装在前面板上。模块上的电源开关不会被使用,因此它被粘在“开”位置。
必须使用Arduino软件对Digispark进行编程,软件需要几个插件才能工作使用Digispark,但一旦完成,只需将其插入USB端口并上传上一步的草图。也可以使用任何普通的Arduino板。引脚0和1是编码器的2个输入;它们必须有10K下拉电阻连接到它们和地。 Digispark上的引脚2和3是蓝牙模块的音量增/减输出。编码器的中心引脚连接到电池+。
唯一的其他电子设备是连接到电池座的电池充电模块。这接受USB输入并安全地为电池充电。充电模块上的LED由于其安装方式不会被看到,所以我将一些小的光纤部件热胶粘到LED的顶部并将它们弯曲90度,使光线恰好靠近充电端口。
(我发现LED比它们有任何权利更亮,甚至可以通过暗室中的管子看到,所以我拆下了光纤部件。)
第4步:处理真正的汗水!
我根据我可用的胡桃木板的尺寸设计了表壳,然后用激光切割机在MDF上制作原型,检查各部件的合适程度。我还设计了透明的丙烯酸“管座”,管子的管脚间距合适;这似乎是安装灯管的最佳方式,并在它们下方放置一些小的琥珀色LED,以提供“管发光”的氛围。
我激光切割核桃顶部,正面和侧面并组装它们在角落里使用一些小木块。我从1/4“胶合板和1/8”MDF的背面做了底部。底部将拧紧,背部将用小圆形磁铁固定。我在木块上钻了孔以接受磁铁,并在MDF背面安装了匹配的磁铁。
一旦打磨完成箱子,我开始用管子安装,拧到底部用黄铜螺丝。 832管有一个“腰带”(中间有一个凸起),所以我从里面插入它,用更多的黄铜螺丝从顶部固定透明的丙烯酸安装座。我计划用大管上的那些顶部电极做一些事情,最后决定用3D打印一些小的“绝缘体”,里面有空间用于小蓝色LED。这些LED的接线将穿过大管后面的小孔。
将小管压入透明丙烯酸树脂中的激光切割“插座”中。他们保持相当好。一小块胶水可以增加保险,但我认为不需要。
第五步:完全管状。..。..
再一次(这件事发生在我身上!),我继续毫无结果地寻找可用于那些顶部电极的小型塑料绝缘体。幸运的是,我可以使用3D打印机,所以不是任何3D设计专家,我使用Tinkercad创建了一些圆形“绝缘体”,内部有一个3mm LED的空间。 LED位于盖子的中心位置,因此管销的孔会偏移。 LED用细线绞合成一对,然后将孔插入内部。
琥珀色LED串联100欧姆电阻器,因为它们的工作电压约为4伏左右 - 电池。
管帽的蓝色LED也用100欧姆串联电阻连接。
第6步:我们有线了!
所有组件都安装在底部面板上,螺钉拧紧后便于操作。电源开关,按钮和旋转编码器均已接线,然后编码器和按钮安装在前面板上。持有Digispark的电路板也可作为电源总线,为LED和蓝牙板分配电池+和负电压。
第7步:完成接触和烟雾测试
我找到了一小部分复古风格的扬声器布料样品,并用它覆盖了多孔金属扬声器格栅,然后将旋钮安装到旋转编码器上,留下了一点空间它与面板之间可以按下以激活播放/暂停功能。我打磨了扬声器挡板上的镀铬,并重新粉刷了青铜色。挡板卡入前面准备的孔中,然后插入扬声器,然后插入钢格栅。一个胶水点可以防止扬声器在安装孔中旋转。
