HC-12和HC-42串口通讯模块的介绍和应用资料合集免费下载
消耗积分:5 | 格式:zip | 大小:22.02 MB | 2019-08-15
霖霖灬
分享资料个
本文档的主要内容详细介绍的是HC-12和HC-42串口通讯模块的介绍和应用资料合集免费下载。
  HC-12 无线串口通信模块是新一代的多通道嵌入式无线数传模块。无线工作频段为 433.4—473.0MHz,可设置多个频道,步进是 400KHz,总共 100 个。模块最大发射功率为 100mW(20dBm),5000bps 空中波特率下接收灵敏度-116dBm,开阔地 1000 米的通信距离。
  模块采用邮票孔封装方式,可贴片焊接,模块大小 27.4mm×13.2mm×4mm(包括天线帽,不包括弹簧天线),很方便客户嵌入应用系统之内。模块上有 PCB 天线座 ANT1,用户可以通过同轴线,使用 433M 频段外接天线;模块内也有天线焊接孔 ANT2,方便用户焊接弹簧天线。用户可以根据使用要求,选择其中一种天线。
  模块内部含有 MCU,用户无需对模块另外编程,各种透传模式只管收发串口数据即可,使用方便。模块采用多种串口透传模式,用户可以根据使用要求用 AT 指令进行选择。四种模式 FU1、FU2、FU3、FU4 的空闲状态下平均工作电流分别为 3.6mA、80μA、16mA 和 16mA,最大工作电流为 100mA(满功率发射状态下)
  HC-42 蓝牙串口通信模块是新一代的基于 Bluetooth Specification V5.0 BLE 蓝牙协议的数传模块。无线工作频段为 2.4GHz ISM,调制方式是 GFSK。模块最大发射功率为 4dBm,接收灵敏度-96dBm。
  模块大小 26.9mm×13mm×2.0mm,集成了邮票孔封装,可以贴片工艺,很方便嵌入应用系统之内。
评论(0)
发评论
下载排行榜
