全息投影仪的制作及游戏开发
1.2w人已加入
第1步:需要材料。
全息投影
全息投影
全息投影
全息投影
所需材料
1)16:9 LCD监视器。
2)3/4“接线PVC管2号(非常便宜)
3)3/4”接线PVC弯头8号
4) 3/4“接线PVC三通8号
5)基板白板。
6)亚克力板1毫米厚度(我只能得到2毫米使用1毫米,方便切割)
7)USB键盘。
使用的软件
1)最新的Unity。
2)来自统一资产商店的全息金字塔(免费)。
所需工具
1)规模。
2)钢锯(我用手工锯)。
第2步:测量金字塔
全息投影
1)金字塔的第一个计划。
2)使用CAD并设计金字塔后。我采用尺寸CAD格式。
3)等腰三角形底座必须是9英寸是显示器的高度。边长为7.8英寸,高度为6.35英寸。
第3步:制作金字塔
全息投影
全息投影
全息投影
全息投影
1)我购买了尺寸为9“X 18”的亚克力板材,并完成了测量。
2)所以需要s我有更多的时间来调整和侧面可以获得4件。
3)最后在丙烯酸板纸上画四个三角形,用钢锯刀片切割四个。
4 )使用celo-tape连接两侧并从内部形成金字塔。使用热胶枪粘住外侧并取出玻璃胶带并在外侧粘上热胶。
5)现在取下顶部的纸张并清洁金字塔。按照计划检查高度是否正确,并检查程度是否正确。现在Prism准备好了。
第4步:制作全息显示器
全息投影
全息投影
全息投影
全息投影
全息投影
全息投影
1)4个想要切割的管道尺寸
2)管道尺寸如下
42 Cm - 4nos(长度)
13.5cm - 4 Nos(广度)
1.5cm - 8 Nos(广度)
14cm - 4Nos(Hieght)
3)使用弯头和T形连接件如图所示制作框架。
4)切割尺寸为42cm×24CM的白板,将其固定在支架底部以制作底座。
5)将显示器放在支架上,并与笔记本电脑连接,作为第二个显示器。现在全息布置已准备就绪。
步骤5:测试全息显示
在第二台显示器中将笔记本电脑中的3D Holpgraphic视频视为已满屏幕检查显示器的工作情况。
步骤6:创建乒乓球游戏
全息投影
全息投影
全息投影
全息投影
1)创建一个新项目。我简单地做了乒乓球2球员比赛。所以对于全息图中的玩家侧和两个观看者侧。
2)地板是一个四边墙的方框。
3)球和玩家是刚体。
4)我使用text mesh pro来显示分数。所以我需要每个玩家4个控件两个。
5)我创建3个C#脚本文件来控制两个玩家和一个球。
6)如果球打到后面的墙壁玩家1然后玩家2获得积分。
7)用于player1的控件
向左箭头和向右箭头移动。
向上箭头开火。
8)Player2的控件
A和D要移动的键。
W要点击的箭头。
9)空格键如果结束则再次开始游戏。
10)这三个脚本都在这里上传。不玩并检查所有功能是否正常。
第7步:下载全息金字塔
全息投影
全息投影
全息投影
1)单击统一中的资产商店并搜索全息图金字塔。你找到了一个免费的全息金字塔链接。
2)点击下载按钮,等待下载。如果已经下载或下载完成,请单击导入。
3)它显示下载文件中的内容。单击导入,您会在项目资产中找到它。
步骤8:将金字塔场景添加到我们的项目中
全息投影
全息投影
1)导入后你在资产中找到了全息金字塔。
2)打开场景,你找到了演示场景。将它拖到我们的游戏中。
3)现在你在游戏视图中找到了一圈图像。我们想要改变相机的位置。
步骤9:改变全息摄影机位置
全息投影
全息投影
全息投影
1)我们要在全息摄影机中注意两件事。此资产用于反金字塔。因此我们想要旋转所有相机。
2)我们想将所有相机移动到背面以获得正确的视图。
3)在上面的第二张图片中我拍摄每个相机位置。主要目标是让游戏从各方面保持中心。
4)完成后,运行并检查游戏。
第10步:构建游戏应用程序
全息投影
全息投影
1)现在单击文件菜单中的Build,然后单击PC,Mac和Linux独立版。
2)选择目标文件夹,找到Build and Run。
3)点击它以运行游戏。
步骤11:安排游戏区
全息投影
全息投影
全息投影
全息投影
全息投影
全息投影
全息投影
全息投影
1)现在我们将Full Hologram PC设置在桌面上。
2)将显示器连接到笔记本电脑并将其用作显示器2。
3)取2个Usb键盘并将其放在全息PC设置的两侧。
4)现在将键盘连接到笔记本电脑。
5)如图所示排列。现在游戏准备好了。
第12步:第一场比赛
全息投影
1)打开文件夹中的exe我们建立游戏。
2)现在点击display2然后点击确定。
3)游戏开始在显示器中播放保持全息图。
注意: -
第一次运行时我发现分数必须是反向的密钥必须在相反的方向上工作。
步骤13:更改代码
全息投影
全息投影
全息投影
1)更改代码检查后发现它在全息投影仪中直接显示。更改键方向并将文本专业移动到相对侧。
2)现在运行并检查游戏是否有任何更正。
第14步:玩自己的全息游戏
全息投影
全息投影
全息投影
运行从另一方面看双方和观众的比赛和比赛。如果任何一场胜利,它将显示赢家方面的胜利和输家方面的损失。
