12VDC小型电源的制作
1.2w人已加入
第1步:BOM清单
电源
USB公头连接器1件
18650电池座1件
18650电池1个免费旧笔记本电池或
XL6009 DC可调节升压升压电源转换器模块1个电话
电缆1个免费ATX电源
项目总材料成本:4,85 $/项目总数
第2步:装配过程
电源
电源
电源
视频的一些附加信息:
电缆来自ATX电源,电池来自二手笔记本电池。
该装置没有外壳,也没有电路保护。小心,如果出现极性问题或过载,模块可能会发生故障,从而导致火灾。当我将电池放入极性错误的支架时,输入二极管自行焊接。
整个过程。我无意中做了,但现在我称之为电池反极性测试。:)。我会做一些不会再发生的变化。
该模块可防止深度放电和过压。如果这样做,我将做另一篇Instructables文章。
根据原理图连接所有组件。用螺钉将所有模块固定到电池座上。
A没有在设备上放置电池充电器,因为我有更多的独立充电器,如附图。而且我有更多电池,所以我可以充电并使用并联设备。
第3步:测试和最后的话
电源
电源
首先,我用一个简单的呼吸机测试了该装置,然后我连接了一个可调负载。结果很有希望。我在12VDC(7.2W)下将负载设置为600 mA。我使用激光温度计来查看模块的温度。几秒钟后,DC/DC模块的温度增加超过50℃。此时我对测试进行了调整。我相信超过50 C的IC会在短时间内损坏。有被动冷却的空间,但它会增加装置的重量。如果有必要,我会申请。
