辐射小子LED灯的制作
1.2w人已加入
第1步:激光切割零件
led灯
led灯
led灯
led灯
首先,我在Inkscape中创建了Vault Boy。我使用3毫米铸造丙烯酸玻璃来激光Vault Boy
在Qcad和Inkscape我创造了底座,它是用4毫米胶合板制成的。然后粘在一起在其中一个部件中,插入了4个螺母。它们用于拧盖它上面的盖子。
这里附有2个文件。我正在使用Qcad和Inkscape
第2步:一起安装
led灯
led灯
led灯
led灯
led灯
led灯
led灯
led灯
led灯
led灯
led灯
以下是4mm胶合板激光切割
从第1部分开始。使用四个20mm M3螺丝,如图所示。在部件上涂上木胶,然后将部件2放在上面。
再次使用木胶然后使用第4部分。这里使用三个M3螺母并将它们拧在一起。并再次使用第3部分和第5部分的胶水。
使用夹子将所有胶水固定在一起。
胶水干燥后,将部分6粘在上面并用重物压下来。
现在拧下底部7,然后用砂纸打磨。/p》
第3步:颜色作业
led灯
led灯
led灯
led灯
led灯
led灯
led灯
led灯
led灯
led灯
led灯
led灯
用蓝色丙烯酸颜料和水混合涂抹底座。干燥后使用青铜丙烯酸,并轻敲底座的角落,使其具有金属外观。让它干燥。
现在使用带有大量水的黑色丙烯酸颜色并将其涂在底座上,等待几分钟并用上面的厨房纸轻拍以将其从表面上除去。现在你有一个很好的洗涤效果。
再次让它干燥。
现在在其上涂上两层丙烯酸清漆并再次打磨。完成传递最后一层清漆。
第4步:电子
led灯
led灯
led灯
led灯
led灯
对于电子产品,我使用自行开发的PCB。
使用的部件:
4电阻器220R
4 LED的3mm绿色4
1 Micro USB分线板
1微动开关
1个激光切割开关盖
可以用面包板代替我的PCB板
我使用的程序是DipTrace
现在拧下底部(第7部分)底座上有四个16mm M3螺钉并已完成。
步骤5:结果
led灯
led灯
led灯
led灯
led灯
led灯
在这里完成的项目和NO,它不是3米高,但房间是一个缩影我正在努力:)
