如何使用超级计算机进行比特币挖矿
区块链
575人已加入
如果你知道比特币挖矿是如何工作的,你可能会想知道使用超级计算机是否值得?这是一个奇怪的想法?答案是不值得。
超级计算机运行比特币挖矿?
超级计算机与比特币矿机的需求不同,因为他们必须解决其他任务。对于专业的比特币矿机,使用所谓的ASIC芯片,其已针对哈希SHA-256算法进行了优化。如果一台超级计算机现在要进行比特币挖矿,那么哈希值就不会有太大变化。此外,超级计算机的成功将是有争议的,因为与Asics相比它是非常低效的。可能是如此无能,以至于运行电力的成本高于其产生的收入。一项统计表明,世界上最快的500台超级计算机在一起也无法负担比特币网络提供的所有哈希运算能力。
比特币挖矿及其关键因素
如前所述,比特币挖矿需要显着的计算能力来加密哈希函数。许多刚性的比特币挖矿设备都是由GPU,FPGA(现场可编程门阵列)和ASIC(专用集成电路)创建的。你可以推测一些超级计算机正在把时间花在比特币挖矿上。
超级计算机利用大量的CPU分配来处理称为矢量处理的大量数据单元,但它们没有太多的GPU功率。它比起采用新GPU和集成电路的ASIC更加被动,这些集成电路专为特殊用途而设计,而不是专为通用目的而设计。
如今,比特币挖矿通常采用ASIC芯片实现。它们针对解决比特币挖矿所需计算的单一目标进行了深度优化。缺乏通用性可以极大地扩展其通用机器的效率。自从最初的比特币ASIC发布以来,这使得比特币哈希值网络的开发量增加了大约20,000倍。这种适应性的缺乏允许提高它们相对于通用硬件的效率,并且自从最初的比特币ASIC已经发送以来,比特币网络的哈希值(总算力)上升了大约20,000倍(两万倍)。通用芯片在比特币挖矿方面效率低得多,因此没有机会参与竞争。
超级计算机在俄罗斯被用来挖比特币
在2月份,一些核科学家在俄罗斯被捕,他们想滥用超级计算机进行比特币挖矿。当科学家们想要将超级计算机连接到比特币网络时,这是显而易见不被允许的。当局立即采取行动并逮捕了科学家,这些超级计算机已被用于执行物理计算。
比特币矿业的未来
有人猜测比特币的未来因量子计算机而处于危险之中。发表在arxiv.org上的一篇论文展示了量子计算机如何破坏和破坏比特币的安全协议。比特币使用的算力曲线签名系统处于危险之中,有推论说2027年有望就可以通过量子机器破解SHA256算法。
