阳光模拟灯箱的制作教程
1.2w人已加入
步骤1:获取耗材
我使用的耗材:
-Arduino UNO
-Neopixel ledstrip 1m ,30个LED(DC5V-W2812)
-3跳线
-USB电缆类型B
-5V电源适配器
- 铝带(或铝箔)
-4mm厚的木质和有机玻璃(打磨过的)板
- 激光切割器
- 带钻头的钻头其中一个方面的一个洞
-Superglue
-Adhesive tape
-cutter knife
-thick black paper/纸板
第2步:制作一个盒子模板
LED灯箱
转到makercase.com,填写尺寸。您可以看到我在上图中使用的尺寸(不要忘记材料的厚度)。
下载PDF,在插图画家中打开并导出为.dxf
步骤3:为Lasercutting准备模板
LED灯箱
LED灯箱
LED灯箱
LED灯箱
LED灯箱
在Laserwork中加载.dfx,删除1个面,它将从有机玻璃上切割下来。
重新排列其他面孔,将从木头上切下来。测量木材并确保将其放入激光切割机中,然后将其移动。
接下来,将剩余的面朝下切割有机玻璃部分。
组装盒子进行测试。
第4步:打磨有机玻璃面
LED灯箱
步骤5:钻一个电缆孔
LED灯箱
使用带有~20mm钻头的钻头在其中一个侧面上钻孔,这样就可以将电缆穿过那里。
步骤6:应用铝带
LED灯箱
LED灯箱
用木质面覆盖铝带(或铝箔)
步骤7:装配盒
LED灯箱
Superglue侧面和有机玻璃面对面,留下背面,以便于访问。
步骤8:制作天际线
LED灯箱
LED灯箱
LED灯箱
抓住黑色纸板,测出装在盒子里面应该有多大。用铅笔画出天际线并使用切刀将其剪掉。
最后将其放在盒子内侧并确保其紧贴有机玻璃板。可悲的是,我只有胶带和双面胶带,所以我用它的一小部分来确保它压在有机玻璃板上。
步骤9:组装Arduino UNO和Ledstrip
LED灯箱
LED灯箱
LED灯箱
LED灯箱
LED灯箱
现在退出你的arduino和neopixel ledstrip。将3条跳线连接到neopixel strip,我选择使用与neopixel strip相同颜色的相同颜色,以保持简单。
将白色电缆插入GND(接地),红色电缆插入5v,绿色电缆插入数字6(~6)。
我用胶带固定Arduino UNO和LEDtrip 。确保它已正确固定。
步骤10:在Arduino上获取脚本
下载/启动arduino软件并转到草图》包含库》管理libraries》搜索FastLed》单击安装,确保正确包含FastLed。
还要确保在工具》 Board下设置为Arduino Uno。
现在在arduino和你的电脑上插入USB线并从文件“wakeuplight.ino”上传代码
您可以将脚本中的sunriseLength更改为5或3分钟进行测试。
代码学分转到github上的Jasoncoon。
将代码上传到Arduino后,您可以插入5V电源适配器并将其插入墙上插座。/p》
步骤11:结束结果
就是这样!
